musa56 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 18.08.2020 в 16:12, BAFI сказал: на инвертируюшие выводы компаратора поставте емкость 1 мкф На инвертирующий вход подсоединил конденсатор 2 мкФ. Бросок при включени пропал. Но при выключении остался. Подозреваю что это из за разряда индуктивности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 А вот это не скажу - по идее должен быть разряд через диод и резистор - с учётом нагрузки - бросков не должно быть - так что дождитесь ответа знающих спецов, я не юзал этот шим - не знаю) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 закрою вопрос по диодам - выкладываю как есть и может для меня тоже это будет обломом) - и так : подопытный ) - иип по моим мотивам с софтартом - нагрузка 169 ватт (рсчетная 300 - но довить не стал - расчитан для умзч а не на постоянную нагрузку - не стаб) нагрев радиаторов на фото - трансформатор греется в этих же пределах (насколько можно верить показанию - не знаю) я спокойно могу держать рукой радиатор) Скрытый текст и нагрев диодов . сейчас пережду выложу с выпаяными диодами ( паралельно транзисторам) результаты выложу - ес будут измениния - выложу ослилограммы и кпд иип. может я не правильно сделал выводы- посмотрим) Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 в общем - единственное на что это повлияло - на это эти диоды влияют на всплески эдс при смене полярности - и ес правильно понимаю ) и изменения можно увидеть только осликом (позже вложу переход с ними и без ) сейчас кпд радиатор ключей - практически та же температура - иип настроен в жестком режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 без диодов - 169.2/191.9= 88.2 % Скрытый текст Скрытый текст мне приходится ждать пока остынет все) - чуть позже с диодами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 23 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 с диодами 170.8/188*100=90.8% Скрытый текст теперь с прогревом эти цифры портятся ) и потребление от сети прыгает под 200 ват - по итогу - я ошибся - настройка малого времени нарастания мне дало - малый нагрев ключей - а не диоды) - но - по факту - они тоже дали небольшой плюс , осцилограмы - не вижу смысла скидывать. думать - решавть - ставить их - или нет - вам ) . в лбп - я их оставлю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 запустил дежурку - база Скрытый текст колектор Скрытый текст схема Скрытый текст транзистор дико греется - с учетом запланированной нагрузки в районе 100мВ - чет жесть) частота чет сильно завышена - замена С11 исправлю, повлияет на нагрев ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 в обшем при помощи матов и угроз добился ток это выход- Скрытый текст температура - Скрытый текст частоту удалось сбавить до 140кГц ,ток базы не удалось стабилизировать - или так задумано - не понятно) - в опу его )) по хорошему - этот иип делать полноценным квазирезонансом - добавив LC контур - тогда и таких перегревов в связи с нелинейностью включения ключа - не будет.имхо. придут DK1203 - продолжу )))). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Камрад, ты про дежурку ??? Так здесь какая угодно дежурка может быть , главное чтобы в силовой схеме был соответствующий "лабораторному" выхлоп , то есть по максимуму требований , в одно требование полюбому не войтиТь , это из за разряда емкостин на выходе при требовании мгновенного ограничения тока. В остальном можно шлифовать схему. А дежурка , это кому какая удобнее , свободный полёт фантазий и личных возможностей. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 может загоняюсь- ладненько - кипятильник тоже чет не хочу ) поставлю обычный DCM - посмотрим . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) Ты по дежурке не загоняйся , хотя , на моём допотопном СССР осциллографе очень хорошо видно "питание" от дежурки и почему-то на нижнем ключе , на осциллках если дежурка гадит , то на нижнем ключе на полочке - видна её грязька. Это без Силы , просто если снимать осциллки только при подаче дежурного напряжения на ПУ. Это особенность данного осциллографа и на панацею это не претендует , но всё в сравнение с сетевым ИПом. Однако , выбираю дежурки , где подобной грязьки нет. BAFI , я точно "ленивый" стал , накупил для дежурок готовых ИИПов от свет.драйверов , которые грязькой не страдают , в них даже есть фильтр на гантельке , примерно получилось как бы я питал ПУ от сетевого трансформаторного ИПа. Но здесь есть ложка дёгтя = для рег.ИИПА надо минимум два раздельных канала , вот здесь меня всегда жаба душит ... Либо вляпать два хороших дежурных ИИПа , либо доматывать обмотку (это возможно) на СТ дедурного ИИПа. А по ГАБАРИТАМ почти получаются равные схемки , просто один вариант подороже , а второй подешевле , но падает эргономика , ведь нужно кроме обмотки (и выпрямителя) на СТ расположить фильтр и кренку. В общем выбор получается шкурный и почти равнозначный , если отбросить предубеждения ... Изменено 9 сентября, 2020 пользователем Falanger С телеппона набирать текст , та ещё мУка ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 посмотрим - покупать - не хочу для нее - и так уже с платами влетел) соберу - как придет - отдельно что нить(зарядку мобил например) - посмотреть пульсации - 1203 , потом можно будет решить .имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Да я ратую за основную схему , схема дежурки(ок) как бы пОбоку. Здесь интереснее что в Силе получилось. И вот здесь именно интересно , как фильтры и снабберы отрабатывают , всё в совокупности. А "читтерство" с дежурками не очень интересно т.к. можно легко применить чистую дежурку на выбор , даже ради эксперемента. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 посмотрим - с этими дежурками - зараза- в десятку похоже не влезу) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 @BAFI частоту задирает -недогружена, это свойство любой ZCS дежурки. Я свою выкладывал на ПТ - там тоже за 220кГц на ХХ, но форма напряжений чуть получше. Ключ 13007 тяжелый, да еще на 300кГц его ворочать трудно. Поставь как обычно ставят 2SC5027 на 3А и 800В, он как раз слабее, и для дежурок. Без номинальной нагрузки на нормальную частоту не выйти. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 да- я накинул будь здоров и смог ток так уменьшить) других у меня нет транзисторов - поищу - позже , с полевиком попроще - имхо ,здесь нагрев по-моему все равно будет - мне так и не удалось его шустро открыть - настроить , я погоречился с платой надо было отдельно ее сначала собрать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Да, все верно, я тоже не люблю дежурку. Ее функция мягко говоря, третична (о чем и сказал @Falanger ), но требует внимания. Трансформатор у дежурки готовый или мотал сам ? Если сам мотал, то задай реальные токи, без большого запаса. С готовым трансом может помочь схема дежурки на ПТ, но обязательно с защелкой (pnp+npn) и легким 2N60. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 учту , я на мс соберу - пики все равно были - отсуда снабер - все равно на диоды ставить ,я почемут считал что этого не будет) ,дросселя мотал сам . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 скину печать версии этого лбп - под себя сами переделаете - что не нравится- я пока пасс) решу вопрос с дежуркой - проведу еще попытку) тл494.lay6 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Зачем скидывать сырые решения . Отполируй и кидай ! -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Включить голову и отполируешь) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Тупой BAFI и упоротый . Бывает , не все умные . -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Я те тормоз ничего не должен, в общем я её доделаю позже - все покажу в реале, ес кому будет интересна - в личку, благодарите вумного романа). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман приморье Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Торопыга ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Когда-то хотел повторить такую схему управления LM2576ADJ, но отсутствие фьюзов вынудило отложить проект подальше(. Несколько тревожит сверление большого количества отверстий Судя по иероглифам на схеме, возможно "оригинал" китайского происхождения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
