Куплю сердечник ОСМ1-025
владимир_п
Да, 45 Гн это совсем никудышный, а если именно такой как раз Вам попадётся - посередине, что будете делать? Только с условием замера индуктивности покупать следующий?
Скрытый текст
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
