Управление 3-фазным двигателем от СТМ32
  Сделан мотор. Внешний статор 36 катушек 3фазы. Ротор 24магнита. Стоит задача разгонять-останавливать по программе. Надо в конкретный момент времени - точный угол. Фото, схемы могу прислать. Надо сделать плату, программу. Разобраться, освоить, понять.... СТМ32 лучше всего подходит
Странно этот всё, шаговый движок из асинхронника что ли сделали, или синхронный из асинхронного?
И вы хотите раскрутить его допустим до 160 об.мин и остановить в нужном и точном  положении?
Если точно,тогда придётся энкодером дополнять схему.
Он вообще у вас крутится после модернизации? и интересно на какое он напряжение?
Странно это в разделе для начинающих.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Завтра на работе сфотографирую
Могу схему приложить
Да... 3х фазный шаговик получился
Но.... с малым шагом 36якорей 24магнита и большой мощности
В проекте 48 якорей
3 часа назад, alend сказал:
Да. Я - начинающий. По СТМ32. Очень интересуюсь. Готов записаться на индивидуальные курсы :) Моторы делаем сами - работаю конструктором на производстве. В ACAD 3D с 1993г. Есть станки универс и ЧПУ, металл, сварка и проч... От мотора нужна периодическая работа с остановками на каждом обороте. Проект делаю. По другим проектам уже 2 гранта ранее получены и  сделаны полностью.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
    • Как варианты: https://aliexpress.ru/item/1005001419932110.html?spm=a2g2w.productlist.i0.2.8408197aaJg0OA&sku_id=12000016030786985 https://aliexpress.ru/item/1005003342882202.html?sku_id=12000025315810933&spm=a2g2w.productlist.i7.2.8408197aaJg0OA https://aliexpress.ru/item/4000539586748.html?spm=a2g2w.productlist.i10.2.8408197aaJg0OA&sku_id=12000022758724916 https://aliexpress.ru/item/1995827068.html?spm=a2g2w.productlist.i24.2.8408197aaJg0OA&sku_id=66947138753
    • Всё, проблема с Ippon решена. Он отправлен на давно заслуженную пенсию, а ему на смену взят Штиль SR1103L. Посмотрел я на сторичка внутри свежим взглядом, и понял, что даже если и перестанет он чудить при холодном старте, доверять я ему уже не буду.
    • вот такая вот начинка одноразовой электронной сигареты. По идее, можно попробовать зарядить ? 0,5А явно много для него. Но его можно перенастроить.  Лучше бы конечно TP4056, но они закончились, хз когда будут в продаже. (ждалки-терпелки с али на каждый чих как-то западло). Что другое ? Так ЧиД свел всё в одну категорию, и без возможности выбора, типа листать вручную всё подряд. Свернуть шею тому кто это сделал.
    • Восстановить до состояния "как было" вряд ли. В таких конденсаторах выводы не только для протекания тока, а больше способ механического крепления. Если восстановить с целью использовать в своих поделках, потому что выкинуть жалко, то быстро подпаять многожильным проводом к остаткам ножек и использовать там где это будет не проблема. Думаю что долгая и усердная пайка связана будет с перегревом, а это чревато.
    • Их лужение и пайка отдельная история с бдсм и кислотой
    • Мой вариант- одеть на остатки выводов " протезы" . Использовать подходящие иглы от шприцов , с  внутренним лужением . Потом обрезать  до необходимой длины.
    • Тот, на котором рассевалось 0.5 Вт нашел губами, он явно коротил линию. Потом еще три нашел тестером, там ничего не шунтиовало и 20 кОм утечки означало, что емкость худая. Екости вероятно вышли из строя из-за броска напряжения, оборудование относительно новое. Потом взял образцы тепловизоров на пробу и тогда нашел еще одну емкость в рабочей схеме. Это было основным аргументов в пользу приобретения. И esr у светящейся емкости. Нужно отметить, что ее температура всего на 4 градуса выше окружающей.
