Искаженный и тихий звук усилителя Universum Dynamics 2500
Принесли этот усь с жалобой на тихий и немного искажённый звук, проверил, реально тихий и немного искажённый звук в обоих каналах. Не уверен с какого блока начинать проверять при такой неисправности, возможно у кого-то есть опыт такого ремонта, схему прилагаю.
Только что, drubtsow сказал:
разве?
БП всё может. А собственно, зачем Вы взялись за ремонт ?
Вначале выучите методику ремонта УМЗЧ. Иначе добьёте его совсем.
усилов 30 починил
Ну тогда вот такую штуку в зубы уши, и покаскадно искать источник искажений.
Наушник высокоомный 1600 Ом.
Тут ещё до меня, какие-то очумелые ручки меняли потенциометр, сделали какого осьминога ещё и провода висящие в воздухе оставили, куда их девать непонятно, выпаять что-ли просто? По картинкам в интернете понял что они шли на верхние выводы родного потенциометра
Судя по фото, верхний вывод потенциометров это отвод для тонкомпенсации.
Без него работать будет, только при малой громкости будет низов нехватать.
А шо там за гигрлядка светодиодов? Подсветка или куда? :)
А что мы все здесь делаем, а?
Только что, dritex сказал:
Подсветка или куда?
У хозяина усилителя спросите.
38 минут назад, dritex сказал:
Понятия не имею) Фото с инета, небось подсветка
Проверить питание, потом подаем с генератора тестовый сигнал и смотрим по схеме осциллографом.
Пальцем точно никто не покажет на неисправность.
Усилитель прост как три копейки, только масса коммутации, высока вероятность, что проблема в ней.
С уважением. Алексей
Это фото ремонтируемого УНЧ? Если да, то там вроде транзисторы впаяны не по маркировке, по схеме нужно сравнить. И два провода (белый, серый) не впаяны.
Ваще-то, если аппарат копаный, то первым делом сравнить детальки со схемой.
1 час назад, tilarids сказал:
зачем оно здесь
Чтобы показать куда шли провода на оригинальном потенциометре наверное:o
В поциенте ещё и реле гнилое...image.png.b64d8cafdd61bd96478bb2c10948809c.png
Аппарат 1979 года, хранился чёрт знает где. Там уже всё погнило. Закройте его и отдайте хозяину, Вам с ним не совладать (по Вашим вопросам вижу).
местный эксперт что-то видит
Я вижу, что Вы измерений не делали, детали не проверяли. Методики проверки не знаете, только спрашиваете, "что может быть" . Да всё может быть, даже контакты того же гнилого реле !
Выглядит наверное так) Я всегда сначала спрашиваю, вдруг у кого-то было такое же и я быренько починю и отдам, а если ни у кого не было, то приходится самому сидеть рыть) Замеры я делал, где-то в оконечнике проблема, буду рыть его ещё до вечера
В обоих и одинаковая ?
Только что, войтов сказал:
МЛТ
Вангую, что там ещё много чего неродного стоит. Повидал усилитель на своём веку. Усилитель так себе, продавался по каталогу "Ouelle" для домохозяек. 50W при 1% искажений . В обьявлениях "Продам", то есть у аудиофилов он не в почёте, стремятся избавиться. Там электролитические C в первую очередь проверять надо.
Там и транзисторы маломощные менялись, причём непонятно на что, ибо на схеме оригиналы не указаны Беда будет с этим усилителем. Выходные VT не меняны ?
А, ВРУ - ВНИЗУ СХЕМЫ СПИСОЧЕК ! :D
9 минут назад, tilarids сказал:
Не менялись, пайка с виду заводская и модели соответствуют схеме, это они просто так криво стоят) В нём вообще почти все элементы кроме слабых резисторов криво стоят, как будто ураган прошёл
А вот они как раз в околоидеальном состоянии
Изменено пользователем drubtsow
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
