Мультиметр Advantest R6452A Digital Multimeter
Гость Dima34
Японский флагман, надежный как танк с кучей функций.
2ch Input,
Max digit 199999 (2.5/s sampling)
Max sampling 80/s,
DCV:5range,
200mV-1000V,1uV resolution,accuracy +-0.018%+-6digit
ACV:5ranges,200mV-700V,1uV resolution,TRMS,Accuracy 20Hz-45Hz;+-0.6%+-350d,45Hz-20kHz;0.2%+-200d,20kHz-30kHz;0.5%+-200d,
30kHz-100kHz;4%+-500d,Impedance;1.1Mohm+-10% under100pF
Max Input;800Vrms,1100Vpeak
Resistance:7ranges,200ohm-200Mohms,1mohm resolution,Max +-0.04%+-6d Accuracy0.04%
DCA,ACA:2range(200mA,10A),1uA resolutions,+-0.1%+-6d accuracy,0.1%
B-CH 4-1/2Digits 2V-200V acc0.025%
Diode,Cont,Temp,Frequency20Hz-200KHz 0.02%
Math:Null,smosing,dB/dBm,scaling,Max/Min
Эта мoдель рacшиpенная версия c полнoй комплeктациeй, 2 кaналaми для одновpeмeнныx измeрений, а тaк жe математичеcкиe опepaции между ними и многое дpугoе.
Moдель отличаeтся выcокoй тoчностью измepeний и большим количеством рaзрядoв.
Измeрeние чаcтоты, пepемeннoго, пocтoяннoго нaпpяжения и тока, сопротивления, температуры, дБ и и.д.
Обновление показаний, при 6 разрядах, 2.5 раза в секунду, при 4 разрядах 80 раз в секунду. /
Постоянное Напряжение от 1 мкВ до 1000 вольт с точностью ±0.018%±6d /
Переменное напряжение от 1 мкВ до 700 вольт /Одновременное измерение постоянного и переменного напряжения /Удаление шума из сигнала с производительностью 120 дБ
Измерение сопротивления от 1 mΩ до 200 МΩ с точностью от ±0.04%±6d /
Измерение постоянного и переменного тока от 1 µА до 10А /
Измерение частоты с 20Гц до 200кГц с точностью ± 0.02%± 2d
Дисплей не севший, все работает. Состояние корпуса 4 со следами времени, без критичных моментов.
Вышлю в регионы за ваш счет, любым удобной способом, ТК или доставкой.
Цена 18000 рублей + доставка
В 23.01.2022 в 11:12, Pont 007 сказал:
Штука на любителя, в реальном ремонте и наладки применять не просто слишком большой.
Вы чет не к селу к городу, у него стандартный размер как у любого современного прибора.....это вам не в7-37 и не гробы от сименс......
И я им как раз долгое время и налаживал аппаратуру....все в одном корпусе, точно и стабильно......не современные китайские мыльницы за 10-15 к
4 минуты назад, Dima34 сказал:
Не думаю что каждому в доме нужен мультиметр с размером с БП и осциллограф. Штука не для всех..
С уважением, Дмитрий
Так вроде не каждый  ремонтом и наладкой занимается.  У меня флюк45  есть ,  вполне себе отличный прибор такого же размера , на столе прекрасно размещается.  Размер у него вовсе не большой. Другое дело что привязан к розетке....
Изменено пользователем caleb
