Не стартует БП Formula A500W
I.V
Итак, ребята, виной затяжного ремонт оказался ДГС, а точнее не правильная его намотка, т. е. выбор соотношения числа витков! То на один виток больше, то на один виток меньше и такая вот канитель получается с выходными напряжениями. Просмотрел не мало инфы по ДГС и можно без заумных понятий сделать вывод, это соотношение числа витков на ДГС должно быть равно соотношению числа витков на трансформаторе!!! Не по каким напряжениям и т. д. и т. п.. В моём случае это соотношение оказалось 7/3, это число витков на трансе!! Т. е. трансформатор. 7/3 должно чётко быть равно ДГС 21/9, только тогда ДГС выполняет своё предназначение! Шаг в сторону или прыжок на месте и это уже не ДГС!
Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в помощи ремонта БП!
z_vip - отдельное СПАБИБО!
отлично - кажется я писал когда у нас был тестовый ДГС 19/9 - я бы 2 витка добавил, ну это в прошлом
С работой ДГС мы разобрались
R79 я бы увеличил до 4,75 кОм - это 5 В линию введет в нормальное русло
Удачи тему проработали полностью
Жаль только БП регулируемый не сделали, но еще все в переди
Если сил  хватит выложу на сайте статью по переделке БП 330 Вт на sg6105
5-30 В, 10 А выход, правда  нет стабилизации тока, но есть защита от КЗ (2,5 А, 5 А и 10 А по выбору)
о теперь по ДГС можно вычислить витки Транса БП - ну соотношение хотя бы - если использовать трансформатор с разборки для других проектов
3 часа назад, z_vip сказал:
Не плохо было бы, многие интересуются переделкой БП в регулируемый.
А, что не так с 5 линией?
А, что не так с 5 линией? 5,25 В максимум по ТУ
после выполненой переделки БП на sg6501 - понимаешь , все время в основном ушло на изучения мануалов и схемы БП, благо схема один к одному
надо написать толковый толмут по переделке
еще хочу добавить делитель выходного напряжения надвое схема в работе
19 минут назад, z_vip сказал:
Я думаю многим интересна будет такая тема!
21 минуту назад, z_vip сказал:
Тогда и 12в упадут! По этой линии какие ТУ?
12 В от 11,6 до 12,6
5 В от 4,75 до 5,25
3,3 В от 3,135 до 3,465
запустил БП переделанный - засада, переменник сдох, средний вывод отвалился, китайца блин
разобрал ( завтра буду допиливать подключать делитель напряжения
12 часов назад, z_vip сказал:
5 В от 4,75 до 5,25
Понял, спасибо!
Есть такой вопрос микросхема SC6105 и SG6105, это одно и то же?
Изменено пользователем I.V
о с ремонтом - там вроде просто - необходимо все проверить конденсаторы, диоды, дежурка, транзюки и вперед
Проблема в том что, БП запускается и останавливается если хоть одно напряжение не находится в пределах ТУ
Пока разобрался , мозг поломал
Если начинать переделку, то необходимо добиться стабильно работы БП под нагрузкой
хочу проверить работу с переделанным БП при выходном напряжении 34-36 В
30,5 В вроде работает нормально
7 часов назад, z_vip сказал:
Я в курсе и считаю основным правилом перед переделкой БП.
R79 ели нашёл 4,83 кОм советский военный. Правда чуток крупнее, но по цветовой гамме смотрится на плате. Напруга на 5в линии чётко +5,25в получилась, на 12й упала до 11,94в. И на последок взял на старое горелое кольцо и намотал 21 виток провода. Индуктивность составила 20 мкГн, т.е. в два раза меньше чем сейчас на новом кольце.
отлично
я сопротивление выбирал по прибору - в пачке из 20 щт. 4,7 кОм - разброс 8% можно подобрать
сложнее - мне нужно сопротивление 3,567 кОм для делителя в ОУ - штук сорок перебрал, так нужного не нашел
горелое кольцо сдохло от перегрева понятно, на выброс
Переделанный БП проверил 34 В 7,6 А вроде работает  но призвук в дросселе(надо бы подобрать) - у нас проблема с кольцами феррит есть, а другие только из разобранных БП
На ослике надо посмотреть сигнал вторички есть ли запас
на выходных
11 часов назад, z_vip сказал:
Я этим хотел показать, что с таким дросселем ловить уже нечего и с него надо сразу ремонт начинать. Плюс надо посмотреть как система охлаждения устроена!
Нормальный показатель. Я делал до 30в, но потом всё таки до 25в снизил за ненадобностью такого напряжения.
Пришли полимерные конденсаторы 25х470 - попробую заменить в фильтре 25х1000,  проверить как пойдет
Пока на тестах - выпрямитель в БП мостовой со средней точкой, дроссели 2х33 мкГн конденсаторы 2 по 25х1000, вторая ступень дроссели 2х1 мкГн конденсаторы 2 по  25х2200
переделывать без средней точки - конденсаторы тогда нужны на 50 В, хотя дросселей тогда 2 вместо 4
БП 330 Вт - 30 В 10 А греется только диодный мост 4 диода 20200 тут я перестраховался 20100 можно было поставить, но запаса по  обратному напряжению нет
удачи
5 часов назад, z_vip сказал:
А дросселя установлены на плюс и минус?
ну вот доработал БП до источника со средней точкой
по поводу дросселей - получилась такая картина два дросселя по 33 мкГн в плюсе и минусе соответственно и 2 пары конденсаторов (1000 мкФ и 2200 мкФ на 25 В)
Выпрямитель упростился - удалил два дросселя по 1 мкГн
призвуков из дросселей нет до мощности 250 Вт
Пока ограничил напряжение 33,5 В (2х16,75 В со средней точкой)
17 минут назад, z_vip сказал:
трансформатор не перематывался же? Подключение выполнено как я понял так:
Я в последнем регулируемом БП так вот расключал выходной каскад, только без средней точки:
Дополнение
да, снял все выпрямители - сделал плату переходник для моста - подключил к выходу транса 12 вольтовой обмотки со средней точкой
уд алось все разместить на плате БП в родном корпусе
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
