Антенна для СВ-ДВ приёмника
Возможно тема бесполезная, но вдруг кому-то тоже нужна антенна для того, чтобы поэкспериментировать с детекторными приёмниками и приёмниками прямого усиления. Суть в чём: я живу в Орле в многоквартирном доме. Поймать что-то (3 станции) на самодельный приёмник прямого усиления 2-V-1 я смог только ночью. Антенна-кусок провода в окно. Без заземления весь приём заглушал адский треск типа импульсных помех. Не знает ли кто-нибудь, возможно ли в многоквартирном доме сделать какую-нибудь приличную антенну, чтобы принимать станции на менее чувствительные приёмники (на 1 транзисторе, например)? Ну и чтобы чувствительным заземление было не нужно. Я электроникой давно занимаюсь (10 лет), но именно детекторный приёмник так и не собрал ни разу. Я понимаю, что на СВ-ДВ сейчас почти ничего нет, но очень любопытно поэкспериментировать с радиоприёмом.
Только что, ilya_orel00 сказал:
Опоздал лет так на 25.
только ночью
Так и должно быть.
Приёмник Верютина собери.
Антенну надо делать внешнюю, и чем дальше от многоквартирного дома,тем лучше.
На ДВ ничего не выловишь, на СВ можно пошарить, тогда что бы не было зависимости от наличия заземления, делай антенну типа "дельта" ,треугольник вешай с периметром равным длине волны принимаемых станций, треугольник придётся делать из телефонной полёвки П-274, питать антенну коаксиальным кабелем,кабель "белый" китайский не годится - сгниёт быстро, чёрный стоит рублей 40 за метр, в общем не дешёвое занятие.
Ищи в интернете "дельта 160М"
(я вешал осенью дельту 80М из полевика П-268 и питал 50 омным кабелем, всё вместе с такелажем вышло в 10 000 руб)
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
4 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Это антенны адекватной у Вас нет. Я ночью в Москве, которая вся " в бетоне" и полно шумов и грязи на СВ и ДВ в своей квартире на внешнюю антенну ловлю немало станций. 198 кгц - BBC, 225 кгц - поляки, даже их слышу днем, 252 кгц -Африка(Алжир)440 кгц - венгры..румыны гремят... и так далее. Ночью диапазон забит. Конечно если есть прохождение, а то бывает слышно не очень. День ото дня отличаются.
Например рамка (треугольник) периметром 50м будет настраиваться в резонанс конденсатором 10-465пф примерно от 1.5мгц СВ и вниз до 200-300кгц ДВ.
А на резонансе ЭДС на контуре (сигнал с эфира) возрастает в Q (добротность) раз.   Единственное эта рамка имеет R около 1 ом и менее. Надо будет ее согласовать со входом приемника. И располагать в пространстве, высоко над землей ( никак не над крышей) подтянув к окну пару ее лучей, между которыми расположить КПЕ.
За более детальным описанием антенн этого типа и как их согласуют с кабелем наберите в поисковике МАГНИТНАЯ РАМКА.  А так, как такая антенна будет использоваться на прием, потери в проводах не так важны.
Забыл добавить: расчет прост-берется четверть волны начальной рабочей частоты и сворачивается в квадрат, круг, треугольник, четырехугольник и между концами вставляется конденсатор. Перестройка  КПЕ дает до 3-6 раз ВНИЗ ПО ЧАСТОТЕ. все...
Причем периметр рамки например  в 50метров ( если треугольник это (13м+13м+13м) будет считаться ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ  АНТЕННОЙ для волны в 200 м. А диполь будет иметь 50м +50м -чувствуете разницу ?
Edited by Samolet22
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
В этом совсем никак , от слова совсем.
Поэтому просто стоит задача :Приёмник Балтика -52  (Ламповый , 1955 года) надо чтобы дома брал СВ  иДВ.
Где можно или у кого, купить готовую антену.Домашнюю или за окно на раму.
Приёмник  такой. как на фото.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Комнатная антенна негодится для этих диапазонов.Так как в комнате,особенно в квартире очень высокий уровень помех от ИБП,кроме того арматура ЖБ стен экранирует сигнал принимаемых станций и сами переизлучают помехи.
Только наружняя антенна нужна.
А что ее покупать?Приобрети в электротоварах кусок многожильного медного провода ПуГВ и натяни луч от окна до дерева,столба или другого дома.Дешевле будет.
