Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста что будет если силовую часть подключить как на фото, и если нельзя так подключать то почему?
Изменено пользователем sacuranedura
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Цитата
Ок большое спасибо хочу поставить трансформатор без перемотки с БП ATX и в теории вроде правильно а на практике или все бедет ок не знаю
В 14.06.2015 в 18:44, Vovanchik сказал:
Вот Финальная схема и печатка, расчеты трансформаторов + некоторые вспомогательные данные... Если будет что-то непонятно - спрашивайте...
спрошу)
моточные данные выходного кольца и идуктивность каковы? кольцо каким размером?
и можете ли про настройку после сборки написать?
Изменено пользователем Александр Мызников
дополнение
  • 5 недель спустя...
вот тема-https://mysku.ru/blog/aliexpress/49462.html , отсюда печатка и весь конструктив. Свой только трансформатор. Дежурка запустилась и работает. Основная схема нет.Ослик у меня детский, да и пока не смотрел, штудирую инфу.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Уфф потанцевал с бубном, но иип запустил предварительно. Есть проблема-не работает регулировка по току. Может кто что подсказать?
Подберите номинал R11 в схеме управления.  Этот резистор отвечает за верхний порог ограничения.
Увеличивая номинал R11 , увеличивается верхний порог ограничения тока , и наоборот - при уменьшении номинала.
1. Какой применили шунт , не перепутана ли полярность подключения к шунту схемы управления ?
2. Соответствует ли подетально (номиналы) к принципиальной схеме , ваша схема управления ?
Изменено пользователем Falanger
Аааа не угадали, надо было сделать сброс вольамперметра (сам не знал пока не погуглил). Просто амперметр постоянно 0 показывал. После сброса регулировка заработала, счас пойду испытанье проводить. Почему уведомления об ответах на мыло не приходят?
Изменено пользователем bobr 25
2 часа назад, bobr 25 сказал:
В чём была трудность ?
5 минут назад, bobr 25 сказал:
Аааа не угадали
Не экстрасенс.
Ну что ж начну свои девять кругов ада.
1. При подключении "патчкордов" дежурки сделал переполюсовку тл+ир на фиг. Поменял.
2. При намотке трансформатора автоматом среднюю точку вывел посередине между плюсовыми выводами. В итоге 2 дня искал неисправность и почему перекос по амплитуде между мостами. При этом сильно грелся диод шотки. получилось что на одном плече вторичной обмотки вместо минуса оказался плюс. Соответственно схема выпрямления однополупериодная да еще с кз по одному плечу. Снял трансформатор, вывел на проводах, разобрался с этим. Потом разобрался с фазировкой, 20100 в первый раз сгорел на фиг, поставил S30D40C, но он почему то грелся (фазировка), плюнул временно поставил фр157. Все заработало. на печатке ошибки- между тл-кой и ир-кой 3 резюка 2шт 10к и 1шт 27R, на печатке все 3 10К. Далее снаберы вторички на схеме 4,7R, на печатке 470R. По выходному дросселю подскажите. мне прога старичка выдала 150мкГн, на жз кольце его фиг намотаешь.
9 минут назад, bobr 25 сказал:
Это опыт. Второй раз на эти грабли не настУпите.
_____________________
Скрин расчёта ?
мой второй иип. тут обсуждался вопрос про кз, я не совсем понял как это работает в данном иип
В смысле как работает ?
Выставили к примеру ограничение 5А , при нагрузке с током до 5А будет стабилизация напряжения , после 5А будет стабилизация тока (5 стабильных ампер и не выше) равно как и при КЗ . Закон Ома в помощь.
если кз на клеммах, греем всю вторичную цепь? И что будет с ключами, иркой и тлкой?
Да , греем всю вторичную цепь. Так что ветродуй желателен. При длительном КЗ , ключи и ИРка страдают меньше всего , вернее отдыхают :) - посчитайте мощность во вторичной цепи , при КЗ  ток большой , а напряжение маленькое , это не нагрузка для ключей и ИРки.
да на такую индуктивность у меня и кольца то нет, есть комповые Т106 желто-белые.
А индуктивность у вас получилась такая почему ? - просто занизили минимальный ток до безобразия , до 0.1А. Сколь эксперементировал с регулируемыми  , оптимальный вариант заданного в расчёте значения минимального тока 0.3 или 0.4 ампера.
В любом случае , дроссель посчитайте по программе , у Старичка такая программа есть.
