Создание двустороннего переговорного проводного устройства (нужны советы)
RubenDidasko
Как и следовало ожидать, понёсся безудержный поток бреда. Какие-то радиостанции (сказали же - не прокатывает радиосвязь ! ), советские полевые телефоны (где их брать?) . Симплексная связь не подходит ! Чукча не читатель, чукча писатель ?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Подобное переговорное устройство я сделал, когда мне было 14 лет(сейчас мне 61) и переговаривались со своим другом, также радиолюбителем, живущим в доме по соседству. Я взял два рaдиоприемника Selga , выбросил приемную часть, оставил усилители, двухтактные трансформаторные в классе В, они потребляют малый ток и отдают мощность 100 мВатт, работают от Кроны 9V, имеют высокую чувствительность для микрофона (я использовал родной динамик, переключая его с выхода на вход) .Но если использовать 3 проводную связь, можно отказаться от переключателя прием/передача. Теперь по ТЗ: питание 9 V Крона есть, размер корпуса без приемной части 10×10 см есть, дальность связи до 100м есть, громкоговорящая с регулятором громкости есть. Себестоимость 1000руб или 300грв за купленные две Selga . На блошинном рынке их еще полно. Вперед выполнять, гонорар себе не прошу
Только что, ALCHEMIS сказал:
Не подходит.
Там и двухпроводной-то нет (второй провод - земля).
Ещё платить за хлам неизвестно какой работоспособности. И ТС-у не надо динамика и громоздкого корпуса Селги. Компьютерная гарнитура, подключаемая к коробочке с платой и питанием внутри.
Потому что не заработал. Когда ж вы читать внимательно ТЗ научитесь ?
Ах, ну если вы не хотите деребанить Selga, 1974 г.в., то купите современную разработку у меня: 6 независимых каналов ( можно с шефом и 5 служащими), на опер.усилителях с smd комплектацией, питание от 3V до 9V ( на здохшей Кроне будет работать), размер спачку сигарет, динамика нет. Могу оформить в титановый корпус. А вообще стыдно мне за вас украинские радиолюбы.
купите у меня
Мне оно не надо, от слова совсем.
стыдно мне за вас
Я из дерьма пули не лью, подобно некоторым здесь...
@ALCHEMIS  А для чего вы сфоткали плату от какого то импортного усилка?
Какое отношение ваше фото имеет к этому
В 20.01.2022 в 21:08, ALCHEMIS сказал:
Да и сравниваете с пачку сигарет,  а на фото коробочка поменьше.
Как бы всё неправда ваша.
Только что, 100482 сказал:
неправда ваша
Ну что ты, @ALCHEMIS на продажу из импортного гетинакса платы травит, с шелкографией с обеих сторон  ! Мастер болтовни своего дела.
Титан из сплава фольги с картоном ?
