Сгорел конденсатор в блоке питания
Решил поделиться, кому интересно. Блок питания начал отключаться. Разобрал, почистил - вроде заработал. Потом как задымит. Сгорел конденсатор 1uF по входу на силовой трансформатор. После его замены (на советский) всё работает без нареканий.
Изменено пользователем Lex248
ошибся
Только что, Lex248 сказал:
Интересно. Что за блок питания, по входу на какой трансформатор, на какой такой советский ? Советских много было.
22 часа назад, Lex248 сказал:
Решил поделиться, кому интересно....
Чиста интересно - а насколько сложно было определить сгоревший элемент??!  Ну там, Вы искали обуглившийся элемент с завязаными глазами (в тёмной комнате), на ощупь, по запаху....,  или использовали другие сенсорные или/и экстрасенсорные способности...
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
Кто не понял, суть поста не в том, чтобы показать сгоревший конденсатор, а рассказать с чего всё начиналось. Довольно сложная ситуация, когда устройство то работает, то нет. Можно вообще не найти, где неисправность.
4 минуты назад, Lex248 сказал:
Когда устройство действительно имеет плавающую неисправность - это сложно. А тут явно прослеживается банальное отсутсвие навыков полноценной диагностики.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Тут явно прослеживается, что кто-то повышает своё ЧСВ в каждой теме.
В 19.01.2022 в 08:24, Lex248 сказал:
Обычный плавающий дефект, из разряда "то потухнет, то погаснет". Чаще всего это связано с разрушением пайки - непропаем.
От пыли такое вряд ли будет, скорее где-то восстановилась пайка. Но это временно, потом будет то же, а может хуже.
2 часа назад, минздрав сказал:
Причин что "то потухнет, то погаснет" может быть гораздо больше, от обрыва или замыкания, до дефекта в каком либо элементе, или банально в вилке или розетке контакт-неконтакт.... . И поиск такого переменного контакта (косячного элемента) - что танцы с бубном...
А тут - вот он погорелец, искать ничего не надо.
3 часа назад, Lex248 сказал:
...рассказать с чего всё начиналось. Довольно сложная ситуация, когда устройство то работает, то нет....
Появились проблемы с работой ("то потухнет, то погаснет") уже надо что  то делать, и не ждать когда геморой вылезет наружу , вылезть может так что и обратно не запихнёшь (восстанавливать не будет смысла).
Ещё работающий, в запредельном режиме, элемент (греющийся и уходящий в обрыв) довольно легко диагностировать, не доводя дело до обугливания, и возможного фатального распростронения гемороя.
С уважением, Сергей
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Конечно, я так, навскидку, как самый легкоустранимый.
Но "почистил и заработало" явно не устранение дефекта...
В 20.01.2022 в 00:11, KRAB сказал:
но реально в полумостах - ставят на 250 :)
Согласен, но результат на фотке. Чем больше рабочее напряжение тем больше амплитуда пульсаций напряжения и тока, как бы:). А их конденсаторы видимо с минимальным запасом и с диэлектриком из глины.
