Не стартует БП Formula A500W
I.V
34 минуты назад, z_vip сказал:
x5 - обмотка 5 В  линии  9.1 мкГн
60мкГн + 9,1мкГн = 90????
получается 60+x5^2=90, где x5^2, где x5^2 - это индуктивность.
x5^2=30мкГн.
Изменено пользователем I.V
физику хреново учили)) - индуктивность прямо пропорциональна квадрату количества витков
когда вы соединяете последовательно две обмотки на одном сердечнике - индуктивность растет пропорционально квадрата суммы витков обоих обмоток
удачи
да и математику  то же))
обмотку ДГС -12 В можно измерить индуктивность?
x12 кол-во витков обмотки линии 12 В
x5 кол-во витков обмотки линии 5 В
добавочные данные как проницаемость, размеры сердечника и другое, я отбросил, так как считаю сердечник один и условия для обмоток одинаковые
мне кол-во витков неизвестно, но есть индуктивность линии 12 В и суммарная индуктивность линии 12 В и индуктивность линии 5 В
тогда я вычислил индуктивность линии 5 В
вот задача катушка индуктивности 100 витков, заполнена полностью, провод диаметра D равна 100 мкГн
сколько будет витков, и индуктивность катушки, если ее намотать проводом D/2
удачи
3 минуты назад, z_vip сказал:
С физикой и математикой у меня всё нормально! Вот формула расчёта индуктивности для моего кольца: L=AI*n^2, где n - кол. витков, AI - коэффициент индуктивности. Для моего кольца он равен 0,09мкГн/1вит.^2!
А у вас что? Что такое х12 и х5 можете пояснить? Минус 12в померию только вечером, я сейчас на работе.
ну алгебра мать ее)))
где числа заменяются символами
пост выше  - Что такое х12 и х5 можете пояснить? - это кол-во витков линий 12 В и 5 В
Улыбнитесь и будет вам счастье
зато я получил опыт в перемотке ДГС
но мы так и не нашли причину, почему греется ДГС
Тут непонятно, от слова совсем
обычный нагрев ДГС 90 градусов под охлаждением при загрузке 100% для вашего БП примерно 460 Вт по линиям +12 В и +5 В(90 Вт паспортная мощность линии 5 В)
есть такая нагрузка у вас?
7 минут назад, z_vip сказал:
Но они же в квадрате не могут быть индуктивностью. Вечером все испытания, если домашние не отвлекут. Два внука у меня, как то так.
ну алгебра, это символы на бумаге - конечно, они не реальные индуктивности, а математические
удачи внукам шоколадку
1 час назад, z_vip сказал:
На данный момент ДГС работает без охлаждения! Плата вынута из корпуса. И сейчас после перемотки и последующей замены литиков по 12в и 5в при полной нагрузке (что вы рекомендовали) можно считать, что не греется даже без обдува вентилятором в течении где то 20 минут! По кройнере мере, это было вчера вечером)))).
А вообще почему грелся старый то же есть мысли, и это по позже изложу и покажу на фото.
18 минут назад, sanya110 сказал:
Просто излагаю собственные мысли в том направлении
Всё взято на вооружение и будет проверятся и устранятся в дальнейшем процессе.
6 минут назад, Ennik сказал:
Неисправность была в одном из них?
Нет не в них дело! И старые рабочие были, даже показатели лучше, чем у новых купленных вчера в магазине.
Начну с того, что ДГС не стал заново перематывать, а только -12в линию. Замерил на чудо тестере 60 мкГн, по виткам получается 23 и я думаю где +2 витка ещё, отвликали чуток от работы по время намотки. +12в линия то же 60 мкГн. +5в линию только как резистор определял 0,12 ома. Перемерял по несколько раз, менял полярность  на всякий случай и результаты не менялись. Далее БП как вчера мог запускаться без PS-ON через светодиод на дежурки, так и продолжил и сегодня. sanya110 проверил U9, U10 и резисторы 96,97 и 95 всё в норме.
z_vip проверил напругу на Q7 и было оно 14в при нагруженном БП и проблемой запуска не через PS-ON. Короче много чего проверил и всё в норме, но меня волновало почему БП запускается при подключении светодиода к дежурки  и без зелёного!! И вот он виновник клоп по имени Q7 kn2907a закорочены все три лапы между собой. Один нашёл у себя такой, впаял и вот оно счастье! БП питания стал запускаться как положено через PS-ON. Параметры получились такие:
      нагрузка         ХХ
+12в --11,76в,    13,00в
-12в -- 12,25в,   13,75в
+5в -- 5,05в,      5,15в (линия нагружена на ХХ 0,19А иначе не запускается)
+3,3в -- 3,25в,    3, 29в
Дежур - 5,08в,    5,09в
После замены Q7 на его базе напруга стала 12,6 вольт.
Дополнение
29 минут назад, z_vip сказал:
как ДГС не греется
Возился до часу ночи и сильно погонять не смог. Но дроссель не сильно греется. На  Q7 на его эмиттере напруга  12,6 вольт. Писали, что должно где то 15-16в. На минус 12в линии напруга на ХХ 13,75в, это всё таки пару витков лишка мотанул я! Сегодня погоняю его, если  БП не передумает работать)))) Эх хочется всё таки замутить регулируемый БП с минимальными потерями!