Короткие антенны для ДВ,СВ не годятся.Единственное это если применить рамочную наружнюю антенну.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
15 часов назад, gecz сказал:
Где купить готовую антенну
Нигде, по причине отсутствия спроса, а значит и производства такого товара.
Комнатную (балконную) антенну серьёзно можно рассматривать только в комплексе с умножителем добротности.
В 21.01.2022 в 20:18, ilya_orel00 сказал:
Если дом советских времён постройки, то должна была остаться разводка радиосети по крышам. Готовая антенна ДВ-СВ однако...
Только что, DedLogoped сказал:
Готовая антенна
Дед, ты хоть знаешь структуру разводки проводного вещания ? :lol:
Давно всё по чердакам обрезано
Ну наловишь на обрезки импульсных помех от всех соседей. Готовая антенна у него...:lol2:
2 минуты назад, tilarids сказал:
На кусок проволоки из окна до дерева, как советовали выше, помех не меньше будет.
Кусок провода за окном не идёт в общем стояке с силовой проводках. У меня кабельное телевидение на обрезки UTP (старая разводка интернет) знаешь, как ловится ? Идеально, и платить не надо !
7 минут назад, tilarids сказал:
Ещё раз повторяю: много где видел обрезанные и порванные на чердаках провода от радиосети. По факту остаются тупо висящие провода с крыши на крышу. Остаётся только подключиться. А уж коли есть доступ на крышу, то скинуть коаксиал к себе в окно, чтобы не в общем стояке,  дело не хитрое, и не дорогое. Всё равно человек ради интереса задумывается. А, уж коли ТС 10 лет занимается электроникой, то наверное и сам может догадаться мультиметром проверить сопротивление проводов между собой, и на заземление крыши. Вопрос наличия такой радиосети и доступа на крышу остаётся на усмотрение топикстартера.
Edited by DedLogoped
... и ждать штрафа (в лучшем случае) от радиоузла. Оно вам не принадлежит.
Не в коня корм...
1 минуту назад, tilarids сказал:
и ждать штрафа
Это в самом тяжёлом случае. Если радиосеть рабочая, и обслуживаемая, то ТС это мультиметром "увидит". А при наличии каких-либо проблем ремонтник, взобравшийся на крышу скорее всего тупо обрежет подключение. Дотошные и принципиальные редко когда попадаются. По себе знаю, тоже приходилось срезать провода с крыш, правда коаксиалы от спутниковых антенн, когда стучат другим жителям по окнам. Обрезал, скинул, с земли дёрнул: где порвалось, там и порвалось, да и чёрт с ним. Чёт ещё никто не прибежал предъявлять претензии по поводу срезанных мной кабелей :crazy:
Он это ощутит, ибо там 240 Вольт !
1 час назад, tilarids сказал:
ибо там 240 Вольт !
Мы, видимо, про разное говорим. Я про радиосеть, которая радиоточки по квартирам. А по крышам протянутые биметаллические 2 проволоки сантиметров 20-30 между ними. Откуда там 240 В???
Откуда там 240 В?
C радиоузла.
Да.Там будет 240в переменки.
А как же иначе. Только наколенное творчество. Закажите кому-нибудь спаять АМ -модулятор, и запускайте через него с компьютера (телефона) хоть речи Сталина. Гости будут в отпаде.
В 23.01.2022 в 17:13, DedLogoped сказал:
Видимо да, 240 В могло быть в распределительном фидере от радиоузла и то в крупных городах, но в стояках домов  в трансляционной сети 30 вольт (в некоторых 15 В), в моей местности в 70-х (измерял) было 20 - 25 В, что было вполне достаточно для громкой работы абонентского громкоговорителя, в бытовом обиходе просто "радио", да и на задней стенке этих "радио" было написано включать в сеть 30 В.
На проводах между домами там 240В иногда и больше, зависит от системы, на крыше или чердаке стоит трансформатор, который потом распределяет сеть по квартирам и только там (за трансформатором) уже 36-24В которые приходят в розетки в квартирах. А так как система старая то эти 240В там могут висеть гальванически развязанные от земли что ещё опаснее, пробник покажет что нет напряжения, возьмёшься за один ничего, а вот за оба то шарахнет что мало не покажется, сразу все 3 канала радиоузла в голове заиграют :crazy:
Только что, Vlad_17 сказал:
Они и есть развязанные. Это выход с трансформатора усилителя. Ещё на радиоузле есть измерительный блок, можно померить входное сопротивление любого  фидера и утечку на землю. Так что если надумает кто цепляться на фидер - быстро вычисляется.
