Чем отличается счетчик от делителя на 5
Доброго времени суток. Как начинающий человек в цифровой электронике столкнулся со следующим вопросом. Буду очень благодарен за помощь.
52 минуты назад, Владимир Афримов сказал:
 или как ленивый студент? Какая часть вопроса непонятна? Попробуйте понять сначала это - ТЫЦ, нарисуйте диаграмму, потом погуглите диаграмму делителя на 5.
= счетчик считает до любого числа,  а делитель делит на какое то  определенное число или несколько.:huh: Неужели я всю жизнь ошибался
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ИМХО, отличие в скважности выходных импульсов: счетчик выделяет N-й импульс, длительность выходного импульса такая же как у входного, а на выходе делителя частоты скважность равна (или примерно равна) двум (меандр).
@Владимир Афримов , смотри, простейший счётчик - это счётный Т-триггер. Он делит частоту на два. Последовательность (друг за другом, с выхода одного на вход другого)  Т- триггеров позволяет получить частоты делённые на 2, потом на 4, потом на 8, .....16....32....64....
Последняя цифра - это модуль счётчика. Он численно равен количеству состояний счётчика до начала повторения (начал считать по кругу) счёта. На выходе всегда что-то весьма близкое к меандру. Часто нужен коэффициент деления отличный (модуль) от ряда 2, 4, 8....  Например 5, или 6, или 8, или 10 и т.д. В этом случае применяют схемы укорочения счёта - принудительный перезапуск счётчика по достижению нужного модуля.
Подробно и в лёгкой форме изложения тут:  https://digteh.ru/Sxemoteh/dig/Count/
Более подробно, но и чуть сложнее тут: https://pue8.ru/silovaya-elektronika/913-schetchiki-impulsov-naznachenie-primenenie-ustrojstvo.html
Главное пойми, что любой счётчик (если он, конечно, цифровой) состоит из делителей на два. И порука тому - двоичная система счисления!:)
"Сравните временные диаграммы счетчика с периодом циклической работы N=5 и делителя частоты на 5. Поясните отличия".
В этом вопросе явно говорится о различиях счётчика и делителя. В чём они? О чём я до сих пор не знаю?
В 21.01.2022 в 14:13, КЭС сказал:
Такой счётчик называется "счётчик импульсов".
33 минуты назад, Гость (-: сказал:
.... В чём они? О чём я до сих пор не знаю?
Да очень просто!
Счётчик нужен для определения количества входных импульсов, по этому диаграмма работы его будет содержать все линии связи! Например, счётчик по модулю 2 имеет только две выходные линии связи Q0 и Q1, а счётчик по модулю 16 - все четыре ( Q0 и Q1 и Q2 и Q3)
Делитель нужен для уменьшения входной частоты в заданное кол.во раз. По этому сигнал с него снимают с самого старшего значимого разряда описывающего модуль в двоичном коде. Нужна всего одна линия связи!
Выделить только заданный импульс длительностью равным входному можно только более сложными устройствами. Например, счётчики-делители КМОП серии с интегрированным дешифратором (ИЕ8, ИЕ9) выделяют не заданный импульс по счёту, а целый период.
15 минут назад, malenich сказал:
Ха, описался! Тут я имел ввиду модуль равный 4 !!! Это следует понимать так:
@malenich Входы-выходы - это, КМК, не о том.
"Сравните временные диаграммы..."
Вопрос подразумевает, йа так думайу, что и счётчик, и делитель имеют "открытую" структуру с доступом к любому входу/выходу. В противном случае диаграмма делителя будет выглядеть в виде одной загогулины и сравнение с таковой счётчика с его множеством загогулин будет неинтересным.
Что-то здесь не то и не так...
ПС. Не, ну может к вопросу прилагались конкретные схемы?!
1) Делитель на своём единственном выходе выдает выходной сигнал с частотой в 5 раз меньше, чем частота входного сигнала.
2) Счетчик выдает на выход сигналы каждого из младших разрядов.
Существуют аналоговые делители, реализующие функцию по п.1. Считать (т.е., выдавать промежуточные результаты деления) они не умеют. Цифровые микросхемы счетчиков совмещают обе эти функции. Однако, схемотехнически возможно организовать именно счетчик, без "промежуточных" выходов младших разрядов.
4 часа назад, Гость (-: сказал:
О том, дорогой, о том...
Могу, дорогой, но...станут ли они тебе понятны, вот в чём вопрос!
С диаграммами и осциллограммами Сч знаком уж полвека. А ты?
36 минут назад, malenich сказал:
вот в чём вопрос!
Где @Владимир Афримов ? Может он схемы покажет, которые были приложены к вопросу?
Спойлер
@malenich Прочти мой вопрос и вопрос ТС внимательно - в них речь о различиях диаграмм, а не об их количестве!
ПС. Не следует хамить - мы здесь не одни - не поймут.
14 часов назад, Гость (-: сказал:
Мил человече, отличие и заключается в их количестве!
