Электрические схемы импульсных преобразователей с гальванической развязкой
Купил китайскую плату, формирующую управление силовыми ключами на базе SG3525 LM358 (плата драйвера инвертора - https://aliexpress.ru/item/32784469334.html ). Хочу создать импульсный преобразователь с гальванической развязкой, с защитой от КЗ, превышения тока, со стабилизацией напряжения. Может у кого то есть подобное изделие, интересует его схема или готовый образец по вменяемой цене.
В 16.01.2022 в 17:29, Dacnik сказал:
Купил китайскую плату, формирующую управление силовыми ключами на базе SG3525 LM358. Хочу создать импульсный преобразователь с гальванической развязкой, с защитой от КЗ, превышения тока, со стабилизацией напряжения. Может у кого то есть подобное изделие, интересует его схема или готовый образец по вменяемой цене.
Этот блок не подходит ?
