Купольная аналоговая камера dir20v3-700 нужна помощь по распиновке
IMG_20220121_174420.thumb.jpg.f86f044dbf084668686eb529ec9f1f75.jpgДобрый вечер, есть купольная аналоговая камера "dir20v3-700". Помогите пожалуйста разобраться с разъемом.
Не могу разобраться с подключением
Изменено пользователем Adolf81
Добавил фото
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
