Ноутбук Samsung R425 зависает при загрузке Windows
Перейти к решению Решено Виталий Белый,
Добры день,имеется на ремонте Samsung R425.не исправность такая иногда при включении застывает на логотипе windows при загрузке OC 8.1 и так же пробовал ставить 10 тоже самое.если заново включить и включить то старт проходит.Жесткий диск заменён на SSD, грешил на SSD.Поменял на HDD такая же хрень.ОЗУ проверил мемтестом.Ошибок нет.Ноут обслужен,сделали ТО.не греется.Проц не подкидывал,на руках нет чем заменить.Что может быть?
Возможно затуп из-за обращения какого-нибудь драйвера к оборудованию. Может помочь переустановка винды с последовательной вручную установкой драйверов и обновлений с созданием кучи точек восстановления. Долго, муторно, но возможность выловить косячную версию драйвера или обновления только такая.
Для себя, любимого, конечно времени не жалко. А вот для ремонта чужого...
Удачи!:)
Изменено пользователем vasyaa
Переустановка винды? С козырей, однако. Раньше поиск подобных проблем люди начинали с загрузки в безопасном режиме.
Изменено пользователем Огонёк
Клиенту поменяли хард на ssd.Поставили новую винду.Вот такая проблема выявилось,На 10 и на 8 бывает застывает при включение.
Какая комплектация и что-то мне подсказывает что там должна стоять операционка 32 бит. У вас зависает потому что не хватает памяти для запуска системы. Драйвера только с официального сайта поддержки.
ноутбук Samsung R425 с операционной системой Win 7 Home Basic имеет характеристики: в сердце процессор Athlon II / Athlon X2 / Turion II, частотой 2000...2500 МГц, оперативную памятью 2...3 Гб DDR2 / DDR3, широкоформатный дисплей 14" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
На Samsung R425 установлена дискретная видеокарта ATI Mobility Radeon HD 5145 / ATI Mobility Radeon HD 5470 512 Мб, котрая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI, жесткий диск HDD Serial ATA 250...320 Гб, внутренний привод DVD-RW, встроенный картридер для карт, SD, SDHC. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера, замок Kensington.
В ноутбук Samsung R425 встроен сетевой адаптер LAN 100 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11g / 802.11n, модуль Bluetooth 2.1 EDR устанавливается опционально, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Габариты Samsung R425 составляют 343.9ммх239ммх36.9мм, существует модификация с ATI Mobility Radeon HD5470.
VISTA_Win7_Manual_rus.exe
Да после выключение и включение аппарата запускается нормально.
Еще если после загрузке винды перезагрузить то может опять загрузиться.но может и застыть.
При застывание нет кружка загрузке внизу логотипа.
Попробуйте тогда запускать ноут с одной планкой по очереди, может они начали конфликтовать. Но до вас кто-то же в нём ковырялся. Я обычно сначала сбрасываю БИОС по умолчанию, возможны какие-то настройки конфликтные и батарейка под замену.
Т.е. как-бы на "холодную" запускается с затупом, а потом, "прогревшись", загружается нормально?
Возможно где-то пайка от времени отвалилась а от прогрева контакт восстанавливается. Тогда только в лупу рассматривать плату.
С данными параметрами железа ноут будет работать только на саму 10-ку со страшными тормозами. Проверял на подобных конфигурациях.
Попробуйте отключить быстрый запуск Windows. Была такая же ерунда именно на 8.1 и ATI - шной графикой. Помогло.
Так бук на амд. Если там стоит север 2001. То он во всем виноват. Классика. А виндовс переставлять - это как конденсаторы менять в технике, не разобравшись в проблеме. И терморезину на севере меняли.
Изменено пользователем Alex91
Ну так у меня тоже проблема была на материнке с чипсетом AMD690g. Встройка ATI Radeon Х1250. Зависание во время загрузки системы при холодном старте.
Воспользовавшись этим способом, проблема ушла.
Когда слышу АМD у мня температура повышается
PS  ничего личного
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
