Не запускается повышающий преобразователь на NE555 для светодиодного фонаря
светодиоды - *питаються* током - убирать нельзя - вы постоянку на них даете , а транзисторы так обычно коллекторами не цепляют) смотрите схемы стабилизаторов светодиодов - как устроен ,
Изменено пользователем BAFI
На выходном каскаде 555 между + питания и выходом, просаживается 1,5-2 В.
Подаете 6,5В на питание, на затворе получаете 4,5-5В.
Граница линейного режима для irfz44n и других.
А что взять с 555 - эммитерный повторитель на выходе
225 мА ток выхода 20 Ом нужен затворный резистор
Можно попробовать полевики с логическим управлением, это типа мое ША)
Удачи всем
А что мешает доработать модуль на XL4016 "повышайку" и добавить в нее стабилизацию тока
модуль запускается от 4,5 В и стабильно держится до 3,3 В, +  стабилизация выходного напряжения до 40 В
Ограничение по входному току до 1 А - иначе модуль требует радиатор - без радиатора с 4,5 В входного можно получить 40 В 57 мА
возможно габариты - но тогда можно из модуля собрать на своей плате
Цена вопроса Голова + руки и 150 руб. на модуль
с такой как на схеме частотозадающей обвязкой (1к+1к+10нФ) максимальный Кзап на выходе 555 не превысит 0,66, выходное напряжение в режиме непрерывного тока дросселя, будет 5,8/(1-0,66)=17В. Моделирование это подтверждает.
У меня лежал повышающий модуль, заводской, на микросхеме XL6019 (забыл про него), и решил протестировать. При входном от 6 до 8,4 вольт, выходное напряжение выставил максимальное 40 вольт, и попытался снять 100 - 200 мА. Снял, напряжение не просело, но входной ток бешеный (по сравнению со схемой, которой обсуждали в начале).
1 час назад, Vslz сказал:
Можете пожалуйста расписать формулу, или ссылку о ней
Покажите печатную плату. У меня была проблема с просадками под небольшой нагрузкой в импульсном преобразователе. Дело было в кривой разводке земли.
17 часов назад, Давид сказал:
расписал, см выше. Такое ощущение, что мимо ушей пропускаете :huh:
Изменено пользователем Vslz
В 18.01.2022 в 17:10, Vslz сказал:
расписал, см выше.
Увидел, благодарю.
В 18.01.2022 в 02:26, Obergan Alexey сказал:
Если вы про заводскую, то вот: (КПД по расчетам равен 70%)
Я имел в виду плату, которую вы разработали для девайса на 555-м таймере
Штирлиц - информация к размышлению:
модуль на XL6009(простая повышайка размеры 21х43 мм)
Вход 4,53 В и 0,441 А
Выход 40,55 В и 0,041 А
Единственное что нагрелось, это нагрузка 2 Вт резистор мтл  1 кОм номиналом
Под рукой нет других нагрузок для быстрого теста но и так хорошо
Удачи
Ну и как я по этой картинке должен искать ошибки в разводке ? :crazy:
29 минут назад, z_vip сказал:
Благодарю, буду иметь в виду. У меня у повышающего модуля XL4019, на холостом ходу потребление 300 мА при 6 вольт. По моему так не должно быть. Поправьте меня.
на XL6009 ток холостого хода 10 мА и меньше, зависит от входного напряжения
ваш модуль XL4019 неисправный скорее всего
1 минуту назад, z_vip сказал:
Понял, благодарю.
По поводу схемы выше, попробовал задействовать транзистор VT3, для стабилизации тока. Ток ограничивает, хотя настроить проблематично (резко регулируется), смог исправить путем добавления в разрыв базы резистора примерно на 20 К (стало более плавно) (возможно было бы еще лучше, если базу подсадил через резистор на массу). Но стабилизации тока, как таковой не происходит. Чуть изменилось напряжение на входе, на выходе ток поплыл. Так должно быть?
да 555 это таймер, ШИМ на нем никакой, то бишь есть шим,  а регулировок нет
вариант с XL6009 выходом на 40 В устраивает? учтите, что примерно 2-4 В заберет схема стабилизации тока
XL6009 требуется переделка  - замена шоттки SS34 на SS36(или подобные на 60 В) для надежности так как 40 В предел для SS34
и стабилизатор тока на 2 транзисторах(можно найти схему в инете)
XL6009 - 40 В выход по паспорту максимальный - превышать не будем
в результате получим 36-37 В для питания светодиодов и ток 50-60 мА(можно и 100 мА но тогда нужен небольшой радиатор на микру XL6009)
удачи
Изменено пользователем z_vip
исправления
В принципе, особых нарушений с разводкой земли не вижу. Единственное, что можно попробовать, это кинуть отдельным проводком минус с С1 на эмиттер VT2. Маловероятно, что поможет, но попробовать стоит. Так же пины 1 и 8 микросхемы можно закоротить одним микрофарадом плёнки или керамики. Хуже точно не будет.
P.S. А вот у самой микросхемы земля соединена не очень хорошо. Тоже отдельным проводком стоит попробовать соединить пин 1 с минусом C1.
Слушайте Бафи, он иксперд :)
)) в общем - собираю мощный обратноход и такой прикол - горит ключ - при этом МС норм :blink: и пока стабилитрон не поставил на затвор - приколы эти не прекратились, другой момент, собираю обратноход для умзч - 250 Ватт - двуполяр +-35 вольт и стаб только одно плече - при этом оба плеча показывает чётко по 35 вольт - почему - не понятно) а твоего опыта - кроме ля-ля - извини - я особо не видел) но ты прав - мне надобно прекращать в этой теме импульсников - мусолить - в опу вас))
