Возможна ли замена TOP255PN на TOP222?
gekk
А почитать даташит не судьба? Или все знания заканчиваются на умении воткнуть паяльник в розетку? Так тогда менять ШИМ бесполезно, 100% он не один сдох.
Ну я человеку в мороз временно ставил трансформаторный блок питания 24в   до сих пор работает))))
Изменено пользователем ROMMo
1 час назад, gekk сказал:
выход 12 и 24
Ну так взять трансформатор на 25-26В, и поставить LM7824 и LM7812. Проработает намного дольше, чем ИИП. ИИП в котлах вообще часто мрут. Причем более старые версии плат на обычных трансах работаю отлично.
11 часов назад, BARS_ сказал:
Интересно какой ток потребления по линии 12В?
не будет ли 7812 греться лишка?
2 часа назад, gekk сказал:
как бы по точнее поставить TNY280
согласно даташита. Туда вообще что угодно ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно поставить, даже по принципу ГЕНЕРОТТОРА включив, но только учитывая, что это ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ - соскребать твои останки от стен будут за счет государства ....
10 часов назад, alend сказал:
Обычно мизерный. В платах с трансформатором именно так и сделано. трансформатор выдает 24В на питание реле и т.п., а дальше уже стоят стабилизаторы на 12В и 5В.
