Что за ЦАП?
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Думаю если и возможно. То крайне сложно. Думаю как минимум надо будет потратится на печатную плату, и на детали. Вообщем получится по цене как готовое устройство ЦАП.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
11 minutes ago, Александр Дворянкин said:
каким образом?
Нужно
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
    • Ничего себе цена! 2 конденсатора стоят 2140 р. Вот и призадумаешься - 2 конденсатора купить или же купить новый БП  - POWERMAN 400W [PM-400ATX] GameMax VP-350 AeroCool VX PLUS 400W Chieftec iARENA 350W Xilence Red Wings XN052 500W [XP500R7]   стоят как раз примерно столько.
    • Да ничего не случилось. Чистил спиртом линзу лазера. Главное аккуратно, там электромагнитная фокусировка.
    • Да. Разве что вместо C2-C3 4шт 4700мкф и 1мкф плёнка. Нагрузкой сейчас ноут, nc6000. Периодически мигает красный светодиод ограничения тока. На выходе и на шунте так. При запущенном тесте аиды. При скачках загрузки цп пульсации на шунте могут возрастать до ~95мв, на выходе же 8-12. Как бы одна из целей постройки лабораторника - это чтобы можно было питать от него что-то из ноутов, и оно выполняется. Разве что верхний предел тока подкрутить немного)
    • Подскажите, а какое максимальное напряжение можно подавать на вход операционного усилителя? В характеристиках, например, для LM358 есть такой параметр, как maximum Input Voltage = -0.3-32 V при максимальном значении U питания 32 V. А у отечественных ОУ в характеристиках данного параметра не нашёл. Например, какое максимальное значение входного напряжения для К140УД1 или К157УД2? Правильно ли я понимаю, что максимальное напряжение, которое можно подавать на любой из входов ОУ, не должно превышать напряжение питания ОУ?
    • Замазал щели во второй колоонке. прикрутил ножки .  В целом качество звука значительно улучшилось. Проблему цепляния катушки временно решил подручными средствами. В программе Лимп хорошо видно задевание катушки, резонанс никакой и сильно выше по частоте. Посмотрел в лимп ВЧ динамик. Сделал скриншот,  но интерпретировать недостаточно опыта и знаний.
    • Спасибо, схема понятная, но сейчас я уже на ардуино нано сделал, у меня куплены и эти платы и реле которыми они управляют, так что схема наверное программируемой останется. Сейчас я вот с генератором разбираюсь. И еще как сделать дешево двухполярный источник питания минус -16В и плюс +16 В.  Или может купить блоки питания готовый двухполярный 16В, они просто редко встречаются
