Falconist Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 В 03.01.2022 в 09:27, Falconist сказал: Приедет - проверю и отпишусь. Приехали. Проверил. Отписываюсь. Получил три нагревателя: два малого размера на 120°С и 220°С, на первом из которых соорудил жене мини-электроплитку для ароматерапии: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/726-мини-электроплитка-для-ароматерапии/ Третий, о котором шла речь ( https://aliexpress.ru/item/1005002055624576.html ), размерами побольше, до 260°С. Проверил. @vg155 оказался прав в своих сомнениях. Сопротивление нагревателя оказалось около 1 кОм, что составило около 50 Вт. Снова зашел на сайт к продавцу, внимательно перечитал характеристики... Ну что можно сказать? Брешут дядюшки Ляо, как сивые мерины! Написано, что Цитата Напряжение: 220 В Ток: <5A Максимальная мощность: 300 Вт Постоянная мощность: <60 Вт Температура установки: 260 ℃ ± 10% Хотя, каким таким раком-боком может быть получено 300 Вт при указанном выше сопротивлении нагревателя - HZ... Тем не менее, припой ПОС61 плавит. Как оно будет со светодиодами и бессвинцовым припоем - поглядим в процессе... 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) Пару дней назад получил такой нагреватель, сразу измерил сопротивление - получилась какая-то фигня, но работает хорошо. Подробно написал в другой ветке Изменено 21 января, 2022 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 28 минут назад, Юный пионер сказал: сразу измерил сопротивление - получилась какая-то фигня ... Подробно написал в другой ветке так вроде же ответили про нагревательный кабель или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) Кабель здесь совсем не при чём и позистор тоже. Изменено 21 января, 2022 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 10 часов назад, Юный пионер сказал: Выставочный вариант потому, что на момент фото - только распаковал набор .... а вообще-то я не страдаю херней и одним жалом делаю то, что многие и набором не сделают. Два паяльника - решают ВСЕ задачи .... 6 часов назад, Falconist сказал: каким таким раком-боком может быть получено 300 Вт при указанном выше сопротивлении нагревателя а если там NTC-термистор в основе? Я недавно баловался со столиком для пайки - малой себе прикупил - я смотрел как к нем управление сделать .... просто ЛАТР - не катит там .... только отключение-включение. Теперь пишет ПО ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) 19 минут назад, KRAB сказал: а если там NTC-термистор в основе? Если измерять его сопротивление, то похоже. В холодном состоянии примерно 400 Ом, но если положить на него руку, то сопротивление плавно уменьшается до 360 Ом и, если отключить его в горячем состоянии и сразу измерить, то получается примерно 40 Ом. Но, почему тогда ток плавно уменьшается от нескольких ампер, при включении, до 0,3 А в установившемся режиме? Изменено 21 января, 2022 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 9 минут назад, Юный пионер сказал: почему тогда ток плавно уменьшается от нескольких ампер, при включении, до 0,3 А в установившемся режиме? нужно снять график U-I-t и посмотреть-подумать .... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Могу предположить, что там применяется вольфрамовый нагреватель, по типу керамических "грелок" в паяльниках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) Мультиметр показывает плавное уменьшение тока по экспоненте. Может осциллограф что-то покажет. Завтра подключу DSO-138. 15 минут назад, Serrad сказал: вольфрамовый нагреватель, по типу керамических "грелок" в паяльниках Тогда бы сопротивление горячего было бы больше, чем у холодного. Изменено 21 января, 2022 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 @Юный пионер А как, по-вашему, должно расти сопротивление нити накала нагревателя по мере роста его температуры- видимо это тоже происходит по экспоненте, с учетом процесса передачи тепла от нити накала к окружающей ее керамике. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 (изменено) Да, но сопротивление нагревателя уменьшается, а не увеличивается и ток уменьшается - как такое может быть? Вот в чём вопрос. Могу предположить, что там идёт ШИМ. Что-то делает эту модуляцию. Электронной платы управления нет, внутри в паз вставлена какая-то пластина толщиной примерно 2 мм, как будто что-то залито и это работает при температуре 2600С. Попробовал вытянуть содержимое, но не получилось, вытолкнуть тоже. Ломать не хочется. Изменено 21 января, 2022 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 26 минут назад, Юный пионер сказал: Тогда бы сопротивление горячего было бы больше, чем у холодного. Так процесс и происходит- пока нагреватель холодный и его сопротивление мало,- он потребляет из сети 300 ватт мощности, по мере его нагрева, мощность, потребляемая из сети падает и наконец наступает момент равновесия, когда потребляемая из сети мощность соответствует температуре на поверхности алюминиевой пластины в 260 градусов по Цельсию. 3 минуты назад, Юный пионер сказал: сопротивление нагревателя уменьшается, а не увеличивается Может вкралась ошибка в измерения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 2 минуты назад, Serrad сказал: Может вкралась ошибка в измерения.. Измерял несколько раз. Даже от нагрева рукой сопротивление падает довольно значительно, на 10% 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 А не пробовали просто включить амперметр в сетевой провод? Ну или шунт, чтобы посмотреть характер потребляемого девайсом тока... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Смотрел мультиметром, завтра посмотрю осликом. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Мне кажется китайцы не стали бы заморачиваться усложнением схемы прибора, если все можно решить предложенным выше алгоритмом нагрева. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 18 минут назад, Юный пионер сказал: Да, но сопротивление нагревателя уменьшается, а не увеличивается и ток уменьшается - как такое может быть? Вот в чём вопрос. https://teplokabel.ru/info/articles/obshchaya-informatsiya/ustroystvo-i-printsip-raboty-samoreguliruyushchegosya-greyushchego-kabelya/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 У этого кабеля сопротивление увеличивается с ростом температуры как у позистора, а здесь наоборот. 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Такие нагреватели стоят в бигуди и термопистолетах PTC_Heating_B59102_R102.pdf 3 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 (изменено) Посмотрел осликом форму тока, постоянно идёт синус, никакого ШИМа нет, только амплитуда плавно уменьшается по мере прогрева, но вначале идут два скачка на увеличение. Изменено 22 января, 2022 пользователем Юный пионер 1 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Учитывая минимальную высоту прилагаемых к нагревателю ножек (да еще и зачем-то снабженных магнитами), чтобы предотвратить обгорание стола, сделал вот такую "плитку: 3 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
z_vip Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Класс можно варить)) Удачных дел 1 Прежде чем искать вход, найдите выход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @Falconist Я бы приладил еще пару пружинных прижима для нагреваемой платы, на горячем столе хорошо, когда плата зафиксирована- меньше шансов получить ожог при манипуляциях над ней. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 6 часов назад, Юный пионер сказал: амплитуда плавно уменьшается по мере прогрева, но вначале идут два скачка на увеличение. с большой вероятностью там "пирог" из NTC и PTC - как позистор для петли ТВ - сначала разогрев быстрый, а потом поддержание - "защита" от превышения температуры как-бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Есть у меня термопистолет, у него похожий график потребления. На холодную ток большой, потом плавно снижается и устаканивается, ограничивая дальнейший рост температуры. Падение тока и закон Ома непосредственно говорит о росте сопротивления в несколько раз по мере разогрева. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
