Мощность резистора
kadrovik
Перейти к решению Решено ummagumma,
Добрый день, помогите разобраться с мощностью резистора. Резистор производятся с несколькими основными параметрами, основные из которых - сопротивление, мощность и  точность. Взять к примеру https://www.chipdip.ru/product0/8008370620 С5-35В 25 Вт 3 кОм.
В описанию к резистору указывается: Мощность 25 Вт, сопротивление 3 Ом,  макс.рабочее напряжение 1400 В. Но тогда по формуле W = U2/R получается мощность равна 14002/3=653333 Вт. Если из этой же формулы выкрутить напряжение, получается √(25*3)=8,6 Вольта это максимум который можно пропускать через резистор?
Изменено пользователем kadrovik
Нет, напряжение - это справочный параметр, превышение которого может привести к пробою резистивной дорожки. Всего-навсего.
5 часов назад, kadrovik сказал:
нет, это всего лишь означает появление на форуме очередной жертвы ЕГЭ,не понимающего разницу между омами и килоомами  https://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
653,3Вт
274В
ЗЫ и да, максимальное напряжение никакого отношения к мощности и номиналу не имеет , и означает напряжение, которое может быть приложено к выводам резистора данной серии без повреждения/пробоя изоляции
А чтобы понятно было, почему он не сгорит от такой мощности (653 Вт), надо добавить,  что это напряжение можно прикладывать короткими импульсами, микросекундными или, в крайнем случае, миллисекундными. За время такого импульса резистор не успеет так разогреться, чтобы сгореть, а в промежутках между импульсами остынет.
"От вольт" ничего никогда не сгорает. Сгорает от чрезмерного тепловыделения. Которое в первую очередь зависит от протекающего тока. Да уж, точно ...
1 час назад, kadrovik сказал:
жертва ЕГЭ
Ну что вы - "жертва", "егэ".. ? Человек задал вопрос в песочнице. Может в школе ему физика не нужна была, а тут вдруг захотелось! Или вообще автору 12 лет, а вы его восьмым классом пугаете! Это что ж ему, ждать два года, пока одноклассники дорастут до изучения электричества?
2 часа назад, kadrovik сказал:
От пяти вольт он уже сгорит?
Важно как можно раньше понять, что напряжение, приложенное к резистору (измеряемое между его выводами), и напряжение на резисторе, относительно какой-либо третей точки - это разные напряжения.
Первое - приводит к нагреву резистора, в зависимости от его сопротивления.
Второе (может быть несравнимо больше первого) - испытывает на прочность его изоляцию.
Может конечно я ошибся, но мне кажется именно этого понимания не хватает ТСу.
30 минут назад, Jael.Dace сказал:
я ошибся
Ошиблись. Относительно какой-то третьей точки могут быть мегавольты. Резистору это пофиг. Главное, что приложено между его выводов.
  • Решение
3 часа назад, kadrovik сказал:
если источник питания +5в достатоно мощный, например 150Вт, то перегреется и сгорит 100%.
а допустим, с таким же резистивным покрытием и в таком же корпусе 1/4w имеется резистор 10М? ему и киловольт нестрашен. но недаром ограниченье 250vac на корпус 1/4w. корона может жахнуть прям под эмалью или при такой напряжённости поля полупроводник, металлооксид например, из которого сделан резистивный слой, пробьётся, как варистор mov. а при пробое плазма восстановит мелаллооксид до металла. а металлы проводники хорошие)))
на плавких предохранителях помимо номинального тока указано и номинальное напряжение, например 4a 250v. зачем? ведь на ём нет практически напряжения? затем же... когда сгорит, чтоб дуга не жахнула с контакта на контакт вдогонку...
слабоумие и отвага
Мне это понятно. Но в своё время отсутствие именно этого понимания мешало продвигаться некоторым моим знакомым. Вопросы были примерно такие же: "если у млт-0.125 - до 200V, то как его применяют в схемах, питающихся от розетки?"
Только что, Jael.Dace сказал:
удваивают, утраивают количество... два-три последовательно или более. или переход хода на 0,5-1,0-2,0Вт. у них поболее допустимое V. ну это по инструкции. но могут и 1М 0,125Вт шунтировать сетевые баночки в целях сниженья издержек...
слабоумие и отвага
21 час назад, kadrovik сказал:
Максимальное рабочее напряжение еще зависит от размера резистора. Чем резистор больше - тем больше и максимальное напряжение.
В 19.01.2022 в 07:03, Falconist сказал:
а тут уже закон ома не действует? ток перестал зависить от напряжения и сопротивления?
В 19.01.2022 в 07:19, malenich сказал:
Закон Джоуля - Ленца.  8 класс школы.
зачем размазывать кашу по тарелке??? есть резистор, у него есть номинал по сопротивлению и мощности, к резистору подключен источник питания - нужно знать сгорант или нет резистор. Ответить да или нет религия не позволяет? или знания?
В 19.01.2022 в 09:57, ummagumma сказал:
спасибо
Оверквотинг
Не грубите. Здесь раздают не только рыбу, но и удочки. А уж Вы вправе решать, что более подходит Вам в данный момент.
9 часов назад, kadrovik сказал:
...а тут уже закон ома не действует? ток перестал зависить от напряжения и сопротивления?....
Закон Ома непокобелим непоколебим! Но...ток в любой замкнутой цепи зависит не только от нагрузки (внешняя цепь), но и от внутренней цепи, коей является сам источник тока. А порукой этому Закон Ома для полной цепи!!!
А вообще, допустимая мощность рассеивания зависит ещё от внешних условий. Как-то надо было для настройки 10-ваттного УНЧ нагрузку сделать, мощных резисторов не было, взял 8,2 Ом 2 Вт, подключил длинными проводами и опустил в стакан с водой. Нормально держал 10 Вт, даже не потемнел.
А другой случай - три параллельно включенных цементных пятиваттника конструктор слепил впритык друг к другу, мощность на каждом рассеивалась по 4 Вт, так средний сгорел, с боков два его хорошо подогревали, снизу плата не давала теплу отводиться, вот он и не выдержал, бедный.
