Блок питания из старого сварочного
Перейти к решению Решено Илья Марков,
Привет, появилась идея но нужна помощь в её решении. Хочу из старого трансформатора для сварки сделать стационарный блок питания на 12 вольт в гараж. От него задумывается запитать асики а они просят свыше 3киловатт. Так же и светодиодное освещение. Задумывалось размотать обмотку и сделать 3-6 вывода по 10-15 вольт. Вот и ищу схему для стабильного выходного регулируемого напряжения в пределах 10-15 вольт которое не влияло на скачки напряжения, и с защитой от короткого, всё таки цифру питать чипы поджарит с пожаром сто процентов. Может даже схему до 1,5-3 киловатт что бы их подключить по одной плате на каждый майнер. Уж очень дорого импульсники сейчас продают и из за воздушного охлаждения стабильность их низка, горят как спички.
1 час назад, Илья Марков сказал:
появилась идея
Добрый совет - оставьте ее, с подобным уровнем вопросов она Вам точно не по зубам даже при наличии "старого трансформатора для сварки".
40 минут назад, Илья Марков сказал:
больше 300 ватт ничего нет, или плохо искал?
Очень плохо: https://aliexpress.ru/item/1005002676396885.html?algo_expid=6b7d3d34-310c-4a08-bdf2-15838b645164-4&algo_pvid=6b7d3d34-310c-4a08-bdf2-15838b645164&sku_id=12000021668379534&spm=a2g0o.search.0.0.7ac02dbaAbYZbY.
А для чего весь СырБор земляк? Деньги съэкономить, много не получится, единственный вариант в твоём случае штук 5 таких купить, если 1 Айсик не больше 45 Ампер жрёт https://market.yandex.ru/offer/YOOChX9TxNllfMuooC8lVQ/spec?cpc=zeRJSVmSoeFkA6LvPPLO56RBHBfDrHHXKDClq2G_wL_z6lySPpuz2T1E2iFyq1J_kp0qc-XkNcPHhNMASZh_oShZSo6EgWabo1sONvm7o8EQVns_-5be7hBlcnbkv1gnp01FzXkTw9rOfE2AFsv9etwSN5zexqVDSmibzP1te2QJ_yLYsIoXCJGiCN-l4UG0&businessId=855779 + 5 диодных мостов, + 5 больших Электролитов на 35 Вольт дорогих, и ещё не известно что на выходе у этих преобразователей, короче затея по моему бестолковая...
Скрытый текст
Классная идея, иметь большой тихий тор  с небольшим током холостого хода.   ЕНки , каждая транзисторов пять удержит, это ампер 50,  проблема  - банки заряжаются бросками и греют вторичку.
Это не проблема. Дерзайте!
Чем больше майнерского железа погорит, тем меньше электричества впустую потрачено будет.
Феерия идиотии, криптовалюты...
17 часов назад, Илья Марков сказал:
Просто подогрев сделайте, типа лампочки или резистора.  В гараже сырость и низкие температуры. Электроника плохо это переносит. Импульсные зарядные для аккумуляторов именно из-за этого летят в гаражах, а в тепле работают. Я в корпуса ИИП делаю подогрев.
Зарядное включено в розетку, но выключено. Подогрев работает. И всё работает как дома. Проверено. Так же и телевизоры в гараже горят из-за этого. Даже магнитолы в машине - из-за перепада температуры образуется конденсат. Когда гараж холодный, это важно.
Самый простой вариант - лампочка от холодильника, 15 Вт.
11 часов назад, Гость Вася сказал:
Ага, учитывая что это как раз всё наоборот )))
В 11.01.2022 в 08:32, bigmanlav сказал:
Серверных блоков, бэушных, продается тьма, почти за бесценок. В чем проблема ?
только мощность их низка а те что за 1600 ватт цена соответственна той же что и оригинальный для асика.
В 11.01.2022 в 01:25, Огонёк сказал:
вот и проблема чинить асики я могу а вот с блоками у меня хуже. В моё время их не было я сам недавно узнал что такое импенданс, будь он не ладен. В впустую или нет стоит старых 5 штук S9 высушили гараж, с самый мороз там +25, сделал огромную лабораторию и даже если нет никаких калымов деньги на сигареты, бензин и еду есть.
В 11.01.2022 в 11:26, Владислав2 сказал:
я сейчас специально поставил 3 ведра с водой что бы влажность поднять в гараже. И что мне один импульсник, а если я захочу стартер от него запустить?! Всё задумывалось как стационарный блок для гаража, за асики зацепились не знаю зачем, они как пример что нужно огромные токи и под огромными не 45-50 ампер.
  • Решение
Короче я так понял ничего дельного и схем я не получу от вас, вроде как такие темы затрагиваете а простой диодный мост с стабилитроном , кондёром и тиристором в защите нарисовать не можете без расчётов в голове о КПД трансформаторного бп. Спасибо, будем искать решения и учить заного мат. часть.
Ох как я с Вами согласен, добавлю, что все эти майнинги - от Дьявола, и для тех, которые раньше в СпортЛото с Государством играли, а щас в Майнинг Игры затеялись. Ох и богата же Дурачьём и Халявщиками наша страна! При -20 у него +25 внутри! А что Летом будет? И не поймёт никак, что впустую Планету греет!
