Помогите подключить колонки к сабвуферу
Barys
Перейти к решению Решено dritex,
Всем салют, я в ремонте мало что понимаю,решил учится, сижу на рынке в бутике,рядом продают колонки,микрофоны , наушники, фонарики и тп.сегодня принесли две колонки и сабвуфер.к колонкам приделал тюльпаны.подключил сабвуфер и из колонок только звук пищания, как когда на ТВ канале отключают вещание.скажите пожалуйста можно ли починить или подключить колонки напрямую к сабвуферу? Спасибо.IMG_20220119_160239.thumb.jpg.5202cde8d6f241b0dc24bd305a1e15ec.jpgзалитый кем то клей я убрал
1 час назад, Barys сказал:
Да, можно.
Скорее всего там стоит ФНЧ, поэтому сателлиты как минимум почти ничего не воспроизведут, а как максимум - сгорит микросхема усилителя сабфувера.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
41 минуту назад, Barys сказал:
залитый кем то клей
Китайцами, кем же ещё !
44 минуты назад, Barys сказал:
решил учится
В "бутике" на рынке ? :blink:
Нужно названия  всего этого роскошества, фото сзади и обозначить, где колонки, а где самбуфер.
  • Решение
По фото:
Подключать колонки нужно к AUDIO OUTPUT
Если при правильном подключении идет писк, то, скорее всего, неисправен усилитель (одна или две из трех микросехм, при условии, что работает сабвуферный канал)
А что мы все здесь делаем, а?
Только что, минздрав сказал:
dns w306 d
Только что, dritex сказал:
усилитель собран на основе одной микросхемы AP4750.
59 минут назад, Barys сказал:
.сегодня принесли
Пусть завтра унесут.
Только что, Roll-o-matic сказал:
Точно?
Подделка китайской хренотени ? Дожили...  https://club.dns-shop.ru/review/t-157-kolonki/5295-sharmanka-xxi-vek-sverhnovaya-2-1-akustika-dns-w306-d/
Изменено пользователем tilarids
одна из версий.
Причём эту версию уже доконали в том ларьке с фонариками (судя по потёртым кнопкам II<, >I ) !
Угу, особенно фееричен диодный мост. Принесли, видимо, с помойки а не из соседнего "бутика".
4 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Как можно починить,не подскажете?
Оверквотинг
26 минут назад, Barys сказал:
не подскажете?
Подскажу.
С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её.
Всё.
Начинающий.
Только что, Barys сказал:
Как починить?
Отнести к починяльщикам в починку. Вам лично в этой шарманке делать точно нечего.
  • Похожий контент
