Не стартует БП Formula A500W
I.V
ну вот доработал БП до источника со средней точкой
по поводу дросселей - получилась такая картина два дросселя по 33 мкГн в плюсе и минусе соответственно и 2 пары конденсаторов (1000 мкФ и 2200 мкФ на 25 В)
Выпрямитель упростился - удалил два дросселя по 1 мкГн
призвуков из дросселей нет до мощности 250 Вт
Пока ограничил напряжение 33,5 В (2х16,75 В со средней точкой)
17 минут назад, z_vip сказал:
трансформатор не перематывался же? Подключение выполнено как я понял так:
Я в последнем регулируемом БП так вот расключал выходной каскад, только без средней точки:
Edited by I.V
Дополнение
да, снял все выпрямители - сделал плату переходник для моста - подключил к выходу транса 12 вольтовой обмотки со средней точкой
уд алось все разместить на плате БП в родном корпусе
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
маленький включение питания
черный 3 позиционный - ток защиты от КЗ
вольтметр и амперметр
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
    • Причина - плохо приварена проволочка к кристаллу или к выводу, из-за чего возникает переменный контакт.
    • Что тоньше - то и греет, а КЗ может быть где угодно, если это КЗ конечно, а не сгнившая клемма акб. А замок тем боком, что туда плюс постоянный приходит от АКБ без предохранителей, там рядом куча железа (рулевой вал к примеру) обо что провод может перетереться.
    • Встречался с подобным. КТ315 в видеоусилителе 3УСТ пришлось заменить - и заикаться перестал телевизор.  Прибором определялся(выпаянный) как хороший
    • был, перечитайте пост автора. Гена, статор, тем более банка в АКБ, тем более Замок, вообще, каким боком? Греет шину минус (сейчас забанят, за третий оффтоп)
    • Спасибо. Так и сделаю. Вот решил еще попробовать сделать компонентный вход, что было бы вообще идеально. Так как в даташите к микросхеме описана эта возможность. Но кроме черно-белого, либо зеленовато-голубого изображения получить все цвета сразу не получилось. Попробовал оба варианта подключения для компонента из даташита. Но кажется микросхема остается в RGB. И надо как-то его отключать. Потому и нет всех цветов
    • Ой ли?? А не наоборот. Автору поможет визуальный контроль. Так как предохранители не сгорают, то смотреть следует цепи не защищенные предохранителями - стартер, генератор и провода из подкапотки до замка зажигания ну и после замка до блока предохранителей. КЗ в самом АКБ тож вариант (одной банки).
