Зачем нужно осуществлять питание микросхемы UC3843 (ШИМ) от дополнительной обмотки трансформатора
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
то при КЗ и просадке напряжения во вторичной цепи, ток может подняться до очень больших значений. примерно P^2/(падение напряжения на диоде + P*(активное сопротивление вторички)) и выжечь этот самый диод.
да никогда в жизни этого не будет!
ни о какой мощности речи быть не может, работает закон сохранения ампервитков.
в момент закрытия ключа
I2*w2 = I1*w1.
другое дело, что ток во вторичке будет падать очень медленно из-за маленького напряжения на вторичке.
и даже, если был сделан расчет с разрывным током в дроссель-трансформаторе, то при кз ток обязательно будет неразрывным.
то бишь, в трансформаторе останется еще много тока, и вся запасенная мощность не будет передана.
Ну я взял самый худший вариант. Например, когда трансформатор сконструирован не грамотно. К примеру, слишком большое соотношение первички и вторички. А напряжении на вторичке при КЗ всё равно не упадёт до нуля. 1 вольт на диоде, плюс активное сопротивление вторички. Вполне возможно, что ток через диод будет выше допустимого в несколько раз и при длительном кз он прикажет всем долго жить.
Будет ли вся запасенная энергия потрачена во время цикла разряда или же часть останется в магнитопроводе к началу следующего цикла заряда, определяет режим работы обратноходового преобразователя - непрерывный или прерывистый режимы работы. О каких законах амперсохранения говорят - не понятно)
11 часов назад, BAFI сказал:
да ты еще много чего не понимаешь, но уже лезешь везде с "умными" советами.
и из моего предыдущего поста ты абсолютно ничего не понял.
Сохранение ампревитков - это я точно не понял)) а то что эдс не может просто так испариться - я в курсе) я так понимаю - вы больше программист.
я больше, по образованию, радиоинженер.
поэтому в электронике вообще и в обратноходах в частности я понимаю больше тебя во много раз.
а программист я самоучка.
и программы я писал на основе своего инженерного образования.
А что тут непонятного ? Допустим, в момент размыкания ключа ток в первичке равен Ip. Количество витков первички - Wp, вторички - Ws. Тогда ток вторички в момент размыкания ключа будет равен Ip*Wp/Ws. Математика за 5-й класс.
Ну там на самом деле чуть-чуть поменьше, т.к. часть энергии остаётся в паразитной индуктивности и потом выплёвывается в снаббер, но этим в расчётах можно и пренебречь.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
ну так для этого и организовано питание с обмотки простите за каламбур самопитания. чтоб флаёр принялся цыкать. а не выжигать диод на хлипинком радиаторе. для этого кстати и резистор в обмотке самопитания. его подбором, от нуля до какого-то значенья точно подбираем ток перехода к цыканью. при запитки шимии от кондёрбаласта помимо гигантских размеров этого самого кондёрбаласта получаем бонусом отсутствие режима "цык-цык". бафи лелеет свои эротические фантасмагории как ныне)))
слабоумие и отвага
Ток будет с учётом расчёта дросселя - DCM - ССМ, и нарастание в катушке всегда линейны  - это DCM, зачем лезть в муть - ес сам принцип не понятен - я не понимаю)
Спойлер
Терь - шоб убавить время циканья в DCM надобно рассчитать ёмкость на выходе) - заложив меньшее кол-во чиклов в передаче эдс а не чудить с резисторами по самозапиту) другой момент - что импульсные токи высоки с разрывным током - и не каждая ёмкость - пусть даже с малым esr вытянит это долговременно.
Ну я собственно об этом и написал на предыдущей странице :)
да я понял. если нужен источник тока, то режим "цык-цык" нам нужно будет исключить. поставить диод/транзистор/резистор клампера на радиаторы, а на трансформатор направить поток воздуха. шим запитать от кондёрбаласта или другого источника. и получаем источник тока. i1w1=i2w2. i1=1a, w1=100; i2=10a, w2=10. при 50% заполнении и козе на выходе имеем источник тока 10а. диод естесвено на утроенный выходной ток и на радиатор и в поток воздуха ибо 10Вт на нём будет превращаться в тёпло.
