Не стартует БП Formula A500W
I.V
Итак, ребята, виной затяжного ремонт оказался ДГС, а точнее не правильная его намотка, т. е. выбор соотношения числа витков! То на один виток больше, то на один виток меньше и такая вот канитель получается с выходными напряжениями. Просмотрел не мало инфы по ДГС и можно без заумных понятий сделать вывод, это соотношение числа витков на ДГС должно быть равно соотношению числа витков на трансформаторе!!! Не по каким напряжениям и т. д. и т. п.. В моём случае это соотношение оказалось 7/3, это число витков на трансе!! Т. е. трансформатор. 7/3 должно чётко быть равно ДГС 21/9, только тогда ДГС выполняет своё предназначение! Шаг в сторону или прыжок на месте и это уже не ДГС!
Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в помощи ремонта БП!
z_vip - отдельное СПАБИБО!
отлично - кажется я писал когда у нас был тестовый ДГС 19/9 - я бы 2 витка добавил, ну это в прошлом
С работой ДГС мы разобрались
R79 я бы увеличил до 4,75 кОм - это 5 В линию введет в нормальное русло
Удачи тему проработали полностью
Жаль только БП регулируемый не сделали, но еще все в переди
Если сил  хватит выложу на сайте статью по переделке БП 330 Вт на sg6105
5-30 В, 10 А выход, правда  нет стабилизации тока, но есть защита от КЗ (2,5 А, 5 А и 10 А по выбору)
о теперь по ДГС можно вычислить витки Транса БП - ну соотношение хотя бы - если использовать трансформатор с разборки для других проектов
3 часа назад, z_vip сказал:
Не плохо было бы, многие интересуются переделкой БП в регулируемый.
А, что не так с 5 линией?
А, что не так с 5 линией? 5,25 В максимум по ТУ
после выполненой переделки БП на sg6501 - понимаешь , все время в основном ушло на изучения мануалов и схемы БП, благо схема один к одному
надо написать толковый толмут по переделке
еще хочу добавить делитель выходного напряжения надвое схема в работе
19 минут назад, z_vip сказал:
Я думаю многим интересна будет такая тема!
21 минуту назад, z_vip сказал:
Тогда и 12в упадут! По этой линии какие ТУ?
12 В от 11,6 до 12,6
5 В от 4,75 до 5,25
3,3 В от 3,135 до 3,465
запустил БП переделанный - засада, переменник сдох, средний вывод отвалился, китайца блин
разобрал ( завтра буду допиливать подключать делитель напряжения
12 часов назад, z_vip сказал:
5 В от 4,75 до 5,25
Понял, спасибо!
Есть такой вопрос микросхема SC6105 и SG6105, это одно и то же?
Изменено пользователем I.V
о с ремонтом - там вроде просто - необходимо все проверить конденсаторы, диоды, дежурка, транзюки и вперед
Проблема в том что, БП запускается и останавливается если хоть одно напряжение не находится в пределах ТУ
Пока разобрался , мозг поломал
Если начинать переделку, то необходимо добиться стабильно работы БП под нагрузкой
хочу проверить работу с переделанным БП при выходном напряжении 34-36 В
30,5 В вроде работает нормально
7 часов назад, z_vip сказал:
Я в курсе и считаю основным правилом перед переделкой БП.
R79 ели нашёл 4,83 кОм советский военный. Правда чуток крупнее, но по цветовой гамме смотрится на плате. Напруга на 5в линии чётко +5,25в получилась, на 12й упала до 11,94в. И на последок взял на старое горелое кольцо и намотал 21 виток провода. Индуктивность составила 20 мкГн, т.е. в два раза меньше чем сейчас на новом кольце.
отлично
я сопротивление выбирал по прибору - в пачке из 20 щт. 4,7 кОм - разброс 8% можно подобрать
сложнее - мне нужно сопротивление 3,567 кОм для делителя в ОУ - штук сорок перебрал, так нужного не нашел
горелое кольцо сдохло от перегрева понятно, на выброс
Переделанный БП проверил 34 В 7,6 А вроде работает  но призвук в дросселе(надо бы подобрать) - у нас проблема с кольцами феррит есть, а другие только из разобранных БП
На ослике надо посмотреть сигнал вторички есть ли запас
на выходных
11 часов назад, z_vip сказал:
Я этим хотел показать, что с таким дросселем ловить уже нечего и с него надо сразу ремонт начинать. Плюс надо посмотреть как система охлаждения устроена!
Нормальный показатель. Я делал до 30в, но потом всё таки до 25в снизил за ненадобностью такого напряжения.
Пришли полимерные конденсаторы 25х470 - попробую заменить в фильтре 25х1000,  проверить как пойдет
Пока на тестах - выпрямитель в БП мостовой со средней точкой, дроссели 2х33 мкГн конденсаторы 2 по 25х1000, вторая ступень дроссели 2х1 мкГн конденсаторы 2 по  25х2200
переделывать без средней точки - конденсаторы тогда нужны на 50 В, хотя дросселей тогда 2 вместо 4
БП 330 Вт - 30 В 10 А греется только диодный мост 4 диода 20200 тут я перестраховался 20100 можно было поставить, но запаса по  обратному напряжению нет
удачи
5 часов назад, z_vip сказал:
А дросселя установлены на плюс и минус?
ну вот доработал БП до источника со средней точкой
по поводу дросселей - получилась такая картина два дросселя по 33 мкГн в плюсе и минусе соответственно и 2 пары конденсаторов (1000 мкФ и 2200 мкФ на 25 В)
Выпрямитель упростился - удалил два дросселя по 1 мкГн
призвуков из дросселей нет до мощности 250 Вт
Пока ограничил напряжение 33,5 В (2х16,75 В со средней точкой)
17 минут назад, z_vip сказал:
трансформатор не перематывался же? Подключение выполнено как я понял так:
Я в последнем регулируемом БП так вот расключал выходной каскад, только без средней точки:
Дополнение
да, снял все выпрямители - сделал плату переходник для моста - подключил к выходу транса 12 вольтовой обмотки со средней точкой
уд алось все разместить на плате БП в родном корпусе