49 минут назад, Илья Марков сказал:
Есть у меня Земляк Чинитель хороший твоих блоков Питания - пиши в личку, помогу. А с тем что ты от Нас просишь - Ты Сам сначала определись, Арифметику Школьную вспомни, Ты Чётко нам ТЗ сформулируй! А то 1,5-3 кВт , при этом у него:
В 10.01.2022 в 17:28, Илья Марков сказал:
И при этом: "они как пример что нужно огромные токи и под огромными не 45-50 ампер"!
Каков вопрос - таков ответ - Не корректно поставлена задача у тебя, как говаривали мои преподы на МехМате.
Скрытый текст
8 минут назад, СЕРСАР сказал:
Прикол в том, что криптовалюты - это долгоиграющий лохотрон. За нормальными деньгами стоит экономика государства, за криптовалютой же не стоит ничего, кроме сложного математического алгоритма. Когда криптовалюты поприжмут повсеместно, кому удивлённые майнеры станут предъявлять эти биткойны к оплате? Алгоритму?
Даже если какая-нибудь условная зимбабва оставит у себя хождение битков, то и стоимость всех битков будет поделена на не шибко жирный рынок такой зимбабвы, вот и все дела...
В 10.01.2022 в 18:53, sanya110 сказал:
Это импульсный блок питания готовый в корпусе, были бы деньги купить можно всё, да и гараж то мне не нужен бы был. Тут вопрос из старых не нужных советских деталей сделать добротный стационарный мощный лабораторный блок. Я прошу схему, простую схему с указанными деталями без печатки а спаять смогу. Этих блоков там тьма, а ещё есть завод который делает блок если не ошибаюсь полмиллиона стоит.
Самое Главное Жгут Энергию Впустую, нагревают Планету во время Всемирного Потепления, Да ещё и дефицит полупроводников усиливают, ничего не приращая, а только потребляя ресурсы! Эти ресурсы пошли бы на приращение Продукта, пойдя в другое место, дали возможность голодным поесть грубо говоря, голым одеться, а эти - в Эфимерное выдуманное пространство их пускают, как умственно больные люди - выдумают себе Мирок, и живут в нём!
Страшно то, что почти ПолМира сошло с ума, это Ведь реально - на полном серьёзе - Дьявольская идея и Дьявольское наваждение, которое Приближает Конец Света!
Скрытый текст
помогите со схемой AC-DC с 15-30 переменного на 12 вольт постоянного 2000-4000 ватт и пожалуйста не пишите больше ничего, троллить 45 летнего деда может хватит?!
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Когда депутат получает в месяц что я зарабатываю инженером за год я буду воровать хотя бы электричество если это возможно, и пока я тут сижу пишу + 500 рублей прилипло. Халява!? не думаю, чинить, обслуживать их не дёшева. Блоки от 12к асики от 50к хешки от 9к и это БЭУшное.
Что Вы плодите здесь бестолковые ссылки на 110 Вольтовые блоки, эту дешёвую Китайщину в послед включать нельзя - сгорит она при больших нагрузках! На 220 Вольт блоки гораздо дороже. А тебе Земляк повторяю - есть у тебя горелые блоки, у меня мастер есть, а на 3 кВатта или больше тебе никто простую схему не нарисует, если Ты считать не умеешь, то я тебе скажу, что потребление у этой схемы будет Ампер 120, если не больше!
Скрытый текст
Что бы сжечь 15 киловатт нужно кабель 16 , он метр стоит не дёшева. Попробуйте сделать отель под ключ. Хотя бы посчитайте сколько меди нужно завести, кондиционеры, автоматы и пр. лабуды.
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Да чиню я их и сам, 2 транзистора по 450 рублей, пару диодов по 50, дороговато а к твоему мастеру за перемычку 2000 возьмёт и даже не поржёт в спину.
6 минут назад, Илья Марков сказал:
Это то тебе и талдычут, из-за таких как ты машины стали в 1,5 раза дороже, да и вся электроника! вы создали дефицит полупроводников, а что вы произвели? Тепло, чтоб планету быстрей Нагреть и Зажарить в конце концов?! В реальной экономике, реальные деньги крутятся - принося людям пользу, а ты только небо Коптишь! И экономическая цепочка кончится у тебя только начавшись, она выльется из твоего организма переработанным пивом на эти 500 руб. за гаражом...
4 минуты назад, Илья Марков сказал:
Дык разве над такими смеются, грех над убогими потешаться, тем более он сам таким дураком был, еле продал это говно потом в 3 раза дешевле, чем покупал.
Скрытый текст
Ну может если взять схему от серверного выкинуть всё ненужное включая активное FPC, 3,3 вольта, 5 вольт и начиркать такую схемку на 12 вольт 2-3кв? Думаю её дешевле будет собрать чем покупать заведомо "убитые" по схеме китайское изделие за 35к?
Талдычишь только ты один. И ещё переходишь на личности. Если тебе не прёт не значит что другим должно быть так же. Но вопрос не об асиках, я ими торгую, сейчас они падают в цене, пусть пока зарабатывают. Мне нужна схема для быстрой зарядки электроавтомобиля, зарядки аккумуляторов, освещен ия , подключения паяльника короче сеть постояннки от 12 до 30 вольт, ты поможешь или будешь дальше троллить?
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
