Неисправность усилителя Maranz pm5005
3 минуты назад, Sergey K 19 сказал:
крутилка моторизованная.
Пультовая, альпс по ходу, ее выпаивать придется и на болтиках она. Ищи на ютубе видео, может от ошибок убережет (я там смотрю, когда не понятка, секреты открываю)
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Спасибо за совет, так и сделаю.
Чтоб проверить и не выпаивать, сверху, на проводах подпаять такой же номинал крутилки, ни чего страшного не будет, если "поменяет" (регулировка плавная и на 2 канала), то альпс под замену. Что там с балансом? То же самое и его можно вообще не трогать, он на стерео больше не влияет (просто удалить, почти во всех схемах)
выпаивать "оплетка медная нужна", см. на ютубе как микросхемы выпаивают, канифоль после пластмассой зачистить и вату в спирте, протереть
27 минут назад, Zvuk. сказал:
Я завтра фотографию крутилки вместе с платой, куда она впаяна выложу, и Вы посмотрите.
Нижняя крышка не по всему периметру откручивается, часть платы с крутилкой не доступна? Она важнее (нижняя часть), чтоб вренянку подпаять, но сначало пальцем тыкнуть, два канала УМ проверить. Номинал на схеме (на крутилке) 27, 50, 100кОм? Такой же (два канала) нужен. Распиновка крутилки нужна.
33 минуты назад, Zvuk. сказал:
Вроде не 1975 год на дворе. Какая канифоль? Вы ещё ЭПСН вспомните. И не нужно давать вредные советы. Потом после мастеров "на ютубе посмотрел - там всё просто", приходится вплоть до дремеля применять, чтобы от прогаров отчистить всё.
Изменено пользователем Morlock
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Крутилка (регулятор громкости) вместе с платой, к которой она припаяна, вынимается легко, возможно Вы перепутали с другим усилителем.
Я не ремонтник, для меня они все одинаковые.
Вынимайте значит, рапиновку ножек альпс сами найдете? Схему читаете? С3 найдете и пальцем на нее, усь включен, крутилка в 0, потом на 25%, на 50%. Фон должен быть и так на 2 канала тыкать, равный фон - уже хорошо, но это только начало в диагностике крутилки.
Если фон разноуровневый, то крутилку выпаивать, под замену (проверить как должно быть- аналог напаять, сломанный на 100%)
То, что пишу - знания по схемотехнике и не нужны, обычный принцип потенциалометра применить (понимать), все просто. Опыт выпайки/ впайки это другое, на удаленке ни кто не поможет.
Большое спасибо, завтра постараюсь разобраться.
Что то я сплю уже, на фиг ВСЁ, мультиметр на 100кОм, рапиновку и смотреть на кОмы, крутить крутилку. Если разность есть, - под замену (или ремонт, один фиг выпаивать)
если равное значение от 0 до 100%, на 2х каналах, то тогда уже тыкать пальцем, ОУ и УМ проверять.
третье, у маразмов переключалка режимов "моросит", на 99% альпс Ваш живее всех живых, там ломаться не чему. Извините, начинать надо с щелкалки каналов.
тюльпаны в другой канал воткните, у Вас всё нормально на другом, переключалку после разберете. Слушайте не разбирая.
4 часа назад, Sergey K 19 сказал:
Где бы схему взять?
Прежде, чем брать, надо откинуть все эти понты и подключить вход УМЗЧ через обычный переменный резистор (сдвоенный)
Только что, Soundoverlord сказал:
вход УМЗЧ
он не сможет, там бы С3 хорошо нашел и пальцем потыкал. У маразмов, забыл совсем, в переключателе "засада" от старости.
Твоя правда! ТК мозги оплодотворяют со дня их изобретения. Лучше поставить простой презик без тонкомпенсации, а эквализацию выстраивать в источнике
Не спорю, но износоустойчивость презиков не выдерживает ни какой критики. Я просто предлагаю временную замену для установления причины
49 минут назад, Zvuk. сказал:
у альпсов ломаться не чему
Это не так. У человека цешка,паяльник и Маранц... мда..
И вторая страница
10 часов назад, Sergey K 19 сказал:
Нашел одного мастера, но без схемы ремонтировать не взялся
при ремонте усилителей схема нужна ну очень редко. Не нужно тому мастеру ничего вообще в ремонт нести
Да не,это похоже отмазка у него. Но ты прав-такому
19 минут назад, mail_robot сказал:
и второй вопрос - а откуда известно что в 5005 именно альпс стоит? Я туды заглядывал, но надписи такой не видел. По моему там самый обычный переменник стоит, возможно даже китайский. Маранцы эти весьма простецкие в плане начинки
57 минут назад, mail_robot сказал:
Из мануала. Позиционное обозначение V5001, образец препарата для изменения уровня крикливости обозначен как CVV9Y13B503Z. Визуализировав данное сочетание символов можно получить вполне вменяемую картинку. На лицо сдвоеный регулиратор волюма с ТК. Самый убогий вариант, который в принципе можно лицезреть от уважаемого производителя ALPS.
Кстати данный гражданин (CVV9Y13B503Z) был замечен своим участием во многих поделках страны восходящего солнца и неизменно во всех девайсах гадил нещадно, моментами даже жидким.
Я до сих пор негодую что не купил больше "китайских" дискретных ALPSов в своё время. За 4 года кручения - всё идеааально. Поначалу не верилось, а потом привык. Это вам не Hi-End калибровка пассатижами, ухватив за шлиц потенциометра, пытаться выровнять показания винтажного, омытого слезами портовых девственниц города Йокогама, переменного резистора. Тут всё как в аптеке.
