Какой коннектор купить для подключения аудио кабеля в клеммный разъём?
1 час назад, Pest3 сказал:
а какую
Ну да, любую, уже ответили. Только залудить обязательно. Иначе окислится быстро.
Тут еще вспомнилось, что есть наконечники типа
НШП   https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/nsp/
НШПИ https://kvt.su/prod/insulated-terminals/ilugs/nshpi/
НШПИ(н) https://kvt.su/prod/insulated-terminals/ilugs/nshpin/
НШКИ https://kvt.su/prod/insulated-terminals/ilugs/nshki/
Для феншую, так сказать.
Обжать наконечники прессом как положено и всё!
Пассатижами не выйдет, наконечник расплющится и не влезет в коннектор,что и вышло у вас.
Обжимать прессом и наконечник с проводом внутри примет форму квадрата.
Лудить можно,но будет ломаться на преходе где заканчивается лужение.
А вообще воткните один раз просто зачищенный многожильный провод в коннектор и не ебите мозг себе! так проще и надёжнее.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
премного благодарен, прям то что я искал.
А эти наконечники обжимаются специальным инструментом или можно пасатижами?
Если я тупо залью припоем а не обжимкой, сойдёт же?
По задумке обжимаются таким ВОТ инструментом. Но никто не запретит их припаять.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
