DEXP T410 ремонт
Хелп, есть аудиосистема DEXP T410,блок питания сгорел фото с низу,не могу маркировку разобрать сгорели,подскажите какие по марке впоять, спасибо)не ругайте тока начинаю)
5 часов назад, Саша Белошапкин сказал:
не с того .... их замена - не поможет, гарантирую как мастер!
Если не сможешь идентифицировать микросхему, разобраться в схеме и найти основную причину неисправности, то и "астольное" "поять" смысла нет. А если разберёшься, то и искомые номиналы сами собой появятся.
3 часа назад, Саша Белошапкин сказал:
воскресить)
Не получится, ясно с первого поста. Или
добить
или нести в ремонт, не трогая там ничего.
4 часа назад, минздрав сказал:
Да мне бы схему надыбать,ну или маркировку этих сгоревших, почему бы и не попробовать)
Оверквотинг
Только что, Саша Белошапкин сказал:
мне бы
начните с Ланзаров. приёмников (конструктор "Сделай сам", все с этого начинали), в смд даже бывалые не лезут, например у меня смд чип на пп, сам не "посадил", понесу в "сервисный цент по ремонту мобильных", 200р посадить 1 ЧИП на место, оборудование соответствующее и опыт того стоит... а схему ни кто не даст, если даст то "Авторские права" нарушит (если вычислят, то суд его ждет, не "колхозный", а Европейский или США)
Потому что тока заменой этих резисторов ремонт не закончится. Заменишь их, получишь тот же эффект.
По твоему фото платы, тут как минимум 7 элементов в замену, это по статистике ремонта. Может быть и больше.
сейчас посмотрел на фото, сгорел БП, его высокая часть, причина после... литы (конденсаторы)не нагрелись, оконечник (усилитель) с мороза "переклинило".
Всем Урок - от 2ч не включать в сеть 22ов после мороза.
Блок питания может оказаться и рабочий, откиньте питание усилителя и включите. Если опыта нет, то смотреть рекомендации выше.
Ob2263, sg6848....
Обвязка стандартная, в гугле куча инфы, ремонта на полчаса.
"Терзай" если сможешь.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, ROMMo сказал:
Да канешно, буду терзать, думал тут кто что-то подскажит)а смотрю я и сам себе больше помогу)
Оверквотинг
17 часов назад, Саша Белошапкин сказал:
нет и не будет схем ....
повторяю для тупых второй раз - их замена - НЕ ПОМОЖЕТ .
7 часов назад, KRAB сказал:
Я смотрю ты очень острый, Давай таки,так объясни тупым краб я смотрю ты прям в руках не держал, и такой уверен, обоснуй. Уважение.
Такого через его мастерскую тысячами прошло. Там и обосновывать нечего - опыт !
7 минут назад, Саша Белошапкин сказал:
я не "пою" по заказу, тем более под вопли ламероФФ .... Открывай книги - учись, проверяй и узнаешь ....
45 минут назад, Саша Белошапкин сказал:
обоснуй
Не поленюсь, но не уверен, что "дойдет".
Сгоревшие резисторы - останки токового датчика в истоковой цепи силового ключа. Факт их термического метаморфирования свидетельствует о протекании запредельного тока как через них, так, собственно, и через сам ключ. Это означает, как минимум, гибель ключа и управляющего им ШИМ-контроллера, а также элементов его обвязки (резисторы, стабилитроны и т.д.). К тому же все перечисленное - всего лишь последствия, потенциальная же причина этого фейерверк-шоу еще не упомянута, поэтому тупая замена компонентов с высокой долей вероятности закончится их выходом "на бис".
22 часа назад, Саша Белошапкин сказал:
В этом ни у кого нет сомнений.
54 минуты назад, sanya110 сказал:
Ремонтера
причем сценарий всегда один, почти как в анекдоте ниже:
Поймали людоеды американца, француза и украинца. Вождь говорит:
- Мы вас съедим, а отпустим того, кто выполнит одно из трех условий:
1) дать 1000 долларов;
2) вас изнасилует все племя;
3) съесть 10 кг лука.
Американец дал 1000 долларов и ушел. Француз сказал:"Насилуйте". Изна-
силовали и он ушел. Хохол говорит:
- Буду исты цыбулю (есть лук).
Съел 5 кг и говорит:
- Ни, хлопци, бильше не можу, трахайте.
Оттрахала половина племени, хохол сказал:"Ни, хлопци, бильше не можу",
Так и тут - сначала сам распашет, потом - сосед-сантехник посмотрит, потом - знакомый элеХтрик, потом - иненЁр-КИП-овец, а потом то, что осталось - отнесет Мастеру!
Самоуверенные... Реально надоели.
Извиняюсь за оффтоп. Машину делаю. Гранта 2016г выпуска. Неисправность, не тухнет дальний и дворники постоянно работают. Чел уверят, что все чики пуки, сама по себе. Я обьяснил возможные неисправности. А он зациклился на подрулевом переключателе. Спорит, он мол виновник. Я обьяснил, но источник не показал( как Руслан сделал, и правильно). Он на своем. Заменил, проблема осталась, он мне, мол переключатель неисправен(хотя новый, тока поставил). Я психанул, езжай отсюда, учить меня еще собрался. Уехал. Через пару часов приехал обратно, с той же проблемой, я его посылаю, мол иди дальше меняй свое е...анный переключатель.
И тут он спокойно просит сделать, мол в нескольких местах был, ничем не помогли( и там  тоже меняли этот переключатель). Сделал за пару минут, и тут накрыло его. Терли его по полной, а причина была банальной.
Хочу чтоб тс понял, самоуверенность в том, от чего вы далеки, не дает вам плюса, а наоборот, высосет, и дураком останетесь.
3 минуты назад, Ahneus сказал:
А что было? Реле залипло, КЗ в блоке предохранителей? Что можно исправить за 2 минуты, интересно.
Только что, Ahneus сказал:
Делиться им не буду.
думайте здесь все на ТАЗах ездят и схему скачать, пипиколкой соответствие прозвонить не смогут?  Там просто ВСЁ, как 2+2=4, даже образование не нужно, просто мозг включить.
Ваш случай интересен, у самого в "гитаре" оранжевый при вкл. дальнего, как то на корпус залип, горел (дымил аж пипец) провод до предохранителя (китайские флажки, плавятся, но не перегорают)... Вывалил кишки на коленки, голый провод на бумажку положил, завел и до сервиса (знакомый) доехал. Схема,частично  в голове, там и схема не нужна, по цветам понятно.
