Транзистор вместо автомобильного реле для управления топливным насосом
По-моему качественное реле на соответствующий ток (не с Али, а фирменное) с диодом уже давно решило бы проблему.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
26 минут назад, Tymbler сказал:
 кованые поршни, усаженные шатуны, увеличенные клапана, замененные распредвалы, усиленый блок, турбина дует двойку... Мощный насос таки нужен.
Не,ну я спорить не буду, вы точно уверены что такой насос в вашу машину нужен?
как то читал https://www.drive2.ru/l/7144115/ ну уж совсем загон
20 минут назад, Tymbler сказал:
Какой ставится эбу? Если более менее современный и не упрощенный, то у него должен быть программируемый выход для ШИМ управления насосом в зависимости от нагрузки. (TPS, обороты) В крайнем случае двухуровневый.  Тогда не будет много жрать на холостых и ресурс увеличится. )) Я ставил готовые автомобильные ключи с защитой типа BTS555.   )) Отключение массы тоже на мосфетах. Хотя они продаются готовые.
Что за машина, для каких целей, для гонок или просто для стритрейсинга?
6 минут назад, Praktic сказал:
стритрейсинга
Нет такого слова, есть слово стритсракинг. А говнари, которые этим занимаются - стритсракеры. Ну я может че не знаю, но так всегда вроде было:)
Я дико извиняюсь! Ведро притащили! насос AEM, судя по остаткам маркировки 50-1000 ток его 15 ампер как пишут в интернетах, подключен швп проводом 0,75 квадрата, а клеммы  обжаты кусачками. так же на это реле подключен подогрев лямбды и еще какая-то дичь. Ни каких блоков в комплекте с ним не шло, это мне про другой насос вещали (от какой-то subaru wrx который хотели подключить, но у них этого блока нет для насоса). Простите что ввел в заблуждение и потратил ваше время. Сейчас прокину нормальные провода и буду проверять, думаю вы все были правы.
7 минут назад, Tymbler сказал:
0,75 квадратов маловато будет для 15 ампер ,ну хоть 1,5 квадрата, надеюсь не 4 метра через салон тянется.
@alend пятак вокруг ладони кольцом смотанные, и аккуратно стяжкой скрепленные "ну чтоб потом не наращивать, это ж пока все временное" и все в говне в масле и антифризе
21 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
https://lurkmore.to/Стритрейсер
«Если правил ты не знаешь и гонять фанат, Ты не стритрейсер и не гонщик, просто е..нат!»
:lol:
37 минут назад, alend сказал:
1,5 квадрата
А я бы 2.5 прокинул и еще все разъемы пропаял.
Начинающий.
@Praktic 7ка с раздутым 1,6 16v под управлением январь 5.1 и родной коробкой.
@Roll-o-matic именно так и делаю.
Изменено пользователем Tymbler
Все, уехали. Больше ни чего не горит, не греется, по крайней мере сильно... Вопрос про управление транзистором все же остался, что нужно изменить, добавить  в данной схеме для уверенной и стабильной работы?
18 минут назад, Tymbler сказал:
Я бы поставил резистор Ом на 30-60 последовательно с выключателем, а  верхний увеличил до 300-600 Ом. Вот и всё. Можно насос зашунтировать диодом, но он излишен. От всплесков противоэдс будет спасать имеющийся диод  мосфета.
@Praktic, а если в качестве выключателя используется выход блока управления на штатное реле бензонасоса? 100 Ом я выбрал, если честно, исходя из тока потребления обычного реле, да бы исключить вылет ошибки ЭБУ по неисправности реле топливного насоса... В теоретической части  я крайне не силен(
32 минуты назад, Praktic сказал:
Попробовал в мультисиме, в таком варианте получается падение на транзисторе порядка 0,6 вольта
2 минуты назад, Tymbler сказал:
А разве есть в январе диагностика реле? Навряд-ли.   )) Да, можно управлять мосфетом имеющимся в эбу транзистором.  В этом случае нижний резистор поставить 62 - 91 Ом, а верхний раз в 10 - 20 больше.
@Praktic, еще раз извиняюсь, заново проэмулировал, c этим транзистором, что с моим резистором, что с вашим вариантом все равно падение 0,6 вольта. Но в моем варианте при включении реле мощность на верхнем резисторе рассеиваемая 2 ватта, а в вашем 0,3. Спасибо Вам огромное! Более ничего не нужно менять в схеме?
Ну от чего-то нужно было отталкиваться я решил, что стоит попробовать от этого
12 минут назад, Tymbler сказал:
на верхнем резисторе рассеиваемая 2 ватта, а в вашем 0,3       Более ничего не нужно менять в схеме?
Вот и хорошо, выходному транзистору станет легче. ))     Больше ничего.
А я бы вмепсто резисторов поставил хороший такой затворный драйвер, который бы обеспечил быстрое переключение транзистора.
@Falconist Для 15 А Макс и постоянного тока зачем драйвер? Только лишние сложности и деньги.
Именно для 15 А я БЫ драйвер и поставил. Для 1,5 А - даже не заморачивался бы.
Радиатор тут нужен, а драйвер для быстродействия и правильного и полного открытия Ключа нужен, он ток куда вгоняет-  в затвор! И чем быстрей вгонит, тем быстрей и полней( до конца) откроет транзистор, а здесь то куда торопиться бензонасос включать? и выключать на постоянном токе?..
@СЕРСАР , Вы всё верно описали. Чем быстрее транзистор будет переключаться, тем меньше времени он будет находиться в линейном режиме. При токе 15 А может, даже и радиатор не понадобится  Разве что махонький, для спокойствия и надежности. Всё-таки, для авто нужна максимальная надежность.
