Возможна ли замена TOP255PN на TOP222?
gekk
А почитать даташит не судьба? Или все знания заканчиваются на умении воткнуть паяльник в розетку? Так тогда менять ШИМ бесполезно, 100% он не один сдох.
Ну я человеку в мороз временно ставил трансформаторный блок питания 24в   до сих пор работает))))
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, gekk сказал:
выход 12 и 24
Ну так взять трансформатор на 25-26В, и поставить LM7824 и LM7812. Проработает намного дольше, чем ИИП. ИИП в котлах вообще часто мрут. Причем более старые версии плат на обычных трансах работаю отлично.
11 часов назад, BARS_ сказал:
Интересно какой ток потребления по линии 12В?
не будет ли 7812 греться лишка?
2 часа назад, gekk сказал:
как бы по точнее поставить TNY280
согласно даташита. Туда вообще что угодно ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно поставить, даже по принципу ГЕНЕРОТТОРА включив, но только учитывая, что это ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ - соскребать твои останки от стен будут за счет государства ....
10 часов назад, alend сказал:
Обычно мизерный. В платах с трансформатором именно так и сделано. трансформатор выдает 24В на питание реле и т.п., а дальше уже стоят стабилизаторы на 12В и 5В.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
