Обработка нержавейки
Организовалась небольшая проблема: понадобилось разрезать и обработать лист нержавейки AISI 430 1мм толщиной . По внешнему виду похожа на листы от глянцевателя (если кто помнит) поверхность зеркальная.
От болгарки наверняка останутся цвета побежалости по кромке реза. Не знаю что получится от лобзика, возможно нужно хитрое полотно. Вопрос : кто нибудь работал с такой штукой?
Лобзиком легко пилится. Пилку нужно брать с шагом 0,7 -0,8мм, в крайнем случае 0,9мм. На место реза наклеить широкий малярный скотч. Иначе останутся следы от лапок лобзика. Болгаркой тоже можно отрезать, но с водой, чтобы не было побежалости.
Лобзик тоже нагреет хорошо, лучше применять СОЖ. В идеале, конечно, рубить на гильотине.
1 час назад, Dr. West сказал:
В самом худшем случае, чего нельзя допускать, это нагреется до побежалости пилка, а лист метала всегда остаётся более холодным.  И если будет появляться дымок, нужно снижать обороты.
Оно всё это конечно понятно. Работал много раз с нержавейкой, рубил на гильотине и на токарном обрабатывал, но завод загнулся и все эти возможности исчезли. Близко разрубить негде. Собственно поэтому и задал вопрос кто сам пробовал?(неохота эксперименты ставить на хорошем листе.) Склоняюсь конечно к болгарке с охлаждением жижей.
Плиткорез не прокатит. Мощность на валу маленькая. Думаю не утянет вязкую нержавейку.
работал только с более тонким листом такого вида - как зеркало блестящим - 0,5 или 0,6 был, резал его простыми ножницами по металлу, с трудом, но ровно получилось, потом края молоточком хорошо подправил, думаю 1 не разрежешь так.
42 минуты назад, Жерар сказал:
Полметра листовой нержавейки (около 1 мм) "резал" так:
12 часов назад, tilarids сказал:
Процарапай с двух сторон острым шилом и сломай об кромку стола.
Болгарка "вязнет", гельотины были недоступны, ножницами не взять, зубилом не ровно.... ни плазмы ни лазера тогда и в помине не было, думаю что покатило бы!
Сделал крюк-резак а-ля для резки текстолита из рапидного полотна (что рельсы пилят), "прочертил" канавку с двух сторон (не менее половины толщины листа) и сломал лист в два перегиба об край стола.
Рез получился ровный почти как гильотинный. Да, "царапать" нержавейку пришлось подольше чем текстолит (и первые царапки надо делать аккуратно, чтобы не "ушло в сторону"), но результат оказался весьма хорошим.
Так что в каждой шутке
12 часов назад, Жерар сказал:
Шутник, ценю юмористов.
Есть доля шутки!
С уважением, Сергей.
