Транзистор вместо автомобильного реле для управления топливным насосом
Нид хэлп, люди добрые. Суть такая - установлен более производительный топливный насос. Стандартных реле на 12V 30А хватает на 1-2 часа работы. Особенно быстро горят если долго держать на холостом ходу, когда насос работает в основном на регулятор давления. Управление реле осуществляется по массе блоком управления двигателя. Имеется несколько IRF5210 в TO-220 корпусе и радиатор от socketA. Имею непреодолимое желание отказаться от реле и реализовать управление насосом с помощью транзисторов. Помогите правильно реализовать, пожалуйста.
Изменено пользователем Tymbler
перенос картинки на новый абзац для читабельности
Не пойдет. Обмотку насоса надо ставить к стоку. Следовательно, нужен транзистор с Р-каналом. И обязательно зашунтировать её диодом для исключения выбросов противо-ЭДС.
Кстати, а зашунтирован ли насос сейчас? Может, этого будет и достаточно?
7 минут назад, Falconist сказал:
сопсна irf5210  и так p-канальный
 Обмотку реле надо ставить к стоку
Обмотку какого реле??
И обязательно зашунтировать обмотку как реле, так и насос диодом
опять-таки какого реле? По поводу насоса не готов что либо говорить, возможно внутри и стоит, не проверял.
Вряд ли, ток насоса более 40 ампер. Диод тут явно ни кого не спасет
А где на схеме реле? И зачем ему транзистором реле включать, если он хочет насос включать, чтоб он десятками часов через этот тразисторик работал...
Внутри ни у какого насоса ничё не стоит, насос что может больше 30Ампер Потреблять?! 14 Вольт 30 Ампер 420 Ватт! Он как мотор от Стиральной Машины должен размером быть!! Реле видно у тебя говённое Китайское, возьми фирменное, и диодом его зашунтируй, может реле не так подключил, и щёлкает оно с частотой оборотов насоса, вот и вылетает! Ну если стартер через реле включают, а он до 225 Ампер кушает ЗимоЙ!
Изменено пользователем СЕРСАР
Да ошибся я. Не реле, а насос. Уже поисправлял.
6 минут назад, Tymbler сказал:
По приведенной схеме N-канальный. А в даташит я не лазил, доверился схеме.
См. мой пост выше.
Не имею привычки "плодить" посты (и так их уже до фига и больше) - корректирую уже опубликованные.
Либо даташит врет, что он Р-канальный, либо библиотека Мультисима.
да вот как раз p-channel, вы наверное с биполярными спутали у них стрелка наоборот. ну да ладно, значит с включением и типом транзистора вопрос закрыт.
Оверквотинг
Я не по стрелке подложки смотрел, а по подключению источника питания. К его плюсу идет сток.
Да что Вы про правильность схемы заладили? Вы посмотрите какой у него транзисторик!
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 40, в корпусе от ИРФы44-й, а у него релюха 30-и Амперная горит!
Максимальный ток - это короткий ток на холодную, а Вам 10-и часов работы нужны!!
27 минут назад, Tymbler сказал:
А Вы 40 Амперный транзистор ставите!
это примерная схема, того чего мне бы хотелось, я понимаю что одного будет недостаточно. Поэтому и написал, что есть их несколько и большой радиатор для отвода  50W мощности хватит с лихвой
Вы представляете себе ПолКилловатный Насос?! Что то у Вас не правильно, Вы мои сообщения читаете?
@СЕРСАР Конечно читаю, насосы бывают и под киловатт мощности и диких размеров. По поводу диодов, в некоторых есть в некоторых нет, а дроссели и конденсаторы на щеточном узле установлены даже у самых кетайских
40 минут назад, Tymbler сказал:
А теперь самое интересное,
Вы же этот топливный насос не сами изготовили? - значит он стандартный и где то уже  устанавливается!
Посмотрите схемы где он стоит "с завода" и сделайте так же,не надо велик изобретать.
Какая у него маркаировка?
@Falconist Извиняюсь, тупенький еще:umnik2:
@alend  там хороший такой прибор в комплекте шел изначально размером с блок розжига для ксенона, подключать который надо к акб и насосу  напрямую не используя штатную проводку который выполнял роль реле. А управление заводилось от штатного реле насоса. Блок канул в лету.
На бывшей работе, горели контакторы 630амперные, выгорали контакты,хотя двигатель жрал не более 500 ампер, выгорали во время отключения нагрузки,-тянулась дуга.
Ну и как результат ,проблему решили,сделали так,как положено по проекту, в цепь катушки контактора поставили цепь из диода и резистора, для увеличения скорости движения якоря контактора при отключении.
У вас есть варианты...
Но я бы транзистор не поставил, моя машина должна быть абсолютно безотказной в любое время дня и ночи,при любой температуре за бортом. (встанешь где нибудь между Ленинградом и Москвой)
С этого было нужно и начинать! А не вводить нас в заблуждение! Видимо Грузовик с потреблением диким...
@Tymbler
@Borodach кованые поршни, усаженные шатуны, увеличенные клапана, замененные распредвалы, усиленый блок, турбина дует двойку... Мощный насос таки нужен.
Давайте не будем сильно в детали. Я изначальную свою ошибку понял  благодаря @Falconist сейчас попробую исправиться и скинуть схему.  Надеюсь ногами бить не станете
2 транзистора в параллель - нужны выравнивающие резисторы , на которых будет падение, и вообще пускать постоянный ток через транзистор не хорошо.
А Вам не пришло в голову, что блочОк тот, который был с насосом - это драйвер мотора, типа частотника?! И если насос у Вас малогабаритный, но мощный, то насос у Вас не простой мотор постоянного тока с Кпд 40%, опять Вы мои сообщения перечитайте, у Вас какого размера насос и сколько из него проводов выходит?!
Ну не знаю что там за насос, на машину в 600л.с. хватает вроде  Bosch 044 который жрёт 13 ампер  http://www.kartuning.ru/shop/product/0580254044/
Что там за зверь у вас?
@alend Абсолютно с Вами согласен, что то парень наверное путает, или межвиктовое в обмотке у него...
23 минуты назад, Tymbler сказал:
Путаете тёплое с мягким ... :)
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
