Радиоприемник Tecsun S-2000
Freeman9
Добрый день! Помогите пожалуйста найти полную электрическую принципиальную схему на радиоприёмник Tecsun S-2000! Искал везде, и не нашёл. Попалась только функциональная с узлами.
46 минут назад, Freeman9 сказал:
зачем? Этого для ремонта: https://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/receivers/Tecsun_S-2000.jpg
достаточно вполне.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32606-11.html
и цикла статей из Радио: http://scbist.com/ugolok-radiolyubitelya/44826-08-2015-dorabotka-radiopriyomnika-tecsun-s-2000-chast-12-a.html
45 минут назад, KRAB сказал:
Этого Вам достаточно, а мне нет. Если со схемой помочь не можете, тогда не надо отвечать!
Оверквотинг
Ну, так и не лезьте в ремонт того, чего не понимаете. Оставьте эту задачу Мастерам.
19 часов назад, Falconist сказал:
Ну, так и не лезьте в ремонт .
Куда мне лезть я решу сам! А ваши мастера ещё не факт что сделают, а деньги возьмут!
18 часов назад, Vantuzzz сказал:
Думаете ...?
Я не думаю, а полная электрическая схема даст мне принцип построения РЧ тракта этого приёмника, в частности меня интересует FM диапазон, так как он не работает!
Только что, Freeman9 сказал:
:wall: Так тебе ж принцип построения уже дал @KRAB ! А ты наплевал ему в благодарность. Скачиваешь даташиты на микросхемы в тракте ПЧ ЧМ, и по ним ищешь неисправность. Впрочем, что я перед тобой бисер мечу. Нет схемы и не будет.
Правильно. За диагностику. Ты когда к врачу ходишь, и анализы сдаёшь - платишь ? А тебя ведь ещё не лечили ещё. Так и тут. Или ты думаешь, что мастеру представляет наслаждение в твоём хламе копаться ?
А ты не решил ещё ? Я подскажу. В книги по электронике для начинающих.
7 минут назад, Freeman9 сказал:
Внимательней выбирайте сервис,прежде чем нести туда свой аппрат,тем более аппарат специфицский, там где ноуты и телефоны ремонтируют,могут и накосяпорить,потому как специфика другая. Изучите вопрос выбора сервиса,через "тряпошный телефон" и по отзывам в интернете.
Если нет определённого опыта,можно накосячить и тогда цена ремонта в сервисе вырастет,а может и вообще аппарат станет кирпичом.
11 минут назад, Freeman9 сказал:
Полную скорее всего не найдёте,структурная есть,а далее карандаш бумага и резинка в помощь, пока нарисуешь изучишь схему основательно,я так на работе поступаю,-схем нет вообще никаких,отрисовывать  приходится по 2 дня до чистового варианта.
7 часов назад, Freeman9 сказал:
а чупа-чупса тебе не нужно дать полизать?
Нет ума сходить по ссылкам и скачать потом Архив журнала Радио? Так это говорит только о твоем IQ ...
46 минут назад, tilarids сказал:
есть как раз она фрагментами и с разжевыванием в Радио, только это не для тугодумоФФ типа аФтара ....
Правда для этого нужно скачать Архив журналов и пролистать номера .... Но он же хочет "на блюде" .... а за такое поведение - могу только "блюдом по хлебалу" ... :D
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
