Нагреватели на PTC термисторах из Поднебесной
Нужно измерить сопротивление в холодном состоянии и в горячем. У меня с законом Ома так просто не получается. :(
Ну, да. Напряжение 230 В, ток 0,32 А, а сопротивление 40 Ом. Должно быть 700 Ом.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Ну, да.
- не стОит оно того ... я выше говорил - когда мой малой IT-ник решил из этого сделать столик с термопрофилем для запайки какой-то своей четырехслойки на "коленке" дома - я вместо перекура "покрутил" его и сказал - управление - ПИД-регулятором - термопара + банальное ОТКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ "твердотелкой" - и будет "ТЕРМОПРО" стол :)
Тут не нужно заморочек - принцип УТЮГА с ТЕРМОСТАТОМ-биметаллом .... если не устраивает родная температура, которая там ФИКСИРОВАННО автоматом поддерживается за счет NTC-PTC ....
Это понятно, интересно как оно работает.
Если вскипятить джезву с кофе, то да. Если работать с бессвинцовым припоем - то сильно сомневаюсь.
1 минуту назад, Витала сказал:
утюГ удовлетворяет  на 99%
это у меня на работе + диммер к нему, если "выипОнов по температуре" нужно, а термостат - не позволяет, а молодому поколению все нужно по фен-БУЮ .... мне-же - просто по-буЮ достаточно :)
31 минуту назад, Витала сказал:
Перевернутый утюГ удовлетворяет  на 99%
29 минут назад, Falconist сказал:
Вот именно, на утюге снял СД только с помощью паяльника, и то не все целыми, а с помощью этого столика за 2 -3 минуты с момента включения в сеть.
С утюга нужно снять терморегулятор совсем, с ним температура не дотягивает до 2600С и сделать к нему электронный с термопарой.
И даже тогда он будет уступать этому китайскому столику по быстродействию, который готов к работе уже через пару минут.
Хотелось бы узнать китайский секрет.:crazy:
5 часов назад, Serrad сказал:
я бы приладил еще пару пружинных прижима
На то у меня  биндеры имеются.
А ещё спас от отправки в мусорку вот такие старинные держатели гардин:
Как говаривал Вильям Оккам:
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
Согласен- разумно получилось., я предполагал установку двух лепестков из плоской пружинной стали, которые бы крепились к диагональным винтам и имели бы возможность вращения вокруг оси винтов, чтобы была возможность оперативно крепить и освобождать нагреваемую плату.
Лет десять назад где-то покупал несколько штук нагревательных пластин для переделки обычного паяльника в керамический на позисторе. Один остался незадействованный. Размер 64 х 4,8 х 1 мм. Замерил сопр.:  При 20оС 380 Ом, а при нагреве до 250оС (на жале) сопр. увеличивается примерно до 2кОм. Очень удобен тем, что быстро разогревается и поддерживает температуру в зависимости от интенсивности пайки. В маленьком паяльнике стоит одна пластинка, а в более мощном, с Ф8мм жалом - две штуки.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Секрет прост - внутри стоит позистор.
                    «Все гениальное просто!»
9 часов назад, Serrad сказал:
Так сделано на предметном столике микроскопов.
Года три назад к такому столику подключилчто-то такое, платку  и сам столик смонтировал в корпус магнетрона. Получился более-мение столик для выпайки. Температура выставляется от 50 до 260 градусов, на стол ставить безопасно
Заменил ножки на более тонкие и длинные, чтобы не прожигали стол :big_boss:
Попробовал распаять реле средних размеров, получилось без особых усилий, только перевернуть нужно на другую сторону через минуту
Апробировал я плиточку в реальной работе. Всё прекрасно работает, но без регулятора мощности существенно перегревается. Белая краска на подложках желтеет. На фото две LED-матрицы. Слева - перепаянная без регулятора, справа - с регулятором. Разница в цвете очевидна.
В качестве регулятора применил регулятор мощности паяльника, освободившийся после изготовления подставок под паяльник с вмонтированными в них такими же регуляторами. Он обеспечивает  минимальный коэффициент заполнения 60%. Но и его немного многовато.
Так что мощности 50 Вт - "выше крыши".
Сваял более "продвинутый" вариант термостолика, со встроенным регулятором мощности, аналогичным регулятору мощности паяльника:
Отличие только в минимальном коэффициенте заполнения (КЗ) около 20% против 60%. При таком КЗ столик нагревается за примерно минуту до температуры выше 100° (капля воды кипит). Долго пока что не гонял,  конкретику выявлю при практическом применении. Так что регулятор мощности КРАЙНЕ желателен.
Основание, конечно, "монструозненькое", но решил не ужиматься ради устойчиаости.
Для PTC лучше подходит регулятор с обратной связью по сопротивлению нагревателя. Где-то здесь  была тема такого регулятора для паяльника.
  • 2 года спустя...
Получил такой столик , размером 68*70мм.
Снял графики потребления тока (которые вроде говорят в пользу "пирог NTC+PTC"):
  1.  питание непосредственно от 220В (через амперметр)
  2.  через понижающий трансформатор на 110В (через амперметр)
  3. охлаждение, питание отключено, к проводам подключен омметр (bt41+)
третий график не согласуется с первыми - т.е. поведение нагревателя зависит от того включен он в сеть или нет, т.е. прямой замер сопротивления мультиметром вводит в заблуждение , которое обсуждается в начале темы.
