Создание двустороннего переговорного проводного устройства (нужны советы)
Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
  1. Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена.
  2. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки.
  3. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно.
  4. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В.
  5. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра).
  6. Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы.
Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.
Спаяйте, попробуйте. Подойдет - тиражируйте. А вот если НЕ подойдет - тогда и вопросы задавайте.
"Пошуршите" еще здесь: https://radioskot.ru/forum/9-1338-1
P.S. "Кроны" надолго не хватит. Лучше по паре аккумуляторов 18650 последовательно. Да и К157УД1 и уже устаревшая и обвязки многовато требует. Сейчас есть более удобные микросхемы. Да и микрофонный усилитель тоже можно на микросхеме смайстрячить.
Только что, nvju1967 сказал:
Два стационарных
57 минут назад, RubenDidasko сказал:
:lol2:
Я так понял что шины связи двухпроводные, хотелось бы узнать они из себя представляют просто 2 провода идущих рядом или экранированную витую пару?
на счет наушников - облом, только наушник 197111_original.jpg.ef25248ac7275565cf0195d2fcf0a6c4.jpg если без шуток, два телефона на вторичке (активных) имеют двухстороннюю связь, там и корпус уже будет и ни какого колхоза.
3 часа назад, RubenDidasko сказал:
есть идеи получше
Радио 2, 1987г., с.59
Выход "усилить" парой транзисторов средней мощности (с нулевым ТП - для экономии "Кроны") - чтобы "динамик" можно было подключить, ОУ применить микротоковый низковольтный (чтобы "держал" питание до +-2В) и "rail-to-rail".
Вуаля!
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Это не подходит, так как нужна дуплексная связь (без нажатия кнопок)
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Нужна мобильность и все-таки склоняюсь к наушникам.
5 часов назад, Гость Юрий сказал:
Звуковая схема любого телефона.
Там нужно отбросить набор номера и все лишнее. Думал может есть что-то более подходящее
5 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет, но хотелось бы учится на опыте других. Возможно у кого-то есть схемка нормальная или совет дельный.
Нашел такую схемку. Несколько вопросов:
  1. Как изменить питание 12В на 9В? (Возможно для вас это тупой вопрос, но я недостаточно знаю поэтому и спрашиваю)
  2. Как в ней заменить динамики и микрофон на простые наушники? Полагаю, что из-за сопротивления может не работать.
Здесь вся тема.
5 минут назад, RubenDidasko сказал:
Вы видите, что там динамический микрофон используется ? А в компьютерной гарнитуре электретный. Уже надо схему переделывать. Динамик без проблем заменится на наушники.
2 часа назад, RubenDidasko сказал:
Лениво помогать ленивым. Вангую, что это очередная мертворожденная тема "диванного теоретика".
Если свой не проложите путь,
без уклонов ни влево, ни вправо --
так и будете лямку тянуть
на подхвате у дядюшек Ляо.
3 часа назад, Гость (-: сказал:
4 часа назад, Alex Ferrum сказал:
шины связи двухпроводные?
Немного не так написал. Идет один провод для связи, а другой контакт - общая земля.
44 минуты назад, Falconist сказал:
Лениво помогать ленивым.".
Довольно тяжело пробиваться самому. Где я не искал - находил только критику, или укоры в стиле "ты тупой? Все ясно". Но хоть чуть похожей схемы которая подошла б по параметрах никто не предложил. Я почти ноль в электронике, поэтому и ищу помощи. Пока ни одной схемы для современных наушников.
1 час назад, tilarids сказал:
Можно детальнее как переделать?
Оверквотинг
8 минут назад, RubenDidasko сказал:
"Почти ноль" ищет Мастера, который превратит "хотелки" в "свирестелки"
Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
А чем "современные" принципиально отличаются от "несовременных"? Те же яйца, вид сбоку.
По поводу переделки схемы под электретный микрофон, можно взять за основу:
https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Только что, RubenDidasko сказал:
Подать "+"напряжение на гнездо микрофона (Вы же микрофон не в руках будете держать, а используете компьютерную гарнитуру) через резистор. Номинал резистора 2.2 кОм. Германиевые транзисторы (если не найдёте) пробуйте заменить кремниевыми. Я, честно говоря не понимаю, почему туда всунули германий.
6 часов назад, RubenDidasko сказал:
Беспроводная связь запрещена. Но через шум все плохо слышно.
Понятно всё с Вами.:D Цех с центрифугами для обогащения урана .
3 минуты назад, tilarids сказал:
Не факт. Может быть и другим. Зависит от напряжения питания: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Только что, Falconist сказал:
Так сразу посоветуйте ему для 9 Вольт. Он же запутается в Ваших выкладках ! И, кстати, @Falconist - почему у меня пропала кнопка "Изменить" в сообщениях ?
Вижу дело гиблое
C вашим уровнем подготовки, возможно, что и да. Вы в профиле указали, что занимаетесь ремонтом телефонов. Возникает щекотливый вопрос - как это можно делать, не читая электрических схем ? На самом деле проблема не стоит и выеденного яйца. Но это в случае понимания процессов, происходящих в схеме. Да сделайте эту схему на макетной плате, и проверьте работоспособность ! А гадать на кофейной гуще...
разработка схемы
АОН на Z80, собирали ещё в юности, типа клон такого https://www.voip-shop.ru/panasonic_kx-ts2368ruw.htm на вторичке 1000р не больше, ищите с подключением гарнитуры.
А это гугл и запрос: https://www.google.com/search?q=телефонный+аппарат+с+гарниткрой+на+две+оинии&ie=utf-8&oe=utf-8
Проект с нуля ни кто делать за $100 не будет или колхоз в итоге, корпус из под мыльницы, пп и сборка - страшно посмотреть). Купите готовое изделие и не мучайтесь.
Только что, Zvuk. сказал:
АОН на Z80
Это сюда каким боком ? :D
Решения вопроса о преговорке : https://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/intercom/   i  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=104441
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/phones/mobil-noe-peregovornoe-ustrojstvo.html
Аффтар первой переговорки тоже урановые центрифуги строил !:D
@Zvuk. Устройство переговорное, предназначенное для разговора двух абонентов в симплексном режиме (т.е. один говорит, другой слушает и наоборот) ! :unknw:
https://www.avito.ru/yaroslavl/kollektsionirovanie/peregovornoe_ustroystvo_sssr_duet_2205519885?slocation=621540
и в таком же духе. Чтоб руки свободные были сами придумайте
А с двумя консервными банками - лучше, проверено в далеком детстве. )
А со спичечными коробками вместо банок - отсутствуют металлические призвуки !:yes:
А руки и так свободны - гарнитура же на бестолковке голове !
16 часов назад, RubenDidasko сказал:
Сколько будет, примерно, стоить разработка схемы
А Вы по схеме соберете? Может, тестовые образцы нужны? И цена будет зависеть от места Вашего расположения - а вдруг, Вы в Австралии живете...
16 часов назад, tilarids сказал:
Она на пропала, а "спряталась" за трехточием в правом верхнем углу поста:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
