Не выставляется ток покоя
Не выставляется ток покоя в одном канале, как подстроечник не крути, максимум 00.10мв, иногда меньше. Во втором канале как положено выставляются 50 мв. Выходники исправны, диоды D604, D602 и D606 исправны. Подстроечник исправен. Транзисторы TR614 и 612 транзистор тестером тоже бьются как исправные. Схему оконечника прилагаю.
Изменено пользователем drubtsow
25 минут назад, drubtsow сказал:
00.10мв, ... Во втором канале как положено выставляются 50 мв.
Между какими точками измеряете эти милливольты? На R643 и на R637 (R636 и на R644)?
В "нерабочем" канале при вращении VR601 (VR602), изменяется ли напряжение между базами TR611 и TR613 (TR614 и TR612)?
Отсутствие замыкания между этими базами проверили?
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Измеряю на R636, R644. Напряжение между базами не измерял, сейчас пойду. Полярность подключения диодов проверял, правильная.
7 минут назад, Lexter сказал:
Напряжение между базами TR614, 612 изменяется в диапазоне 1.5-1.8в при вращении подстроечника
Замыкания нету
34 минуты назад, drubtsow сказал:
Д.б. 2.1-2.2В.
Выставьте подстроечник в максимум и отпаяйте один вывод R654 (шунт D604) и пробуйте.
Аккуратно, через лампочку.
@drubtsow , сравните с напряжениями в тех же точках исправного канала (относительно "корпуса"), в том числе у всех выводов TR609 и TR610.
Укажите также измеренные значения напряжений питания (верхний по схеме вывод R625 и нижний по схеме вывод R626.
