Управление 3-фазным двигателем от СТМ32
  Сделан мотор. Внешний статор 36 катушек 3фазы. Ротор 24магнита. Стоит задача разгонять-останавливать по программе. Надо в конкретный момент времени - точный угол. Фото, схемы могу прислать. Надо сделать плату, программу. Разобраться, освоить, понять.... СТМ32 лучше всего подходит
Странно этот всё, шаговый движок из асинхронника что ли сделали, или синхронный из асинхронного?
И вы хотите раскрутить его допустим до 160 об.мин и остановить в нужном и точном  положении?
Если точно,тогда придётся энкодером дополнять схему.
Он вообще у вас крутится после модернизации? и интересно на какое он напряжение?
Странно это в разделе для начинающих.
Завтра на работе сфотографирую
Могу схему приложить
Да... 3х фазный шаговик получился
Но.... с малым шагом 36якорей 24магнита и большой мощности
В проекте 48 якорей
3 часа назад, alend сказал:
Да. Я - начинающий. По СТМ32. Очень интересуюсь. Готов записаться на индивидуальные курсы :) Моторы делаем сами - работаю конструктором на производстве. В ACAD 3D с 1993г. Есть станки универс и ЧПУ, металл, сварка и проч... От мотора нужна периодическая работа с остановками на каждом обороте. Проект делаю. По другим проектам уже 2 гранта ранее получены и  сделаны полностью.
