Не стартует БП Formula A500W
I.V
1 час назад, I.V сказал:
На плате есть ли смысл теперь мерить?
Маркус-тестером - вряд ли.
Вообще ремонт - жесть, я бы за такой, наверное, не взялся. Подобные масштабы труда никто адекватно не оплатит.
1 час назад, sanya110 сказал:
Здесь больше спортивный интерес, шишки так сказать набиваю.
Вчера вмонтировал датчик температуры в дроссель и установил плату в корпус с вентилятором. Тестировал над нагрузкой больше часа. Дроссель нагревается до 60*. Перелопатил много инфы про нагрев дроссель и вроде это нормальная рабочая температура для него. Ребята, хотелось бы услышать ваши мнения!
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Молодца автор темы, вот мы  и нашли причину трупа - не там установлен датчик температуры, перегрев ДГС и амба
китайца молодца - больше БП купим
ДГС температура до 90 градусов можно считать в норме при полной загрузке
индуктивность не померяли - это плохо, но если мотали нужно длинны провода , то будет в норме
если кольцо тоже - то для 19 витков 12 В линии 40 мкГн,  тут я бы 2 витка добавил
5 В линия 9 витков 9 мкГн
еще бы я попытался отстроить напряжение на выходе R67 и R68 - но это типа мои хотелки
удачи
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
4 часа назад, sanya110 сказал:
Нормальная, даже не сомневайтесь.
ОК! Сегодня ещё увелитич нагрузки на 12в линии, где то ватт на 30-35. Гонял под нагрузкой около 1 часа. Температура по датчику поднялась до 62*. Напряжение на Fan выросло с 4,15в до 8,1в. Дальше температура не росла, а если и росла то на протяжении 10 минут мной не было отмечено.
4 часа назад, z_vip сказал:
Эти резисторы регулировки ШИМ. Напряжения на выходе, мерил непосредственно на нагрузках таковы
+12 --- 11,2в
-12 ---  11,25в
+5 ----  5,15в
+3,3в -- 3,45в
Если мерить на самой плате, то естественно напруги выше, где то на 0,2в - 0,25в, потери в проводах. Дежурка Ок всё. Напруга на Q7 как и было 12,6В. ХХ правда не померил сегодня. Пойдут такие напряжения?  Ещё на литики 12в линии конденсаторы 104, накинул, думаю не помешают?
5 часов назад, z_vip сказал:
Хотел вообще 23 витка, но силб не было мотать, суставы пальцев болят. Кольцо то же, так и не нашёл жёлтого с белым, да и зелёных железных то же нет. На Али заказывать надо.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
по 12 вольтам малая напруга надо 11,4 В
перематывать не нужно - может прокатит )))
удачи
а под нагрузкой в 50% какие показания?
напряжение на входной банке какое?
23 минуты назад, z_vip сказал:
Как вкопанное 385в.
24 минуты назад, z_vip сказал:
Правильно замер где делать, а то по разному пишут?
25 минут назад, z_vip сказал:
Нагрузка суммарная или по 12в?
суммарная - 75 ватт по 5 и 200 ватт по 12
пересчитал резисторы R67 - 24 кОм R68 18 кОм
возможно понадобится корректировка R79
включать под резисторной нагрузкой для проверки
удачи
замер делать на разъемах, так правильно - если сильная просадка - значит провода для БП выбраны тоньше чем нужно, просадки не более 0,25 В при полной мощности
пересчитал резисторы R67 - 24 кОм R68 18 кОм - тут выбрано соотношение 75% по 12 В и 25% по 5 В
R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм
Тут резисторы я выбираю из ближайшего ряда
Edited by z_vip
исправления
В 22.01.2022 в 12:11, z_vip сказал:
Поставил резисторы 24 кОм и 18 кОм БП не запустился вообще.  Сообщение " R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм " только сегодня увидел! Вчера после долгих мушений  с этими резисторами БП запустил. R67 где то около 29 кОм, R68 - 17кОм. Напряжение при нагрузки на 12в -- 11,45В, на 5в -- 5.47в, а на плате 5в линии аж 5,7в. Короче вернул старые резисторы на место, а уменьшил R79 до 4,66 кОм  и вроде вот оно счастье:
+12в -- 11,60в
-12в -- 11,84в
+5в -- 5,36в
+3,3в -- 3,39в
Деж. 5,09в
Входн. литик -- 385в
Q7 -- 12,62в. Замеры делал при нагрузке. Но на ХХ БП не запускался даже при нагрузке на 5 линии. Нагружаешь 12в и запуск есть! Я так понял, что срабатывает защита по 12й линии. Нужно нагружать, где то около 450 мА и напруга в это момент 13,3В. Короче хренотень какая то.
