Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Приветствую.
Дежурный источник для данной схемы , должен иметь два гальванически разделённых канала , один канал - для питания 494 и ИР ; второй канал для питания схемы ОС на лм358 (+ можно запитать активные приборы , вольтметр и амперметр).
Ваш дежурный ИИП подойдёт. Стабилизированный канал - для питания 494 и ИР ; не стабилизированный - для питания лм358 и приборов т.к. в этих схемах есть свои стабилизаторы на КРЕН.
Резистор 27 Ом , это развязка по питанию между микросхемами , вернее он элемент RC фильтра  развязки. Желательно чтобы он  остался в реальной схеме.
П.С. Можно упростить любую схему , но в данной , упрощать уже нечего.
Запитать можно , если вторичные обмотки в СТ дежурного источника гальванически разделены между собой.  У Вованчика дежурка так и сделана (см. Его полную схему).
ИИП 12В/2.5А подойдёт с запасом и для питания микросхем и для приборов и для вентилятора. А намотать ещё одну вторичку (если  конструктивно в этом ИИПе повезёт) можно попробовать , не разбирая СТ.
  • 10 months later...
  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Возможно. При двухтактной топологии инвертора.
А вообще-то, вопрос просто тупой. Зазор преспокойно делается прокладкой половинной толщины от требуемой по расчету, т.к. раздвигаются и центральный керн и боковые.
дИжурку собрать нельзя.
поскольку дИжурки в природе не существует.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
и в обратноходе и прямоходе тоже, витков поболее.  так  делают китайцы в дежурках в своих сверкальниках
если ты сам сумеешь эту картинку прочитать, тогда ХАРАШО!
а чтобы сделать ТАК, нужно скачать в моей теме пакет программ с новыми версиями всех программ.
Уберите "птичку" с окошка "Использовать диаметры проводов". 0,8 мм для токов 100...200 мА - всё равно, что ездить на карьерном БЕЛАЗе в соседний ларек за сигаретами.
А где там "выходной трансформатор",  а почему нет? Распилите пополам кольцо, склейте с зазором и мотайте...
Скрытый текст
Б.............  первый вопрос никак не вяжется со вторым.
Поэтому про первый забываем, а со вторым ....
Там же на схеме всё нарисовано.
  • 2 years later...
В 07.07.2015 в 18:28, Vovanchik сказал:
Максимальное ограничение тока 20мА, Максимальный ток 5А.
Какоое сопротивление шунта у вас? У меня это схема управления не заработало нормально, шунт стоял 0.01 Ом. Ток регулировал с 1.5 Ампера
Edited by D.DIO
    • У каждого кельвина два изолированых контакта ( пологаю для измерения smd) , на один контакт цепляю положительный (красн) провод а на второй контакт кидаю перемычку в виде мгтф. Ну и тоже самое делаю с отрицательным (чёрным). 4 провода увеличат ёмкость щупов и будут мешаться. Не вижу смысла. Да и работать с этим пучком проводов будет сложнее.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
