Как переделать SVEN stream mrga R из активных в пассивные
MuZon
5 часов назад, tilarids сказал:
Динамики проверить на повреждения.
а динамики целые. фопротивление профодов не мерял, НО целых и нормального сечения нет))) один фильтр вообще от динамика за 2 метра, и огрызки воткнуты в родной прорвод. этот товарищ и хрипит... на большой громкости саб похрипывает. не понятно что ему нужно.... усилитель на 400Вт, саб на 200Вт. кстати, можно как то уменьшить степень усиления такого чуда ??? вообще, получилась сборная солянка)))) мои свены на 60Вт, колонки от центра на 40Вт, ну саб - тут не играет роли)) принесли еще 2 С30 - думаю из 2х сделать центральную колонку - прорсто поставитьт динамики в самодельный корпус на 16 литров с фазоинвертером)))) ваще войнушка получится)))
надо только ифльтры все же нормальные найти. товарищи! катушка индуктивности L = 0.043 mH - это сколько витков, какого диаметра? как ее мерять?
Только что, MuZon сказал:
С30
разнести, а остальное положить в ящик и на балкон, не пробовали? Там остальному уже место.
Изменено пользователем Zvuk.
динамики целые
Центрирующая шайба, мишурные провода - точно целые ?
а как проверить? я только подпаивал туда немного
5 часов назад, Zvuk. сказал:
чем они хуже свенов? играют бодро. смех - смехом, но, соизвольте лучше приложить усилие к помощи, нежели к дурачеству...
5 часов назад, MuZon сказал:
Тем, что всего лишь 10ГД-34.
играют бодро
Опять расплывчатые пацанячьи эпитеты.
Подскажите пожалуйста еще. как выбрать динамик??? есть 2 пости одинаковые. различия только в в геометрии. большинство размеров схожи. 1 - 4Ом, 2 - 6ом.
1 час назад, MuZon сказал:
Различия только в в геометрии. большинство размеров схожи. 1 - 4Ом, 2 - 6ом.
А просто послушать их не пробовал не говоря о том что-бы сравнить их  АЧХ ? :lol2:
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
Это шутка?
Нет, конечно; это заблуждение. Просто @MuZon понятия не имеет о том, что такое TS-параметры динамиков, и о том, какой тип динамиков для чего предназначен.
ЗЫ. Фонштирлица на него нет, чтобы мозги ему включил. :)
В 27.01.2022 в 14:21, Black-мур сказал:
........@MuZon
именно... понятия не имею. если вы скинете ссылки, или просто поясните парой строчек, что есть что - буду только рад. это ведь не сложно? или писать подобные фразы наамного проще? )))
https://doctorbass.ru/znaniya/baza-znaniy/parametry-tilya-smolla-fs-qts-vas/
http://magnitola.org/o-raschete-i-izgotovlenii-korpusov/4950-parametry-tilya-smolla-i-akusticheskoe-oformlenie-dinamika.html
http://ldsound.ru/measurement-and-calculation-of-t-s-parameters/
ссылки
Вкратце если динамик с высокой добротностью,то в корпусе с фазоинвертором будет гудеть и бубнить
то, что инженеры годами учили, лабы и проекты писали, защищали,... единицы книжки написали, истинные радиолюбители по библиотекам ходили, покупали книжки (если повезёт, не расхватали), обменивались мнениями и опытом по субботам на толкучке (блошиный рынок, ряды деталей),.. ждали очередной журнал как "что нового" почитать, найти нужное и повторить...
Быстро только при ловле блох и при поносе (да, на Т9 нажимать, на телефоне)
В 31.01.2022 в 00:51, Andrey 69 сказал:
Спасибо большое.! пошел читать)) кстати, таким доступным языком все изложено. вообще - бери и делай)
Изменено пользователем MuZon
добрый день, уважаемые знатоки - хранители знаний! )
собрал я свою 5.1... НО...все колонки получились до 4 ом. 2 задние да саб только по 4,3 и 4 соотв-но. фронты и центр - 3,7. Отсюда:
1. имеет ли смысл как то увеличить или выровнять сопротивления всех колонок???
2. те самые свены и центра стали  "звенеть" - "свистеть" - "сопеть".... не знаю, как жто назвать.... в своем диапазоне. запись с микрофона прилагаю.... помогите пожалуйста???? сто делать - как убрать этот звон???
jоказалось, что пищат ВСЕ динамики. и 2х полосники мидбасами, и 3х полосники средними динамиками. у нас в городе никто разбираться не хочет. да и некому, по большому счету.... поэтому, заранее извиняюсь за настойчивость....
Склоняюсь, что проблема в ресивере т.к. свистят все колонки. задние трехполосники - так у них совсем отчетливо на средних слышно. прилагаю наилучшие образцы. и, т.к. вопрос для меня врхиважный, а сам даже не представляю куда копать, то и надежда на помощь знатоков новичку огромная....
ресивер sony STR-DE400
ДА, по сопротивлениям колонок посоветуете что-то?
проблема была в звуковой. sb audigy fx. при включении SBX pro studio и эквалайзера, появляется такой эффект.... отключил - могу теперь музыку слушать)) НО левый канал перестал работать.. все настройки ресивера перебрал - мертвый. колонка на правом играет))) паять научился. может есть распространенные поломки, которые надо отконтролить перед сервисом.....(хочу сам починить) ) sony str de-400
13 часов назад, MuZon сказал:
sony str de-400
А силёнок, умственных, хватит;)???
Судя по постам, результат будет плачевным.
Ну скачивай сервис мануал, там всё написано:yes:.