Q7 можно пропустить тестить,  напряжение на нем из дежурки  стабильно
R9 уменьшили - выросло напряжение по 12 В и 5 В линии -  тут баланс нужно подбирать, возможно отключить супер визор при настройке,
и поставить переменники вместо R67 где то около 50 кОм(20 кОм переменник и 30 кОм ), R68 - 13 кОм(5 кОм переменник и 8,2 кОм )
а вообще такой разбаланс возможен только при неверном расчете  трансформатора да и в целом БП линии 5 В и 12 В, увеличиваешь на 12 В линии - тут рост на 5 В линии  и наши танцы с бубнами не помогут
можно еще R79 по подбирать - но похоже уже ничего мы не выжмем без кардинальной переделки
Удачи
6 часов назад, z_vip сказал:
Ещё раз перемотал дроссель. Теперь БП запускается без нагрузки. На ХХ  +10,2в, так же на минусовой линии, и +5,67в на пяти вольтовой. Нагружаешь 5в линию и напруга сразу становится 12,93 и 5,1в. R79 изменён чуток остался с прошлого раза помоему 4,66 кОм. Завтра продолжу.
@I.V Вам бы 11.5 В добиться на 12В линии и в принципе ПК будет работать если не ставить очень мощную видеокарту.
С уважением, Дмитрий
37 минут назад, Pont 007 сказал:
Я уже запутался, скажите БП должен  стартовать без нагрузке на всех линиях? Далее при запуске компа какая линия первая стартует?
2 минуты назад, I.V сказал:
Все сразу. Самая нагруженная сегодня 12В, -12В сегодня не особо нужна. 5В не сильно нагружена.
Обычно БП стартую с минимальной нагрузкой, того  же вентилятора как правило достаточно. Линия 5В должна быть ближе к 5В.
наши танцы с бубнами) китаца иногда дает задачи - зато для мозга полезно и руки заняты это так для разрядки напряженности
при запуске компа важен сигнал PG(все остальное по барабану) - если все ок, то комп будет запускаться даже при напряжениях 12,93 и 5,1в.  Правда ЖД может поплохеть при долгой эксплуатации. Хотя если нагрузка  по линиям в компе установилась 20-50% и напряжение +-5% то все хорошо
банально какая нагрузка для 5 В? чтобы получить ваши - "сразу становится 12,93 и 5,1в. R79 изменён чуток остался с прошлого раза помоему 4,66 кОм"
R79 увеличте до 4,75- 4,8 кОм - нужно подобрать из 4,7
может просто впаять пару(или один) 2 Вт резисторов 15 Ом в линию 5 В? ну кпд упадет на 1% при полной мощности))
удачи
46 минут назад, Pont 007 сказал:
Я про нагрузку чего спросил  на данный момент на ХХ  +10,2в, так же на минусовой линии, и +5,67в на пяти вольтовой. Нагружаешь 5в линию и напруга сразу становится 12,93в и 5,1в, т.е. при нагрузке на 5й линии 12 линия сразу подскакивает почти до 13в и при подключении нагрузки в 2,5-3,0А (больше пока не нагружал) стабильно держит напругу. Сейчас БП после перемотки дросселя стал запускаться без нагрузки, (но на +12в -- 10,2в). Раньше запуск только когда нагружаешь 5ю линию.
18 минут назад, z_vip сказал:
Напруга PG почти всегда равна 5й линии!
Чтоб получить эти значения нужно 5ю линию нагрузить. Нагружал вчера что под руку попалось, это 2,5А.
Запуск был на родном резисторе. И не надо забывать, что кроме 12в и 5я линия будет пропорционально меняться. И заканчивается тем, что БП перестаёт запускаться без нагрузки по 5й линии!
Edited by I.V
Напруга PG почти всегда равна 5й линии!  - ну в спецификации указан уровень 3,6 В и выше
тогда попробовать R79 5,1 кОм
ну мы почти на финише
На финише)))? Мне кажется это только начало)))))! Сейчас на ХХ 12в линия 10,2в вчера с вечера была, а при R79 в 5,1 кОм что с ней будет!
Ребята, а какая линия в БП считается основной, т. е. которая постоянно в нагрузке больше других?
8 минут назад, I.V сказал:
По которой идёт стабилизация напряжения (+5в)
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
3 минуты назад, NBN сказал:
Если имеете ввиду ДГС, то он не смотря на своё название не является каким либо стабилизатором.
U8 - это элемент стабилизации
