Создание двустороннего переговорного проводного устройства (нужны советы)
RubenDidasko
Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
  1. Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена.
  2. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки.
  3. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно.
  4. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В.
  5. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра).
  6. Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы.
Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.
Спаяйте, попробуйте. Подойдет - тиражируйте. А вот если НЕ подойдет - тогда и вопросы задавайте.
"Пошуршите" еще здесь: https://radioskot.ru/forum/9-1338-1
P.S. "Кроны" надолго не хватит. Лучше по паре аккумуляторов 18650 последовательно. Да и К157УД1 и уже устаревшая и обвязки многовато требует. Сейчас есть более удобные микросхемы. Да и микрофонный усилитель тоже можно на микросхеме смайстрячить.
Guest Юрий
Звуковая схема любого телефона. Она, кстати, с противоместной связью, а не так убого, как на схеме юных радиолюбителей.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Только что, nvju1967 сказал:
Два стационарных
57 минут назад, RubenDidasko сказал:
:lol2:
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
на счет наушников - облом, только наушник 197111_original.jpg.ef25248ac7275565cf0195d2fcf0a6c4.jpg если без шуток, два телефона на вторичке (активных) имеют двухстороннюю связь, там и корпус уже будет и ни какого колхоза.
3 часа назад, RubenDidasko сказал:
есть идеи получше
Радио 2, 1987г., с.59
Выход "усилить" парой транзисторов средней мощности (с нулевым ТП - для экономии "Кроны") - чтобы "динамик" можно было подключить, ОУ применить микротоковый низковольтный (чтобы "держал" питание до +-2В) и "rail-to-rail".
Вуаля!
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Это не подходит, так как нужна дуплексная связь (без нажатия кнопок)
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Нужна мобильность и все-таки склоняюсь к наушникам.
5 часов назад, Гость Юрий сказал:
Там нужно отбросить набор номера и все лишнее. Думал может есть что-то более подходящее
5 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет, но хотелось бы учится на опыте других. Возможно у кого-то есть схемка нормальная или совет дельный.
Нашел такую схемку. Несколько вопросов:
  1. Как изменить питание 12В на 9В? (Возможно для вас это тупой вопрос, но я недостаточно знаю поэтому и спрашиваю)
  2. Как в ней заменить динамики и микрофон на простые наушники? Полагаю, что из-за сопротивления может не работать.
Здесь вся тема.
5 минут назад, RubenDidasko сказал:
Вы видите, что там динамический микрофон используется ? А в компьютерной гарнитуре электретный. Уже надо схему переделывать. Динамик без проблем заменится на наушники.
2 часа назад, RubenDidasko сказал:
Лениво помогать ленивым. Вангую, что это очередная мертворожденная тема "диванного теоретика".
Если свой не проложите путь,
без уклонов ни влево, ни вправо --
так и будете лямку тянуть
на подхвате у дядюшек Ляо.
3 часа назад, Гость (-: сказал:
4 часа назад, Alex Ferrum сказал:
шины связи двухпроводные?
Немного не так написал. Идет один провод для связи, а другой контакт - общая земля.
44 минуты назад, Falconist сказал:
Лениво помогать ленивым.".
Довольно тяжело пробиваться самому. Где я не искал - находил только критику, или укоры в стиле "ты тупой? Все ясно". Но хоть чуть похожей схемы которая подошла б по параметрах никто не предложил. Я почти ноль в электронике, поэтому и ищу помощи. Пока ни одной схемы для современных наушников.
1 час назад, tilarids сказал:
Можно детальнее как переделать?
Edited by Falconist
Оверквотинг
8 минут назад, RubenDidasko сказал:
"Почти ноль" ищет Мастера, который превратит "хотелки" в "свирестелки"
Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
А чем "современные" принципиально отличаются от "несовременных"? Те же яйца, вид сбоку.
По поводу переделки схемы под электретный микрофон, можно взять за основу:
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Только что, RubenDidasko сказал:
Подать "+"напряжение на гнездо микрофона (Вы же микрофон не в руках будете держать, а используете компьютерную гарнитуру) через резистор. Номинал резистора 2.2 кОм. Германиевые транзисторы (если не найдёте) пробуйте заменить кремниевыми. Я, честно говоря не понимаю, почему туда всунули германий.
6 часов назад, RubenDidasko сказал:
Беспроводная связь запрещена. Но через шум все плохо слышно.
Понятно всё с Вами.:D Цех с центрифугами для обогащения урана .
3 минуты назад, tilarids сказал:
Не факт. Может быть и другим. Зависит от напряжения питания: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Только что, Falconist сказал:
Так сразу посоветуйте ему для 9 Вольт. Он же запутается в Ваших выкладках ! И, кстати, @Falconist - почему у меня пропала кнопка "Изменить" в сообщениях ?
Вижу дело гиблое
C вашим уровнем подготовки, возможно, что и да. Вы в профиле указали, что занимаетесь ремонтом телефонов. Возникает щекотливый вопрос - как это можно делать, не читая электрических схем ? На самом деле проблема не стоит и выеденного яйца. Но это в случае понимания процессов, происходящих в схеме. Да сделайте эту схему на макетной плате, и проверьте работоспособность ! А гадать на кофейной гуще...
