Измеритель ёмкости для Ардуино
Привет!
Сделал измеритель ёмкости для ардуино-подобных устройств. Основан на принципе измерения длительности заряда конденсатора, и перевода измеренного значения в ёмкость. Автоматический выбор предела измерения. Измеряет ёмкость от 10пФ до 10000мкФ. Исходный код прилагается. Нужно отредактировать его под свой дисплей. Хотя, можно выводить результат измерений в последовательный порт. Ещё нужно подстроить коэффициенты деления для каждого диапазона измерения, в разделе "set dividers".
https://nalexsoft.blogspot.com/2021/11/capmeter-capacity-meter.html
Так может не с дисплеем проблема, а с тем, что это не раздел форума "работа"?
А может вы мимо пройдёте, если не интересно? Здесь темы нельзя редактировать. Так бы я не добавлял комментарий за комментарием.
Изменено пользователем Lex248
Кстати, можно доработать программу, чтобы она автоматически вычисляла коэффициенты деления и записывала в EEPROM. То есть, режим калибровки.
@Lex248 , если можно автоматически, то нужно. Приятный прибор не грузит пользователя лишними телодвижениями. Конечно нажать "Калибровка" при замкнутых и разомкнутых щупах гораздо приятнее, чем заниматься расчётами коэффициентов "в разделе "set dividers". :)
Новая версия программы. Удалось внедрить калибровку. Для калибровки, нужно включить измеритель с нажатой кнопкой калибровки. Затем подключить эталонные конденсаторы, величина которых указана на дисплее. Подключение каждого конденсатора нужно подтверждать нажатием на кнопку калибровки. Значения эталонных конденсаторов можно поменять в секции "set calibration caps".
CapMeter_V2.zip
  • 9 месяцев спустя...
В 10.01.2022 в 13:54, Lex248 сказал:
На самом деле можно и больше 10мФ, просто в коде искусственное ограничение. Я пробовал 15мФ мерить. Больше не проверял за ненадобностью. Там в функции "void setDividers()" нужно увеличить лимит в строке:
  // set counter limits
  counterLimit[0] = divider[0] * 11e3;
Заменить число 11e3 например на 21e3.
