Частотный преобразователь не обеспечивает диапазон регулировки
Имеется эл.двигатель АИР 1,5 квт и частотник 1,5 квт. Раньше всё работало: регулировали обороты выносной панелью преобразователя. Спустя 3 года, убавляя частоту до 0 гц двигатель продолжает вращаться с частотой примерно 4-5 гц.
Что происходит?
1 час назад, Виталий 77 сказал:
Что установлено на панели?
чем осуществляется регулировка?
3 часа назад, Виталий 77 сказал:
Что происходит?
Исходя из предоставленной информации, пока что можно сделать лишь один однозначный вывод - происходит попытка выявить источник проблемы неквалифицированным лицом.
6 часов назад, Виталий 77 сказал:
Имеется эл.двигатель ... Раньше всё работало... Спустя 3 года... продолжает вращаться с частотой примерно 4-5 гц
Что происходит?
У двигателя очень классные подшипники - крутится спустя три года.
Если вопрос с подобным содержанием постится в раздел "Промышленная электроника", то других ответов ожидать не стоит.
В 19.01.2022 в 14:16, Виталий 77 сказал:
Что происходит?
Частотный преобразователь создает  напряжение на выводах обмотки статора двигателя, через обмотку начинает течь ток, в силу трехфазности тока и расположения обмотки по окружности статора возникает вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле статора наводит в роторе ток, наведенный ток создает магнитное поле ротора, магнитное поле ротора  взаимодействует  с полем статора , и ротор двигателя начинает вращаться.  Скорость вращения пропорциональна частоте  тока в статоре. Частоту тока в статоре задает частотный преобразователь.
Возможно так и было с самого начала. Снижать до нуля на асинхроннике нельзя. Регулировка от 25 Гц до 50 Гц. У Вас не правильно настроен частотник.
21 минуту назад, nikolsum сказал:
Прежде чем писать бред почитайте инструкцию.
22 минуты назад, nikolsum сказал:
Снижать что ? И кто это запретил ?
44 минуты назад, nikolsum сказал:
Странное утверждение. Вон, если Вы в лифте современном с частотником, допустим, едите, то при трогании у вас он сразу на 25гц устанавливается?) Т.е если лифт 1.6м/с, то он при трогаться пытается со скорости 0.8м/с?. Ну лифт это я так, для примера написал. А задание скорости можно ставить и от нуля, и до максимально возможной для двигателя, если частотник позволяет.
Во многих частотниках (да и, наверное, во всех) есть функция плавного разгона и торможения и процесс этот можно растянуть хоть на минуты. А регулировка "до нуля", если бы была так опасна, была бы просто недоступна в настройках частотника.
Другое дело, что на сверхнизких оборотах некоторые двигатели могут работать неустойчиво (подёргивание, повышенная вибрация), что может быть критично для приводимого в движение механизма. Также, штатная система охлаждения двигателя становится уже неэффективной, это надо учитывать, если предполагается экспуатация в таком режиме длительное время.
зы. Автор темы помалкивает, за три дня так и не удосужился ничего прокомментировать и уточнить по своей проблеме, видать - не так уж и сильно надо.
23 часа назад, Валерий Неважно сказал:
На счёт лифта. Там редуктор. Плавный старт(для этого и ставят частотник).
Изменено пользователем nikolsum
Верно, в основном редуктор. Не всегда, есть и безредукторные лебедки. Аналогия может и не совсем ясная.  Но я имел ввиду что никто в лифте не начинает запускать частотник с 25гц.  Где вы это взяли, что частота с 25 до 50гц?
В 19.01.2022 в 15:16, Виталий 77 сказал:
Самая вероятная причина, потенциометр истерся за три года не выносной панели. Надо менять, либо потенциометр , либо панель в сборе. Что именно решать вам.
  • 1 год спустя...
Что происходит?
Кто имеет доступ к настройкам ПЧ, того и спрашивайте, что там натворили с настройками ))
Есть векторный режим управления, а есть скалярный. Скалярный не позволит вам иметь низкую скорость.
Вот к примеру, кусок мануала для Delta C2000, а что у Вас, я не знаю.
4 часа назад, Vslz сказал:
вот кино , скалярный метод вращения на низких оборотах движка (220-380) при 80 вольт
@Oleg.normalniy И чо? С околонулевой нагрузкой какой толк? На скалярном управлении ограничение по нижней частоте обусловлено критическим падением крутящего момента, а не невозможностью двигателя крутиться с такой скоростью. На практике же еще не забудьте прикрутить вентилятор на попу двигателю, когда так над ним измываться будете.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
вентилятор на попу
что удивительно ток берёт от 0.3 до 1.2 ампера и холодный , а рукой я так и не смог остановить на 80 вольтах , а что будет если поднять напряжение
8 минут назад, Oleg.normalniy сказал:
На Х.Х. , ну да, удивительно, что физика еще работает.
9 минут назад, Oleg.normalniy сказал:
Вы на машине тоже рукой тормозите? Открою секрет, вы своей рукой на валу даже 3-4 Нм вряд ли обеспечите, не говоря уже о чем-то близком к номиналу.
10 минут назад, Oleg.normalniy сказал:
Двигатель со сгоревшими обмотками. Тут вы физику не обманите.
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
при 80 вольтах согласен а выше по вольтам даже не полезу
а движок холодный на 310 вольтах , и испытания по времени я проводил продолжительные , просто на ютуб я не выкладываю часовые кино
дело в том что я замутил шим " одна сторона " и шим " две стороны " типа в противофазе . есть свои плюсы и минусы , шим одна сторона ключи холодные и движок тоже но стабильность частоты может плавать от 0.1 до 0.5 герц . шим две стороны . кто то называет векторный шим , ключи греются но движок чуть теплея руки и стабильность частоты 0.01 герц
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