На  Q7 на его эмиттере 12.6 В нормально, если исправен C41 по схеме - с него идет питание
Ну замутить регулируемый БП можно, но напряжение ограничено 15 В , можно больше но мощность упадет, да и непонятно как себя ШИМ поведет
Переделки таких БП я не встречал - обычно их восстанавливают и в дело , либо на продажу
Покупают  бу БП на  ШИМ tl494 bи его переделывают
Я себе переделал БП Colorsit 330U  в источник на 32 В 10 ампер (но нет стабилизации тока, зато есть защита от КЗ 2,5 5 10 А по выбору регулировка 6-32 В)
Но мозг поломал - вернее даташиты и схемы курил - ШИМ sg6501
Куцая статья https://diodnik.com/peredelka-bp-atx-v-zaryadnoe-na-sg6105/
там зарядка  без контроля
50 минут назад, z_vip сказал:
Сегодня проверю С41, вчера не успел.
51 минуту назад, z_vip сказал:
Таких три блока переделывал от 0-25в с регулировкой по току и защитой  где то на 10А. Можно было больше настроить по току, но шунта подходящего не нашёл. БП на ТЛ переделанный спокойно 14А держит (без защиты естественно). Один себе такой оставил, пользуюсь сейчас им, питаю паяльник ну прочие примочки всякие.
59 минут назад, z_vip сказал:
Такой давно лежит не рабочий, выберу время и в переделку запущу.
БП с которым сейчас с вожусь, короче видел ещё три таких блока и во всех одна причина, это посиневший ДГС! Есть кое какие мыслишки по этому поводу, я их выложу чуток позже.
Всё же перемотал заново дроссель. Обмотку +12в и -12в мотал вместе по 19 витков, теперь по показаниям при нагрузки равные стали по 11,50 и 11,51. +5 вольтовую мотал уже последней 9 витков и показания под нагрузкой 5,2в. В торопях не замерил индуктивности обмоток!! На плате есть ли смысл теперь мерить??
Теперь мои мысли по перегреву дросселя. Решил отследить показания FAN по напряжению от температуры нагрева и что увидел, где установлен термистор? На фото указал жёлтой стрелкой. И установлен он даже с зазором от радиатора где то 1-1,5 мм! И так дроссель нагревается ( все наблюдения без обдува дросселя и радиатора) где до 50*, а FAN еле крутится, так как 4,5-5,0в вольт на нём. И когда уже за дроссель не удержаться пальцами (60*-65*), то напруга на вентиляторе поднимается макс. до 6,7в. Решил перенести термистор на зуб радиатора и показания при тех же условиях улучшились до 8,2в. На о щуп видно, что дроссель всё же нагревается больше, чем радиатор. Тогда взял и перенёс термистор на сам дроссель и о-ля-ля теперь FAN при нагреве крутится как надо. Напруга на нём теперь до 11,2в! Так пока и оставил на дросселя термистор привязанный. Вообще то мне не нравился, что FAN подключен по схеме  эмиттерного повторителя. С общим эмиттером было б лучше!
Вывод на мой взгляд таков - не там установили термистор. И всё же дроссель надо брать по мощнее для этого БП, хотя б T130-26.
Дополнения
1 час назад, I.V сказал:
Маркус-тестером - вряд ли.
Вообще ремонт - жесть, я бы за такой, наверное, не взялся. Подобные масштабы труда никто адекватно не оплатит.
1 час назад, sanya110 сказал:
Здесь больше спортивный интерес, шишки так сказать набиваю.
Вчера вмонтировал датчик температуры в дроссель и установил плату в корпус с вентилятором. Тестировал над нагрузкой больше часа. Дроссель нагревается до 60*. Перелопатил много инфы про нагрев дроссель и вроде это нормальная рабочая температура для него. Ребята, хотелось бы услышать ваши мнения!
Нормальная, даже не сомневайтесь. Он у всех под приличной нагрузкой горячий до невозможности, потому рано или поздно кольцо и спекается.
Молодца автор темы, вот мы  и нашли причину трупа - не там установлен датчик температуры, перегрев ДГС и амба
китайца молодца - больше БП купим
ДГС температура до 90 градусов можно считать в норме при полной загрузке
индуктивность не померяли - это плохо, но если мотали нужно длинны провода , то будет в норме
если кольцо тоже - то для 19 витков 12 В линии 40 мкГн,  тут я бы 2 витка добавил
5 В линия 9 витков 9 мкГн
еще бы я попытался отстроить напряжение на выходе R67 и R68 - но это типа мои хотелки
удачи
4 часа назад, sanya110 сказал:
ОК! Сегодня ещё увелитич нагрузки на 12в линии, где то ватт на 30-35. Гонял под нагрузкой около 1 часа. Температура по датчику поднялась до 62*. Напряжение на Fan выросло с 4,15в до 8,1в. Дальше температура не росла, а если и росла то на протяжении 10 минут мной не было отмечено.
4 часа назад, z_vip сказал:
Эти резисторы регулировки ШИМ. Напряжения на выходе, мерил непосредственно на нагрузках таковы
+12 --- 11,2в
-12 ---  11,25в
+5 ----  5,15в
+3,3в -- 3,45в
Если мерить на самой плате, то естественно напруги выше, где то на 0,2в - 0,25в, потери в проводах. Дежурка Ок всё. Напруга на Q7 как и было 12,6В. ХХ правда не померил сегодня. Пойдут такие напряжения?  Ещё на литики 12в линии конденсаторы 104, накинул, думаю не помешают?
5 часов назад, z_vip сказал:
Хотел вообще 23 витка, но силб не было мотать, суставы пальцев болят. Кольцо то же, так и не нашёл жёлтого с белым, да и зелёных железных то же нет. На Али заказывать надо.
по 12 вольтам малая напруга надо 11,4 В
перематывать не нужно - может прокатит )))
удачи
а под нагрузкой в 50% какие показания?
напряжение на входной банке какое?
23 минуты назад, z_vip сказал:
Как вкопанное 385в.
24 минуты назад, z_vip сказал:
Правильно замер где делать, а то по разному пишут?
25 минут назад, z_vip сказал:
Нагрузка суммарная или по 12в?