разработка схемы
АОН на Z80, собирали ещё в юности, типа клон такого https://www.voip-shop.ru/panasonic_kx-ts2368ruw.htm на вторичке 1000р не больше, ищите с подключением гарнитуры.
А это гугл и запрос: https://www.google.com/search?q=телефонный+аппарат+с+гарниткрой+на+две+оинии&ie=utf-8&oe=utf-8
Проект с нуля ни кто делать за $100 не будет или колхоз в итоге, корпус из под мыльницы, пп и сборка - страшно посмотреть). Купите готовое изделие и не мучайтесь.
Только что, Zvuk. сказал:
АОН на Z80
Это сюда каким боком ? :D
Решения вопроса о преговорке : https://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/intercom/   i  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=104441
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/phones/mobil-noe-peregovornoe-ustrojstvo.html
Аффтар первой переговорки тоже урановые центрифуги строил !:D
@Zvuk. Устройство переговорное, предназначенное для разговора двух абонентов в симплексном режиме (т.е. один говорит, другой слушает и наоборот) ! :unknw:
А с двумя консервными банками - лучше
А со спичечными коробками вместо банок - отсутствуют металлические призвуки !:yes:
Чтоб руки свободные были сами придумайте
А руки и так свободны - гарнитура же на бестолковке голове !
16 часов назад, RubenDidasko сказал:
Сколько будет, примерно, стоить разработка схемы
А Вы по схеме соберете? Может, тестовые образцы нужны? И цена будет зависеть от места Вашего расположения - а вдруг, Вы в Австралии живете...
16 часов назад, tilarids сказал:
Она на пропала, а "спряталась" за трехточием в правом верхнем углу поста:
    • Хочу собрать блок питания. Для него есть китайская плата регулировки напряжения и тока. Нужен блок питания примерно на 30 вольт с которого она будет питаться. Ну и в целом хочу постепенно разобраться со всей темой понижения и повышения напряжения. Лучше начинать со сборки простых схем, чтобы как раз осознать все проблемы и почему оно именно так работает.
    • А он мне кто? Мне вообще до фонаря его достижения и потуги он мне никто будь он хоть с ног до головы увешен дипломами? Если хочешь пожалуйста облизывай его и боготвори!    А что сразу не по физиономии? Хотя нет тут могут быть последствия не очень приятные    Всё эти достижения ровным счётом ни дают вам никакого основания со 100% уверенностью говорить что открытие магазина не рентабельно! А именно про это и шёл изначально разговор!    После прочтения ваших постов (в особенности вашей высокомерно-унизительной манеры разговора) складывается о вас такое впечатление!  Если человек доволен своей жизнью и чувствует себя прекрасно будет ли он так общаться? Я вот думаю что нет)
    • @Alex Ferrum думал взять max9814, но я так и не понял есть ли возможность выключить там АРУ, если подскажите в этом направлении конечно мне будет проще взять ее. Спасибо всем за ваш отклик, на счет совета пойти купить готовый юзб микрофон для замеров, ребят, я понимаю что это проще и лучше и тд, но я попробую вот такой путь, поскольку lm358 не годится для моих задачей может есть у кого схема на не дорогом ОУ для этих задачей, и можно ли для замеров использовать ту же max9814? @Black-мур ссылка на якобы wm61 вот
    • Прозвонка Прозвонка — это проверка цепи на разрыв. Если вам нужно проверить на обрыв кабель либо другой элемент, то нужно выбрать режим и приложить щупы к выводам цепи. Для прозвонки используется разъем, обозначенный . Некоторые модели мультиметров не только показывают информацию на дисплее, но и сопровождают ее звуковым сигналом. Из-за этого режим и получил название «прозвонка». Если цепь не имеет разрыва, то на дисплее высветится значение, равное падению напряжения на элементе, или значение, стремящееся к нулю на участке цепи. Если же цепь или элемент имеют разрыв, то на дисплей будет выведена цифра 1. Нет, я знаю что это общая точка Вы спросили относительно чего я мерил - я ответил.  Нет, сам буду разбираться, благодарю за помощь
    • У меня такой и есть. Дело в том, что у него  при измерении напряжения 4-30В можно змкнуть между собой два плюса (земля общая).  Это если измерять напряжение менее 4в, или 40-100 — только тогда ему необходимо отдельное питание. Так что если верить описанию этого вольметра, я могу снимать измерения прямо с делителя, используя это напряжение и в качестве питающего.    Модуль самый обычный, китайский, популярный. Цифровой вольтметр 0.28 дюйма
    • Распаял все под 0 все детали целые Поменял все кроме трансформатора Ничего не изменилась включается через раз  Поменял его стоял 103 керамика на 50в на плате маркировка 472 поставил что на плате было написано. Ничего не изменилось.
    • Вольтметр надо от отдельного источника питания запитать (нужен модуль вольтметра с тремя проводами).
