Векторы прерывания AVR
Помогите разобраться!
Как обрабатывать прерывания по внешнему сбросу RESET?
if ((Program < 3) && (MCUSR & (1<<1)))
        Program++;
        MCUSR &= ~(1<<1);
При отладке в AVR studio программа выполняется, когда флаг вручную выставляешь!
В протеусе моделирование не выполняется, флаг MCUSR 0b00000010  не устанавливается при нажатии на кнопку ресет?
Изменено пользователем Владимир34
В железе, пока не пробовал, руки не дошли... Вот и решил спросить, может кто сталкивался!
При первой же возможности попробую и отпишусь!
Но хотелось бы продвинутых пользователей послушать!
В 21.01.2022 в 18:33, Alex сказал:
Пробовал на микросхеме, в железе тоже не работает, в регистрах после сброса не сохраняются данные...
@Владимир34 , зачем ты в цитату с ником Алекса, вписал слова, которые он не говорил?
если ты сделал цитату, то пиши ниже цитаты, а не внутри нее.
Кто-нибудь поможет? После перезагрузки контроллера, все данные стираются, а как же оперативка (RAM), питание то включено! И как записать и прочитать данные в ОЗУ? Кучу страниц уже пролистал, может я не правильно вопрос ставлю?
не пишу на Си и Ассме, проблем сохранить всё ОЗУ (и регистры) нет.
Сохраняю регистр MCUSR (или как он в этом МК называется) в самом начале кода, анализирую состояние до очистки ОЗУ и установки стека.
Помню, в каких-то проектах МК работает на 128 кГц и спит почти всегда, перезапуск по Сбросу и дальше попёр работать...
ps
Никогда не использую Симуляторы: хватило пары недель опыта в самом начале пути освоения МК...
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
3 минуты назад, Александр Д. сказал:
Сохраняю регистр MCUSR (или как он в этом МК называется) самым верхним, анализирую его до очистки ОЗУ и установки стека.
Спасибо, если можно простым языком, что значит (Сохраняю регистр MCUSR, анализирую его до очистки ОЗУ и установки стека)? А когда ОЗУ очищается?
Вообще вся идея взята отсюда https://habr.com/ru/post/110894/, использование внешнего сброса для переключения режимов, статья старая и пример кода в ней не открывается((
Разобрался!
Команду проверки поставил в нулевой адрес и всё заработало! Спасибо!
Теперь другой вопрос!
Если инкрементировать регистр ААА++, то не работает! Т.е. если три раза нажать reset данные в регистре ААА не увеличатся. Вопрос с ОЗУ открытый, получается что данные стираются после перезагрузки или есть другие варианты?!
38 минут назад, Владимир34 сказал:
Какие могут быть варианты, если Вы сами же, своим кодом, говорите компилятору : "Обнули переменную AAA при инициализации !" ? :wacko:
Шутники, блин ....
Переменная AAA, по приходу на проверку
if(AAA == 3)
, будет иметь одно из двух значений : 0 или 1. Всё.
14 минут назад, Alex сказал:
Шутники, блин ....
if(AAA == 3)
А как по другому?
И таким образом делал, всё равно не получается...
2 минуты назад, _abk_ сказал:
В eeprom сохраняй.
Спасибо, это понятно.
Мне бы хотелось разобраться с оперативной памятью, раз написано что ОЗУ энергозависимая, почему тогда данные не сохраняются? Питание я то не отключаю! Где-то мне попадалось, что к оперативной памяти нужно как-то обращаться но я так и не разобрался. Конкретных примеров на си не нашел!
1 час назад, Владимир34 сказал:
Потому, что энергонезависимая - только EEPROM.
12 минут назад, Геннадий сказал:
ЭнергоЗАвисимая ОЗУ, я питание не отключаю, тогда почему в регистрах данные не сохраняются, я это имел в виду. И как к ОЗУ обратиться на СИ, чтобы записать или вытащить из неё данные (кроме EEPROM)?
Компилятор обнуляет только глобальные переменные. Объявите ААА локально.
int main(void)
  unsigned char AAA;
Это не правильно, но в этом случае должно сработать.
5 часов назад, Владимир34 сказал:
Это глобальная переменная. В неё компилятор сам запишет ноль, если программист явно не указал значение. Так же, как и статические переменные.
И со стороны стандарта и логики это правильно. Время жизни у глобальных переменных - время работы самой программы. Программа закончила работу ? - да. Что Вы хотите ?
Первая ссылка в поисковике по переменным - http://ermak.cs.nstu.ru/cprog/HTML/057.htm. Надеюсь, Вас не затруднит почитать, коли трудно было поискать.
На вопрос "как быть ?", уже выше ответили. Самый правильный способ - запись в энергонезависимую память. Либо линкером отводить секцию для своих нужд, для которой у компилятора будут связаны шаловливые ручки.
4 часа назад, Владимир34 сказал:
Почитайте даташит. После сброса регистры принимают значения по-умолчанию, а содержимое RAM не гарантируется даже производителем. Поэтому, при включении, область RAM принято инициализировать требуемыми значениями.
9 минут назад, Владимир34 сказал:
Буду работать с EEPROM
Это верное решение.
Всяческие нештатные манипуляции с RAM чреваты последствиями. Особенно, когда не понимаешь, что делаешь.
В 26.01.2022 в 15:44, Владимир34 сказал:
А где вы в СИ обращаетесь к регистрам? А к ячейкам памяти? Компилятор, паразит такой, кроме вашего кода ещё целую кучу манипуляций делает скрытно, в том числе инициализацию переменных иногда даже если его не просить. В этом языке ни с чем нельзя быть уверенным, разве что работать ассемблерными вставками и как-то сообщить компилятору чтобы ни при каких обстоятельствах не трогал какой-то регистр/ячейку памяти. Тогда может и заработает.
Когда-то эксперименты ставил, SRAM держит состояние даже без питания - секунд 20-30 при комнатной температуре. Основные проблемы с повреждением содержимого - переходные процессы в логике управления памятью, поэтому 100% гарантии неповреждения содержимого при дёргании питания быть не может. Вторая причина - скрытые от пользователя процедуры инициализации ЯВУ. Хотите полного контроля над происходящим - есть ассемблер. попробуйте открыть декомпилированный бинарник в ассемблере, скомпилированный по вашей программе и посмотреть что за чертовщина происходит до первой ВАШЕЙ строчки кода.
