Нагреватели на PTC термисторах из Поднебесной
В 03.01.2022 в 09:27, Falconist сказал:
Приедет - проверю и отпишусь.
Приехали. Проверил. Отписываюсь. Получил три нагревателя: два малого размера на 120°С и 220°С, на первом из которых соорудил жене мини-электроплитку для ароматерапии: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/726-мини-электроплитка-для-ароматерапии/
Третий, о котором шла речь ( https://aliexpress.ru/item/1005002055624576.html ), размерами побольше, до 260°С. Проверил. @vg155  оказался прав в своих сомнениях. Сопротивление нагревателя оказалось около 1 кОм, что составило около 50 Вт. Снова зашел на сайт к продавцу, внимательно перечитал характеристики... Ну что можно сказать? Брешут дядюшки Ляо, как сивые мерины! Написано, что
Цитата
Напряжение: 220 В
Ток: <5A
Максимальная мощность: 300 Вт
Постоянная мощность: <60 Вт
Температура установки: 260 ℃ ± 10%
Хотя, каким таким раком-боком может быть получено 300 Вт при указанном выше сопротивлении нагревателя - HZ...
Тем не менее, припой ПОС61 плавит. Как оно будет со светодиодами и бессвинцовым припоем - поглядим в процессе...
Пару дней назад получил такой нагреватель, сразу измерил сопротивление - получилась какая-то фигня, но работает хорошо. Подробно написал в другой ветке
28 минут назад, Юный пионер сказал:
сразу измерил сопротивление - получилась какая-то фигня ...  Подробно написал в другой ветке
так вроде же ответили про нагревательный кабель или нет?
Кабель здесь совсем не при чём и позистор тоже.
10 часов назад, Юный пионер сказал:
Выставочный вариант
потому, что на момент фото - только распаковал набор .... а вообще-то я не страдаю херней и одним жалом делаю то, что многие и набором не сделают. :D Два паяльника - решают ВСЕ задачи ....
6 часов назад, Falconist сказал:
а если там NTC-термистор в основе? :)
Я недавно баловался со столиком для пайки - малой себе прикупил - я смотрел как к нем управление сделать .... просто ЛАТР - не катит там .... только отключение-включение. Теперь пишет ПО ...
19 минут назад, KRAB сказал:
Если измерять его сопротивление, то похоже. В холодном состоянии примерно 400 Ом, но если положить на него руку, то сопротивление плавно уменьшается до 360 Ом и, если отключить его в горячем состоянии и сразу измерить, то получается примерно 40 Ом.:big_boss:
Но, почему тогда ток плавно уменьшается от нескольких ампер, при включении, до 0,3 А в установившемся режиме? :aggressive:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
нужно снять график U-I-t и посмотреть-подумать ....
Мультиметр показывает плавное уменьшение тока по экспоненте. Может осциллограф что-то покажет. Завтра подключу DSO-138.
15 минут назад, Serrad сказал:
вольфрамовый  нагреватель, по типу керамических "грелок" в паяльниках
Тогда бы сопротивление горячего было бы больше, чем у холодного.
@Юный пионер А как, по-вашему, должно расти сопротивление нити накала нагревателя по мере роста его температуры- видимо это тоже происходит по экспоненте, с учетом процесса передачи тепла от нити накала к окружающей ее керамике.
Да, но сопротивление нагревателя уменьшается, а не увеличивается и ток уменьшается - как такое может быть? Вот в чём вопрос.
Могу предположить, что там идёт ШИМ. Что-то делает эту модуляцию. Электронной платы управления нет, внутри в паз вставлена какая-то пластина толщиной примерно 2 мм, как будто что-то залито и это работает при температуре 2600С. Попробовал вытянуть содержимое, но не получилось, вытолкнуть тоже. Ломать не хочется.
26 минут назад, Юный пионер сказал:
Так процесс и происходит- пока нагреватель холодный и его сопротивление мало,- он потребляет из сети 300 ватт мощности, по мере его нагрева, мощность, потребляемая из сети падает и наконец наступает момент равновесия, когда потребляемая из сети мощность соответствует температуре на поверхности алюминиевой пластины в 260 градусов по Цельсию.
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Может вкралась ошибка в измерения...
2 минуты назад, Serrad сказал:
Измерял несколько раз. Даже от нагрева рукой сопротивление падает довольно значительно, на 10%
Смотрел мультиметром, завтра посмотрю осликом.
Мне кажется китайцы не стали бы заморачиваться усложнением схемы прибора, если все можно решить предложенным выше алгоритмом нагрева.
18 минут назад, Юный пионер сказал:
https://teplokabel.ru/info/articles/obshchaya-informatsiya/ustroystvo-i-printsip-raboty-samoreguliruyushchegosya-greyushchego-kabelya/
У этого кабеля сопротивление увеличивается с ростом температуры как у позистора, а здесь наоборот.
Посмотрел осликом форму тока, постоянно идёт синус, никакого ШИМа нет, только амплитуда плавно уменьшается по мере прогрева, но вначале идут два скачка на увеличение. :umnik2:
Учитывая минимальную высоту прилагаемых к нагревателю ножек (да еще и зачем-то снабженных магнитами), чтобы предотвратить обгорание стола, сделал вот такую "плитку:
@Falconist Я бы приладил еще пару пружинных прижима для нагреваемой платы, на горячем столе хорошо, когда плата зафиксирована- меньше шансов получить ожог при манипуляциях над ней.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
с большой вероятностью там "пирог" из NTC и PTC - как позистор для петли ТВ - сначала разогрев быстрый, а потом поддержание - "защита" от превышения температуры как-бы.
Есть у меня термопистолет, у него похожий график потребления. На холодную ток большой, потом плавно снижается и устаканивается, ограничивая дальнейший рост температуры. Падение тока и закон Ома непосредственно говорит о росте сопротивления в несколько раз по мере разогрева.
