Не запускается повышающий преобразователь на NE555 для светодиодного фонаря
5 minutes ago, BAFI said:
а твоего опыта
Может я не сильно много блоков питания собрал, но все заработали без плясок с бубном.
Опыт - вещь относительная. Может ли к примеру, мясник, разделавший не одну тысячу туш за свою жизнь, считать себя опытным ветеринаром ? :)
Вот такая схема на XL6009 из даташита
Собрал из модуля на XL6009. трансформатор намотал на желтом кольце с БП,  соотношение обмоток 1:2(36 мкГн первичка), и настроил выходное напряжение на 24 В
Все вроде работает, но когда я подключаю конденсатор CDC 22uf/50V все начинает греться  и этот конденсатор  закипает
Может кто объяснит, на кой ляд конденсатор  CDC  подключен к выходной обмотке и стоку полевика XL6009
Эта схема может быть решением обойти ограничение в 40 В для модуля на XL6009 и подключить "кучу светодиодов"
Спасибо и удачи всем
Модуль на XL6009 - ограничение 40 В из за шоттки диода SS34 на 40 В и выходного конденсатора  на 50 В
Изучил внимательно даташит  XL6009 , я промазал, оказывается XL6009 может работать до 60 В с заменой шоттки на SS36 и выходного конденсатора
Это китайские мастера перестраховались и ввели ограничение на модуль 40 В, да бы удешевить производство
Да и я протупил - все китайская инструкция
Тут всё дело в том, что схема из даташита - это не обратноход, а SEPIC преобразователь, у которого обе индуктивности находятся на одном сердечнике. У вас он работает как обратноход, правда далеко не самым оптимальным образом. Слишком много потерь в жёлтом кольце для подобных задач. В любом случае, конденсатор вам не нужен.
Всё равно нужно быть осторожным, т.к. на первичной обмотке будет присутствовать отражённое напряжение, которое выбьет контроллер к чертям собачьим. И кстати, при нагрузке без снаббера, его и так в 99% вероятности выбьет.
Спасибо друже!
входное напряжение для XL6009 по даташиту установлено 5 - 32 В
У меня в модуль подается не больше 12 В - можно поставить супрессор для защиты но не вижу смысла (пока) токи маленькие
А какое кольцо посоветуете? Частота ШИМ 320 - 400 кГц вот  и я в тупике)
В глуши есть сердечник Сердечник TP4A-T12x6x4 - Производитель: IPW зеленый и желтый все ну и феррит можно достать 2000 НМ
самое интересное, что такой модуль работает годами 24 В вход 27 В выход без снабберов  и прочих защит - питает мотор 24 В 0,3 А - постоянка, чтоб быстрей крутился у стоматолога) Китайское чудо!
SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором.
Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
35 минут назад, BAFI сказал:
плохо когда в заблуждение вводят
Железо с присадками  кремния и алюминия, что и отражено в названии "альсифер". Альсифер – чисто российское (ещё советское) название буржуйского сендаста.
так вы ещё и японский знаете?!
49 минут назад, BAFI сказал:
Альсифер - ес что - тоже не наше название
Осмелюсь спросить - а каково же "наше название" этого материала?
название "альсифер" появилось в СССР в 1941 году.
Изменено пользователем thickman
26 minutes ago, BAFI said:
зарабатывать
Так рулить-то зачем для этого ? Ты же специалист высшего класса в области силовой электроники. Такого любая контора с руками оторвёт :)
В нашей великожопии - в отличии от Германии, не нужны спецы) и денег в этой сфере не заработать - нет рынка труда в этой сфере, электриков я в счёт не беру) поэтому продвинутой молодёжи не будет в наших шарашкиных конторах - ток очкарик) как мой сын говорит, и эту простую истину - те похоже тоже догнать не получилось)) для меня это хобби.
2 часа назад, BAFI сказал:
Ай да, но не совсем так. Аккуратно подкрадываемся через ремонты нужным людям. Так и делаю.  Это не я, пусть высшее образование учится у бывшего   ПТУ.   :)
модуль XL6009 китайский у нас других не достать - а зачем делаю - нужно несколько слаботочных источников изолированных от питания
спасибо за разъяснение про конденсатор Cdc  - почему он греется? вот сволочь!
феррит с зазором это мы могем - к стати и колец ни желтых ни зеленых у нас нет!!!
попробую броневую чашку  малого размера с зазором , если запихну туда обмотки
спасибо всем
В 21.01.2022 в 20:13, z_vip сказал:
потому, что через него валит большой переменный ток. Кто-то же должен отдуваться за все ништяки ? Конденсатор должен быть низкого ESR или керамическим большой емкости.
  • Похожий контент
