Семисегментный индикатор 8 выводов
Помогите с информацией по подключению и использованию 7-ми сегментного индикатора у которого 8 выводов. В инете полно информации по десятивыводным индикаторам, а по 8-ми выводным я не нашел. Индикатор такой
Мир не без добрых людей!
Если десятичная точка для красоты нарисована - тогда понятно. Еще вопрос: этот индикатор 0,28 дюйма (маленький) к МК можно без резисторов и транзистора подключать?
Изменено пользователем gogaze
Без резисторов точно нет. Что касается транзистора. Вывод МК, присоединенный к общему аноду/катоду, должен обеспечивать без перегрузки ток через 7 одновременно светящихся сегментов. Если обеспечивает - транзисторный ключ не нужен.
2 часа назад, gogaze сказал:
Если спрашиваешь у нас разрешения, то разрешаем, подключай !
10 часов назад, Alex сказал:
Раздел для начинающих. Я в первый раз решил использовать семисегментные индикаторы и мне хотелось кое-что уточнить и разобраться. И что я получил??? @IMXO дебилом обозвал,@TIMIK74 посчитал ... Да бог с вами.
@_abk_ - хоть один что-то полезное написал. Спасибо!
@gogaze , извини, но с такими вопросами и знаниями тебе нужно идти в разделы для малышей (например сюда), а не в эти разделы. От этого и идёт стёб в твою сторону.
Ну, а к @IMXO давно пора привыкнуть, он у нас резкий :lol:
6 минут назад, Alex сказал:
Привыкать к откровенному хамству??!! Тема решена, вопросы закрыты.
12 минут назад, Alex сказал:
А там кто на вопросы отвечает? Те же самые умные участники.
В 15.01.2022 в 09:36, gogaze сказал:
Для справки. Есть специализированные микросхемы для этого. Например MBI 5168. В них ток устанавливается одним резистором и не нужно городить огромную схему. Да и программа сильно упрощается. Есть к стати и варианты на несколько индикаторов
@musa56 Если всего один бит (цифра) то общий анод (катод) можно же напрямую подключить к питанию? Остальные, естественно через резисторы.
3 часа назад, musa56 сказал:
MBI 5168
Вот это интересно! Я только пытаюсь освоить 7-сегментные индикаторы.
В 15.01.2022 в 17:44, IMXO сказал:
в том что очередной дебил открыл для себя графический редактор и решил пое...ь мозг на форуме
Как хорошо, что на этом форуме есть умные, порядочные, воспитанные модераторы, которые, используя свои права и возможности, следят за исполнением правил форума.
14 часов назад, gogaze сказал:
Вопрос не в том, кто отвечает. А в том, кто задаёт !
Этот раздел - по микроконтроллерам. Вопросы по светодиодам, с незнанием элементарных вещей (в т.ч. закона ОМа), тут неуместны.
3 часа назад, gogaze сказал:
Изначально я и сказал для справки чтобы вы знали что есть такая вещь. Ну а так конечно проще просто повесить на выводы контроллера ограничив ток резисторами
8 часов назад, musa56 сказал:
Мне это надо, чтобы добавить в отладочную плату два индикатора (общий анод и общий катод). Соответственно важны размеры. Выписал то, что на первом скрине (выводов 8, по 4 с каждого края). Под него и плату развожу. А вот с током, который потребляет каждый сегмент, и можно ли подключать напрямую к выводам МК - пока не ясно.
Да что не понятно, поставьте сопротивления хотя бы на 100 Ом и будет защита МК, а так если есть ненужный МК можете не ставить, только потом будете себя винить что накрылся выход и дорога в магазин за новым. При перегреве светодиода может быть КЗ отсюда и все последствия. Как у нас любят экономить. А транзисторы нужны при питании больше 5В. Вот пример схемы.
Ещё пара соображений, почему стоит ставить балластные резисторы:
При подключении напрямую может наблюдаться неравномерное свечение сегментов индикатора.
При изготовлении платы эти резисторы помогают упростить разводку.
Копеечные детали, по сравнению со всем остальным, зачем эта экономия "на спичках"?
6 часов назад, gogaze сказал:
Чуть выше вы говорили что у вас один индикатор. Определитесь с начала какой именно общий анод или общий катод. Или хотите и тот и другой. Какое питание у контроллера? И если у вас два индикатора и динамическая индикация то ток через сегмент будет в два раза выше иначе упадет яркость. Соответственно для коммутации общих выводов ток соответственно будет ток сегмента умноженый на семь. Для комутации индикаторов  в любом случае потребуется транзистор. Если программу будете писать сами ставьте две MBI-ки и не мучайтесь. Будет все компактно и просто.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
... поставьте сопротивления хотя бы на 100 Ом и будет защита МК... А транзисторы нужны при питании больше 5В. Вот пример схемы.
Набор вредных советов и пример безграмотной схемы. Ток сегмента в схеме достигает 35 мА, ток анода - 35х7, что превышает не только предельный для вывода (40мА), но и предельный для корпуса (200 мА). А указанный индикатор при этих токах осветит небольшую комнату. Без ключевых транзисторов может обойтись только в случае тока на сегмент 20/8=2,5 мА.
16 минут назад, musa56 сказал:
Точно так - один с общим анодом, второй с общим катодом. Отладочная плата под  МК Atmega 8/48/88/168/328  DIP. Питание 5 или 3,3. С динамической индикацией на этой плате играться не планирую.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Что-то я на схеме не увидел транзисторов для питания общих катодов? 7 катодов на один порт, не много ли?
Ну тогда их нужно вешать на разные порты. Свободные есть?
@musa56 Я уже неоднократно писал, что делаю ОТЛАДОЧНУЮ ПЛАТУ!  Все, что можно соединить печаткой - соединяю, а все остальное соединяется перемычками по мере необходимости.
Опечатался, 40/8<=5 мА.
Что по реплике выше про схему - слегка преувеличил. Вношу уточнение. Добрался до справочника, макс. ток CC56-12 25-30 мА, прямое падение на сегменте при токе 20 мА будет 2,5 В. Остальное все в силе: схема - пример, как не надо делать.
Изменено пользователем _abk_
@_abk_ , а кроме резисторов по 100 Ом, к чему есть претензии, отчего не надо так делать?
я, например, успешно пользуюсь без транзисторов в общем аноде с резисторами по 330 Ом и питанием от лития.
Мне-то пофиг, но кто-то нарисовал однажды такое подключение, и понеслось бездумное "творческое" копирование... Кто 330 Ом поставит, кто 100. Думать-то зачем...  В этой схеме ток одного сегмента около 3,1 В/100 Ом = 31 мА. При 7 включенных сегментах - 7х31=217 мА. Через один вывод. При предельно допустимом 40. И 200 мА через вывод питания.
16 hours ago, Guest _abk_ said:
Без ключевых транзисторов может обойтись только в случае тока на сегмент 40/8<=5 мА.
Для лития и СС56-12SRWA: (3,7-1,7)/330х7=42 мА, при 4,2 В общий ток на вывод будет 53 мА. Величина 1,7 В на сегмент - реально измеренная.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
