Помогите найти колонки для прослушивания классической музыки
Аленка
"Эконом" каждый волен понимать на свой лад и у каждого свои требования к звуку. Для классики "эконом" точно не в кассу. Если перед вами стоит именно такая претенциозная задача, то я обратился бы к самоделке. Качественный звук и нет переплаты "за бренд"
1 час назад, Аленка сказал:
бюджета эконом
Ну совсем эконом не получится если вы хотите слушать в хорошем качестве. Ну а так https://doctorhead.ru/catalog/hi-fi-audio/akusticheskie-sistemy/polochnaya-akustika/filter/price-from-0-to-23686.09/ Только если хотите воспроизводить с компьютера то потребуется еще и внешний ЦАП
Изменено пользователем musa56
Где-то читал, что диапазон симфонического оркестра около 120 dB.
КМК, чтобы это воспроизвести колонки в рамки эконом не "влезут" (но если эконом начинается с 1000$ то можно и подобрать)
А что мы все здесь делаем, а?
@Аленка , знатный вброс ! Конечно же, надо попытаться найти колонки от радиолы высшего класса "Симфония"! Чтобы даже название по фэншую.
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
Наверное, я непритязательна, т к не много опыта, в отнешении акустических систем... Но на Edifier R2700,  который на сейчас в наличии, слушать классическую музыку невыносимо от слова "совсем", как, впрочем, и все другое, навроде речи человека...
50 минут назад, Rede RED сказал:
и Авито просматривали....?
Смотрю вот сейчас. Но я мягко говоря не спец, у меня  только уши, как индикатор, а названия и цифробуквы как японские циперусы)))
Только что, Аленка сказал:
только уши
Источником классической музыки что служит ?
33 минуты назад, tilarids сказал:
Ютуб и вконтакт. На чичас
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Аленка  и какое помещение для прослушивания?
12 квадратиков
1 минуту назад, TLY сказал:
Классику :shok:
Мда....
А шо делать?)
Я еще и в берушах живу, т к сосед на чугунных каблуках по ночам ходит по кв.
Така жизнь
А шо делать?)
Така жизнь
3 минуты назад, TLY сказал:
Классику :shok:
Мда....
Мне найти источник проще, чем систему воспроизведения
16 минут назад, Аленка сказал:
Ютуб и вконтакт
Ну тогда посмотри в сторону активной акустики. Только не смотри в сторону компьютерных колонок. Если взять просто колонки то придется еще и усилитель выбирать. Ну и головная боль и цена сильно возрастет. А вообще все лучше слушать. Насоветовать мы можем много чего
Это у Вас не источник, это горе ! И под него никакие колонки особо подбирать не стоит.
Только что, musa56 сказал:
4 минуты назад, musa56 сказал:
Ну и насоветуйте, я затем и написала
5 минут назад, musa56 сказал:
У вас тут на "ты" принято?
Ну не скажи. Если гнуть пальци не слишком сильно на Ютюбе вполне приличное качество может быть.
256 kbps ?
1 минуту назад, musa56 сказал:
Вот про пальцы я соглашусь с Вами
8 минут назад, musa56 сказал:
Не смешите мои тапки.
APE\FLAC\LP оцифровки.(иначе портить слух).
И опять же, это тянет за собой весьма приличную аппаратуру(и крупные денежные вливания).
ИМХО.
Изменено пользователем TLY
7 минут назад, Аленка сказал:
Извини не хотел обидеть. По ссылке что давал выше есть и активные. Но непонятно что есть в ваших магазинах. Может есть и дешевле но не намного хуже. Опять же все нужно слушать
Имеет также значение, каким плеером слушать. Вот, например :
