Добрый день. Подключил лампы в сад. Три. Переходник написано на 20watt. Лампы по 5 ватт. При включении две мигают, третья не включается. Возможно синий провод идёт на красный +? Или у меня выбило бы свет?! Спасибо..
4 часа назад, Ася Доля сказал:
= не увидал.   =Увидал 24 вольт 0.5А = по цифрам 24х0,5= 12 ваттей.
Лампы по 5 ватт х 3 шт
 = 15 ватт Вот и не хватает чуток...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Отключить 1  лампу и снова попробовать...
И не привыкайте использовать электро приборы рядом с трубами отопления или водоснабжения= чревато ударом тока
Спасибо.. буду разбираться с ПРА..
Кстати заметил я покупал ПРА на 12 вольт и 20 ватт.. а по сути подсунули 24 вольт и 12 ватт...я так понимаю?! По этому и мигают две, а третья не пашет..?!
Выходит так. Видимо, продавец не разбирается в товаре и не умеет читать, либо вы не смогли внятно объяснить, что вам нужно.
Если лампы рассчитаны на 12 Вольт, то и источник надо искать на это напряжение, конечно. Третья лампа (которая вообще не горит), возможно уже вышла из строя.
