Выбор плавких предохранителей
Гость Артем014
Перейти к решению Решено Жерар,
Здравствуйте!
Стал вопрос выбор предохранителей на выход 12 вольт 1-2 ампера....
Вопрос такой: Правда что не имеет в счет напряжение а только номинал тока плавкого предохранителя?
Т.е. можно купить предохранитель на 240В 1А и он подойдет для 12Вольт?
11 минут назад, Serrad сказал:
Да.
Спасибо за ответ!
Значит и ток отсечет не важно 250 в или 12в или 24в.. Все они на 1 ампер будут?
(если предохранитель на 1 ампер)
Просто продавец предложил предохранители на 250в 1 ампер.
А мне надо 12 в 1 ампер.
Что Вы хотите защищать - ставя предохранитель с таким разбросом... 1...2А? :huh:;) Вопрос не праздный....
Может стоит потратиться и купить = Автомат защиты сети:АЗС-2 (27В, 2А) 80-85г
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Блин, штука просто замечательная, но есть нюансы - данный автомат защиты не предназначен для многократного (гарантированного) срабатывания - у нас в ТЭЧ их меняли пачками, правда по выработке ресурса. Да и цена совсем не гуманная, по сравнению с обыкновенным плавким предохранителем. Возможно размер тоже имеет значение.
Хотя для защиты железяки за 10 000 можно и его использовать.
ЗЫ И ТС скорее всего испугает маркировка 27В.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