а с резистором по самозапиту можно поиграца, если микра наотрез отказывается уходить в "цык-цык" при козе на основной обмотке или дополнительных. такое случается очень часто во вновь испечённых флаерках. допстим перебор витков в обмотке самопитания или недостаточная связь с вторичными обмотками... или всё вместе и ещё что-то...
слабоумие и отвага
22 минуты назад, BAFI сказал:
зачем он там?
его там может и не быть.
насчёт сам себя защитит, то чего они горят то? а они горят, горят, горят...
слабоумие и отвага
В 16.01.2022 в 21:04, Tayler-v сказал:
 Питание через резистор R4, я так полагаю, является стартовым, но почему его не используют в роли основного питания микросхемы?
Мой первый пост на форуме, попробую ответить по существу :)
Первый совет, проштудируйте даташит, гугл в помощь если нет английского.
Пункт первый, потребный ток складывается из двух величин, ток покоя и средний ток выходного каскада, котоый зависит от потребного заряда на затворе и частоты переключения. Если можете обеспечить нужный ток то надобности в доп. обмотки нет, просто решите что легче и дешевле.
Далее в том-же даташите можете ознакомится с другими подробностями как UVLO, к примеру для 3843 номинальное напряжение питания для включения 8.4в а выключения (UVLO) 7.6в, а внутренняя защита от перенапряжения 34в, так что применение стабилитрона в цепи питания (более 10в но менее 30в) оправдано коль присутствует стартовое питание от сети...
image.png.48465bce21a9b8f782e29d4241130ca9.pngimage.png.079f0539b6519f26038ce195032eafc9.pngimage.png.06ea20fd7b43a02f094f2c938a4615ca.png
По существу - обмотка самозапита - обратноходовая - и тоже стаб)
Стабилитрон лучще поставить на затвор ключа, при превышении сети - ток катушки увеличиться - сработает токовая защита, сам драйвер должна вырубить UVLO.
@BAFI , опять у тебя куча умных слов, и опять все слова мимо "кассы"...
UVLO - это защита от низкого напряжения питания, а не от высокого.
Да может Бафи просто по-немецки говорит, вот и думает, что UVLO - это Über Voltage Lock Out :)
11 minutes ago, BAFI said:
Плодите мифы дальше)
Пацталом :)
13 minutes ago, BAFI said:
Я тикать
Не уходи, с тобой весело :)
Только что подумал. Ведь если ток неразрывный, то транзистор будет открываться, когда на его стоке напряжение питания, плюс отражённое напряжение(которое может быть равным напряжению питания). Т.е. получается, что потери на перезаряд Coss увеличатся в 4 раза. Интереса ради посчитал для stp5nk80z, и частоты коммутации в 60 кГц. Получается, при Coss равной 98пФ, потери на перезаряд ёмкости составляют 0,28 ватт при напряжении 310 вольт и соответственно 1,13 ватт при 620 вольтах. Вроде и не сильно много, но может оказаться критичным, если дизайнер сэкономил на теплоотводе.
28 минут назад, Obergan Alexey сказал:
да, транзистору будет открываться тяжело.
но при кз там и отраженное будет маленьким.
а отраженное равным напряжению питания делают только неумные люди.
при сетевом питании типовое отраженное делают 120-130 Вольт.
но и первоначальный старт при подаче питания, когда выходная емкость разряжена - то же самое кз, но никогда и ничего не сгорает.
Это да, но если сделать обратноход в режиме неразрывных токов, как любит Бафи, то транзистору в любом случае будет тяжко )
Где-то на глаза мне попадалась такая рекомендация рассчитывать отражённое напряжение по принципу (Напряжение пробоя транзистора - напряжение питания)/2. Не знаю, насколько это правильно, но вроде как и ваша программа считает по похожему принципу, если поставить галочку "Авто".
Я так понимаю, что чем больше отражённое напряжение, тем меньше индуктивность вторички и тем быстрее дроссель будет разряжаться в нагрузку. Если я правильно понимаю, то оптимальный вариант - это заполнение в чуть менее 50% на максимальной мощности. Если взять ключ на 900 вольт, то вполне можно позволить себе отражённое напряжение, равное питающему.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
